Téma: Mytí řetězu petrolejem
27.10.2015 v 18:37
Zdarec, potkalo mě menší dilema. Můžu tímto petrolejem čistit řetěz, nebo se tenhle na svícení od obyčejného nějak liší? jestli pomaleji hoří nebo je svítivější....
27.10.2015 v 18:57 | Nahoru | #1
Nevím, meju normálním petrolejem jako máš na fotce a neřeším
Důležitý je, že je to mastný a neničí to kroužky
27.10.2015 v 19:21 | Nahoru | #2
Já lídlem a za 5 let taky no problem
27.10.2015 v 19:58 | Nahoru | #3
chce to hlavně grif
27.10.2015 v 20:34 | Nahoru | #4
Tímhle petrolejem si mlůžeš na řetěz jen svíti, čistit ani omylem soudruhu!
1 reakcí na tento příspěvek Mytí řetězu petrolejem
27.10.2015 v 20:41 | Nahoru | #5
Tenhle petrák vyrábí máti v práci
Jinak estli je dobré na čištění nevím, podle mě petrolej jak petrolej...
Kawasaki nepíše jestli se má čistit technickým nebo svítícím
27.10.2015 v 20:43 | Nahoru | #6
Přímo na plechovce máš číslo na odbornou poradnu, tak si tam zavolej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mytí řetězu petrolejem
27.10.2015 v 21:03 | Nahoru | #7
V_i_c_i píše: Přímo na plechovce máš číslo na odbornou poradnu, tak si tam zavolej
Už to vidím..teda slyším:
V případě, že jste Petrolej požil zmáčněte jedničku
V případě, že místo lampy svítí celý pokoj i záclony zmáčkněte dvojku a volejte hasiče
V tom vysoce nepravděpodobném případě, že jste náš Petrolej nalili do lampy a tato skutečně svítí pořiďte videozáznam a kontaktujte Guinessovu knihu rekordů
27.10.2015 v 23:10 | Nahoru | #8
A čim mejete petrák před namazáním řetězu?
27.10.2015 v 23:27 | Nahoru | #9
kutilsro píše: Už to vidím..teda slyším:
28.10.2015 v 08:16 | Nahoru | #10
Resil jsem stejny problem a v Bauhausu mne rekli, ze petrolej na sviceni ma jine vlastnosti a neodmastuje. Koupil jsem obycejny, ktery snad stal i min a s nim jsem spokojenej
28.10.2015 v 09:32 | Nahoru | #11
Tak zrovna pracovníkovi Bauhausu bych moc nevěřil ... který petrolej odmašťuje?
Podle mě jsou oba mastný jako prase...tak jak můžou odmaštovat.
28.10.2015 v 09:41 | Nahoru | #12
"Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Směs uhlovodíků se sníženou čadivostí určená na svícení v petrolejových lampách a pro další aplikace."
Neco na tom bude Aspon si pri cisteni retezu doleju i zapalovac
28.10.2015 v 11:47 | Nahoru | #13
Nerieš druh petroleja a kludne to s ním očisti. Aj tak vlastne čistíš len vonkajšie časti reťaze od špiny - zmesi sterého maziva a prachu z cesty. Hlavne ide o to odstrániť tú špinu ktorá sa tam správa ako abrazivum a poškodzuje reťaz aj ozubené kola. Do vnútra reťaze - do valčekov, by sa nemalo nič dostať, teda v prípade že je tesnená.
Inak ja čistím reťaz štetcom ktorý namáčam v petroleji, za súčasného otáčania kola. Medzi reťaz a koleso zasuniem kartón aby nebola zaprskaná aj pneumatika a pod reťazou mám podloženú nádobu do ktorej ten petrolej z reťaze odteká. Po očisťení to nechám odtiecť a osuším to handrou. Potom strieknem nové mazivo. Na mazanie používam na to určené mazivo v spreji. Aj keď výrobca doporučuje tuším motorový olej. Mazanie olejom som zavrhol, pretože za jazdy odprskáva a všetko okolo je od toho oleja znečistené. Vazelína v spreji po odparení tekutej frakcie na reťazi zostáva a plní svoju funkciu.
Inak reťaz mažem tak dva razy za sezónu, samozrejme vždy pred mazaním očistím petrolejom.
28.10.2015 v 12:10 | Nahoru | #14
COMATIK píše: Tenhle petrák vyrábí máti v práci
Výrobce je debil, nejlépe to ví přece všeználek Sršeň!
28.10.2015 v 12:45 | Nahoru | #15
V_i_c_i> mastny je treba olej. a ano petrolej cisti mastnotu na retezu - je taky tekavy, proto staci nechat po ocisteni oschnout .
vim jak to myslis. Neni to redidlo.
Naposledy editováno 28.10.2015 12:56:15
28.10.2015 v 13:13 | Nahoru | #16
Kup si něco z tohoto a nebudeš se muset někde ptát jestli tím můžeš čistit řetěz
http://www.motoretez...etrovani-retezu.html
edti: a jestli můžu radit tak z vlastní zkušenosti tuhle pračku
http://www.motoretez...ain-clean-400ml.html
Naposledy editováno 28.10.2015 13:16:30
28.10.2015 v 13:41 | Nahoru | #17
JiriD píše: V_i_c_i> mastny je treba olej. a ano petrolej cisti mastnotu na retezu - je taky tekavy, proto staci nechat po ocisteni oschnout .
