Versačeho mám teprv od března a jsem tuze líný upravit si profil, ale trochu mě zarazila spotřeba, která se pohybuje někde kolem 5,5l. Mám teda 100kg a užívám si akcelerace, ale chci se zeptat, jestli je to u tohohle stroje normální, nebo se mi odpařuje z nádrže papání
Díky
edit: A nebuď líný a změň si motorku v profilu, pokud se nějaké info rozesílají hromadně, tak ti, co tam Verše nemají, jsou bez informace
Naposledy editováno 04.06.2015 15:19:46
Komentář s ledničkou výrazně pobavil Během týdne to snad dám v profilu do pořádku
mám Versyse tři roky. Kupoval jsem bouraný, ročník 2007, najeto 24t km. Podle tabulky, co si píši (tankuju vždy do plna a počítám spotřebu mezi tankováním), ten průměr kolísá mezi 4,6 a 5,1 l/100km. Nevím, jestli je to moc nebo málo, ale já jsem spokojený...
podle toho jestli jen tak "kochačka", prakticky jen kolem 3 -4 tis. ot.
nebo kolem 7tis. po dálnici reálných130-140 (navigace). Když přidám zcela vyjímečně boční kufry, tak je to při 140 asi maximum, rychleji se mu moc nechce a ani ho nepřemlouvám...
Takže asi průměr... jak jinak.
Kolem 6,5 jsem měl ve dvou +3x kufr, polovina kochání, polovina dálnice ale v rámci limitů (120-130).
Zkontroluj si gumy
spotřebu mám ten prumerne 5L/100km... Zajimave je, že ta spotřeba je pořád stejná, ať už jedu sám, nebo ve dvou. (obojí bez kufru). kdybych měl udelat rozpětí, tak jsem byl asi 4,6 - 5,2L/100km
kazdopadne ukazatel paliva je tragickej, kdyz je posledni signalizace, že dochazi palivo, je tam (dle manualu) stále 5,6L (což je 1/4 nadrže), mín mi to uz neukaze, takze ja nedokazi odhadnout, kolik mi tam jeste zbyva.. takze porad tankuju kazdych 300km :-/ (ale misto 20L natocim 14-15L, pac tak zbytek porad je)
Zizkin píše: Tak už mám malinko přes 1800km :)
Ja kdyz jedu normalne tak tankuju az se to rozblika a to je po cca 360-380 km To se mi, ale uz dlouho nepovedlo ... prvni rok co jsem Versyse mel to tak bylo porad.
ale prijde mi to malo :( ocekaval jsem atakujici hodnotu 500km :D
jako hlavne bych si pral vyresit ten ukazatel, protoze mi to prijde nelogicky a uplne debilne vyreseny. jak jsem psal, posledni mozna varovna signalizace "natankuj!" je, kdyz je v nadrzi 5,6L (1/4 nadrze), coz mi prijde dost brzo. jakozto posledni signalizaci bych bral u 2L (jakoze uz je rezerva), a ne pri 5ti, kdyz na ne jde najet dalsich 100km.
To je vetsi sance, ze na to nezapomenu..protoze si jinak kazdej rekne, tam toho jeste je a jede dal.
edit: Ale plním ji opravdu až po ten vrchní plech v nádrži s motorkou kolmo....
Naposledy editováno 24.07.2015 13:08:53
Zizkin píše: aklenot> tak ja mam ted od polsedniho tankovani asi 330km, ale stridave to blika a neblika (zaleni na naklonu motorky :D)
Ja tankuju az se to rozblika, ne az tam je posledni carka 500 km ? To neblbni, mas vetsi vykon a vetsi nadrz, takze eto budes mit podobny jako my
aklenot píše: Ja tankuju az se to rozblika, ne az tam je posledni carka 500 km ? To neblbni, mas vetsi vykon a vetsi nadrz, takze eto budes mit podobny jako my
no mně to ukazuje 1 čárku, a pak ještě ta 1 čárka začne blikat. (a to je ten posledni možný signál)
Tankoval jsem před výjezdem do plnejch, cestou zpět mi to už v Praze ukazovalo jen 1 čárku a snad i blikala, tak jsem si tam radši málo cáknul, abych to nedráždil.
Jinak jízda z 90% po dálnici a jsem jsem 120-150, takze kdyz jsem měl aktuální spotřebu, svítilo mi tam pořád 6-7litru. (takže nevím, kde se vzalo tech 4,9L :D, kdyz jsem jel hlavne po dalnici :D), je ale pravda, že cestou zpět mne hned na zacatku chytil takovejch chcanec, kterej jsem snad jeste ani v LBC nezažil jako v těch Rokycanech. takže jsem cca 60-70km jel 90km/h a to jeste mezi kamionama (z toho jsem byl vubec na prášky). a jelikož jsem měl rozepnute vetrani, ihned jsem byl proceděnej na kost, takze mě už čekalo hned ze zacatku víc jak 2h jizda v tom mokrem obleceni.. u Prahy mi už byla fakt kosa, tak jsem si konečně převlekl alespon tričko (do klubovych barev), přečkal jsem dest (v Praze bych za chvili pryc) a vyjel dal. Nastesti cestou uz neprselo a pred LBC jsem už dcl uschnul. Kazdopadne mne náhradní triko zachranilo, protoze bylo fajn nemit to totálně promočený triko na sobě.
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
