Téma: problem se spojkou cbr954
14.4.2015 v 10:21
Zdar, potřebují radu. Při vyjížďce mi přestala fungovat spojka. Zastavil jsem a lanko bylo vyskočene z páky. Přesto, že jsem ho vrátil zpatky, už jsem se nerozjel. Na nejbližší kopec jsem ji vytlačil a přes kvalt rozjel. Do garáže jsem dojel. Tam jsem moto zvedl na zvedak, zaradil jsem rychlost, zatah za tahlo spojky a chtěl pootočit zadnim kolem. Kolo je zasekle. Nevite, co s tim bude? Je v prdeli spojka? Popr neni zde někdo z brna, kdo by mi to dal do kupy? Diky za jekekoli info. S pozdravem paca
1 reakcí na tento příspěvek problem se spojkou cbr954
14.4.2015 v 11:16 | Nahoru | #1
Klade ti ta paka spojky na kterou je to dole pripevneny ev, kdyz to mackas pres packu nejakej odpor ? Kdyz to mackas ? nebo to jde volne ?
14.4.2015 v 11:21 | Nahoru | #2
Zjisti jak píše gugo a jestli je bez odporu tak se mohl poškodit díl 4 . Stalo se mi to na CBR 600.
(reakce na) problem se spojkou cbr954
14.4.2015 v 11:28 | Nahoru | #3
jardad> Jo presne na to bych to typnul, bud dole vpohlodany nebo strizeny nahore ve svaru, takze by to stacilo bodnout, ale stejne to musis vyndat protoze to je v guferu a to by to vareni asi neprezilo.
14.4.2015 v 11:57 | Nahoru | #4
gugo> nevim presne, co myslíš. jestli to to táhlo, na konci lanka, ktere vede do motoru? To je na pružině a normalne se vraci. Mam to prave rozebrane a lanka sundane. Ale rek bych, ze to jde normalne. Jakoby v tom tahlu (nevim, jak to tam presne je, ale predpokladam, ze z nej dolu vede to, co rozdeluje motor od prevodovky) , neco upadlo. Ne ze bych v tom neco slysel nebo tak, ale kdyz s nim posouvam, tak se proste nic nedeje. Uz nez se to stalo, neuatale jsem stelovak na dotahovani lanka posouval az na doraz.
14.4.2015 v 12:05 | Nahoru | #5
Ted koukam na ten obeazek. Presne to jsem mel na mysli. C.4. Jinac se omlouvam za srozumitelnost zprav. Pisu to v praci ve volnych chvilich na mobilu a motam se v tom jak kokot
14.4.2015 v 12:46 | Nahoru | #6
allteskit> NO proste dil 4 nomralne nejde ovladat rukou, musis si na to vzit vhodnej klic aby si tu spojku vystavel na FB je to tusim tak 19mm klic. Pokud ti stim jde pohnout rukou tak se podivej jestli se kdyz tim otocis otaci i ta osa, pokud ano tak to ruplo nekde dole. POkud tim pohnout nejde a tudiz sila je stejna jako normalne tak to znamena ze pusobis proti pruzinam spojky a pak te asi nemine to orozdelat aby si zjistil kde je problem.
Tohle se strasne blbe radi nadalku
14.4.2015 v 13:38 | Nahoru | #7
Už vím o čem je řeč. Rozumim ti a valim se na to podivat. Kazdopadne s tim rukou hybat jde uplne bez problemu. Jediny odpor dela ta pruzina. Diky moc za rady
14.4.2015 v 13:43 | Nahoru | #8
Tak to je neco spatne a nebo jsi Chuck NOrris
14.4.2015 v 14:52 | Nahoru | #9
Takhle to vypada. je to zda se v prdeli. Otvor primo na protikus. Takze to tama pekne projizdi.
14.4.2015 v 14:57 | Nahoru | #10
14.4.2015 v 15:01 | Nahoru | #11
nasel si to co z toho upadlo ?
