mám dilemy. Chci vyměnit svojí xjr 1200r.v. 96 za cstovní enduro. Mám krásnou nabýdku od borca z profilu mrtvola2
xtz750 R.v.91 motorka má najeto cca. 70tis. K motorce jsem dostal tento popis:
xtz 750 r.v.1991 na výměnu nebo prodej, foto je v profilu, motorka dostala komplet nové karbce které stály majland nové brzdové desky, taky mám novou řetězovku v krabici, komplet nová spojka se silnějšími pružinami, komplet všechny filtry nové samozřejmě nový olej a brzdovka, nová přední pneu, komplet přetěsněná palivová soustava, minulý měsíc nová legální stk a plno dalších věcí...už mě to přišlo s prací na 30táců a vše je děláno teď v zimě a pneu minulý měsíc, ta má najeto 60km , taky budu upřímný, na motorce je ještě práce, karbce jsou zbrusu nové ale neladil jsem je takže je potřeba vyladit k tomu jsem se nedostal, bylo by dobré vyměnit olej v přední vidlici....vše je dětailně na youtube je to snadné a samozřejmě je to babička tak nějaká ta kosmetika ale nic strašného. Mašina je super i do terénu, jen mi už moc nevyhovuje chci spíše cestovat a už mě nebaví se při mých 170cm prát s plně naloženou mašinou....výška sedadla a vše je původní...na motorce je vše originál.
Jenže je to moje první silniční endo a proto vnáším svůj dotaz sem.
Otázka zní. Vymněnit či ne. Borec je vstřícný , ale bojím se těch 70ti tis. On s o to postaral evidentně se v tom vyzná , mám strach spíš z majitelů před tím. Díky Rozs.
1 reakcí na tento příspěvek vyměnit? xjr1200 r.v. 96 za xtz750 r.v.91
XJR je na silnici jako lokomotiva. Sametová jízda, pořádné zrychlení, pohodlí, super brzdy (mám braking kotouče) a navíc krásná vzduchem chlazená klasická motorka.
XTZ je super jak na silnici tak do lehkého terénu a pro tento účel jsem ji i bral. Oproti XJR nejede, vibruje, je méně pohodlná a vůbec nebrzdí :), ALE je s ní zábava. Zatáčky na silnici s lehkostí jak na motárdu a v terénu jede jak čert.
Obě jsou super a obě mají to své plus i mínus.
Je to jen na tobě ohledně výměny, bo sto lidí, sto názorů. Chce to se na ni svézt a uvidíš zda tě chytne nebo zůstaneš u toho co máš.
Měj se a pevnou vůli při rozhodování :)
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere | Peter26 | 12 | 22.4.2024 v 22:29 Peter26 |
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere | Peter26 | 0 | 20.4.2024 v 18:28 Peter26 |
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 | Sieg | 13 | 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V |
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 | Sieg | 3 | 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas |
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 | lacerta82 | 24 | 24.7.2023 v 22:53 karelsychra |