Myslim to tak, ze pokud odborny prodejce rekne ze petrolej neni mastny tak bych se s nim dal moc nebavil... Ale to samo neznamena ze nemeje bordel na retezu.
I kdyz osobne davam prednost Cleanchemu.
2 reakcí na tento příspěvek Mytí řetězu petrolejem
28.10.2015 v 17:14 | Nahoru | #18
Drahoš1> Ohledně péče o řetěz se musím uskromnit, zatím, napřed si musím koupit lepší blembák, jinak bych asi ohluchl, takže se spokojím s petrolejem a štětcem ohledně čištění. Čistí to dobře dle mého laického úsudku, dnes jsem to prubnul, je moje poprvé předchozím strojům stačilo trochu vazelíny... Pouze jsem se pozastavil nad tím, jestli nemá tenhle petrolej nějaké aditiva oproti obyčejnému, když je na svícení.
28.10.2015 v 17:24 | Nahoru | #19
ElFidel píše: Drahoš1> Ohledně péče o řetěz se musím uskromnit, zatím, napřed si musím koupit lepší blembák, jinak bych asi ohluchl, takže se spokojím s petrolejem a štětcem ohledně čištění. Čistí to dobře dle mého laického úsudku, dnes jsem to prubnul, je moje poprvé předchozím strojům stačilo trochu vazelíny... Pouze jsem se pozastavil nad tím, jestli nemá tenhle petrolej nějaké aditiva oproti obyčejnému, když je na svícení.
má zvýšenou svítivost,to dá rozum
28.10.2015 v 17:27 | Nahoru | #20
Číkus> Boha jeho, z toho příspěvku sršně přímo čiší inteligence
28.10.2015 v 17:29 | Nahoru | #21
nemako> A nečadí.
28.10.2015 v 17:32 | Nahoru | #22
ElFidel> většina jen maže a nemeje,lepší petrák,než nic. taky nejspíš nic neničí,to jsou jen hospodské kydy. ten olej,kterým se to maže bude mnohem agresivnější
28.10.2015 v 17:37 | Nahoru | #23
Když tu vloni na fóru byla taková ta hádka Šiler x fórum m.cz Tak jsem tehdy trochu googlil na téma pryžové O-kroužky x petrolej. Nepamatuji si to přesně, ale konkrétně pryži, kterou používá k těsnění svých řetězů ČZ, tak té petrolej neubližuje, protože výrobce té pryže to uváděl na svých stránkách...
28.10.2015 v 18:22 | Nahoru | #24
Já nechápu co pořád s tím Pepou máte. Nelíbí se vám co radí tak se o něj nezajímejte. Inteligentní tvor to tak udělá. Chcete taky radit? No klidně stačí účet na YouTube nějaká ta stránka nebo něco a můžete vyřvávat svoje rady do světa taky. A jestli je v tom něco jiného, tak závidí jen tupci Pokud jde o Pepu je to jeho pohled na věc a pokud se někomu nelíbí nemusí se toho držet a čisti čím che. Já osobně čistím přípravkama na řetěz aniž bych si nechal od někoho radit.
28.10.2015 v 18:23 | Nahoru | #25
Na blembák se vyser kup si kalhoty
28.10.2015 v 19:25 | Nahoru | #26
Já bych se do Sršně taky nenavážel protože to má těžký... minulý týden nechala přítulka pootevřené okno od bytu a on jí tam tou škvírou vletěl a ona ho bez pardonu zabila novinama
E: ale dostala mě když mi volala: Tak Sršeň to má za sebou!
Naposledy editováno 28.10.2015 20:11:40
28.10.2015 v 20:34 | Nahoru | #27
Já se do Sršně nenavážím, nikdy jsem proti němu nic nenapsal. Jinak taky v testu prohlásil že Hornet je nejlepší šestka, takže tak.
29.10.2015 v 07:14 | Nahoru | #28
Ahoj. K tématu. Zda je rozdíl mezi klasickým petrákem a petrákem na svícení nevím, ale já osobně již víc než 30 let nečistím řetěz ničím jiným. Párkrát jsem to zkusil na doporučení nějakým sprejem, ale nic moc. Řetěz čistím a samozřejmě mažu pravidelně a nájezdy na řetězovce jsou znát. Současná má něco přes 40tis. a jednu sezonu určitě ještě dá. Takže ať si každý čistí čím chce, já zůstávám věrný petroleji.
1.11.2015 v 19:43 | Nahoru | #29
Příručka hovoří jasně: http://czretezy.cz/...dpora/udrzba-retezu/
cituji "NA ŘETĚZY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY SE NESMÍ POUŽÍT LÁTKY NA BÁZI ROPNÝCH PRODUKTŮ (BENZÍN, NAFTA, PETROLEJ). "
Takže bych volil radši tenhle postup, od výrobce tím čím mažu, od toho koupím čistič. Vyřízeno hotovo.
Pračku za 17 eur Kettenmax ti pošlou z Luis.de a řetěz máš jak novej.
1.11.2015 v 20:00 | Nahoru | #30
V yamaze musí dělat samí pitomci, když doporučují mytí řetězu právě petrolejem...
Naposledy editováno 01.11.2015 20:00:53
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 6 Dnes v 14:27 Krautkopf
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