14.4.2015 v 15:28 | Nahoru | #12
Nevim, jak to vypadalo puvodne. Jestli tam byl jen ten vykus na protikus, tak par drobku tam bylo. Zbytek je mozna v oleji ne? Ten jsem nezkoumal. Kazdopadne uz jsem objedbal novej z te stranky co poslal jardad. za to i rady velke dik. Jestli se potkame nekdy, naplnim vam nadrz hehe
14.4.2015 v 19:50 | Nahoru | #13
Mě se stalo něco podobného, sehnal sem nové táhlo. Viz. moje vlákno
Naposledy editováno 14.04.2015 19:51:52
14.4.2015 v 20:06 | Nahoru | #14
xBaryk> to je husty to ja sem tak dobrej nebyl jeste me trápí jedna vec. Vlastne dve. 1) tento dil navazuje na druhy. Je normalni, ze ten druhy (co jde do motoru") ze s nim jde posouvvat cca o 1cm dovnit a ven? 2) expert, co mel moto prede mnou dotah srouby pod krytem, ktere drží pruziny tak, ze kdyz sem jeden z tech peti povolil, upadl a zustala tam znacna cast sroubu. Vytahnout, to nebude problem, spis se chci zeptat, jestli je dulezite je zpet utahnout rovnomerne, nebo staci zlehka rucne tak akorat. Pac az na ten jeden byli vsechny jen zlehka dotazene. Diky. A neptejte se me, proc sem je chtel povolit. Odpoved zni, pac sem teplous.
14.4.2015 v 22:43 | Nahoru | #15
ta tyčka ovládání spojky by měla jít vyndat když sundáš ten talíř cos na něm povolil pružiny .. tu tyčku zkontroluj jestli není křivá nebo ten konec. u ovládání. pružiny se dotahují na střídačku proti sobě a silně sichr je lepidlo.
14.4.2015 v 23:50 | Nahoru | #16
Jo, ale kdyz jsou srouby jeste utazene a vse je jak ma byt, tak je normální, že ta "tyčka" se da rukou volne cca o ten centimet vysouvat a zasouvat? Jde mi o to, ze uz jsem objednal dily a abych nezjistil, ze muzu objednavat dalsi. Dik
15.4.2015 v 06:52 | Nahoru | #17
Tou jak píšeš tyčkou, která zapadá do poškozeného ovládání vypínáš přes ložisko spojku (přítlačák), takže ve smontovaném stavu vůle nebude. Můžeš zkontrolovat vypínací ložisko, pokud je konec osičky v pořádku, tak namontuj a jezdi.
Naposledy editováno 15.04.2015 06:53:58
15.4.2015 v 07:29 | Nahoru | #18
Nemyslim uplne smontovany stav. Jen kdyz sundam kryt ( s mym poskozenym dilem) a cumi na me pet sroubu, pod kteryma jsou pružiny a jedna ta oska. A s tou rukou normalne centak tam a zpet bez odporu pohybuji. To asi neni v pohode co?
15.4.2015 v 11:13 | Nahoru | #19
Ano v rozmontovaném stavu je možno s ní pohybovat, ale až namontuješ objednaný díl, tak do sebe zapadne osazení na osičce s vybráním na dílu co jsi objednal. Pérko nahoře vypínacího mechanismu bude tlačit osičku přes ložisko k přítlačáku a už nebude volně pohyblivá v ose. Podívej se na Partsdepot.
15.4.2015 v 11:59 | Nahoru | #20
Super diky. Na ten partsdepot jsem se dival, ale o pohybu tam nic nebylo . Myslis, ze kvuli tomuto spatnemu dilu jsem musel stelovatekem na spojce ( pacce) neustale nnapinat lanko? Pac ve chvili neštěstí mi lanko vyskocilo i s paky. Coz sem nechapal proc.
15.4.2015 v 12:20 | Nahoru | #21
Ano, protože se napřed konec vypínacího mechanismu jen natahoval a pak prasknul a pérko uvolnilo úplně lanko. Na Partspepot není popis funkce, ale rozkreslené součástky a musíš si to dát dohromady a domyslet si jak to funguje.
15.4.2015 v 14:27 | Nahoru | #22
Jj, ted jsem to byl i rozdelat. Lamely i oska jsou v poradku, takze by vse melo fungovat. Uz jen pockat na dili a dat to do kupy. Dik moc jeste jednou za pomoc
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
