Téma: Koupil jsem Cagivu Canyon. Jsem kretén?
Sehnal jsem Cagivu Canyon 600. V elektrice se hrabal někdo, kdo o tom ví asi ještě míň, než ten, kdo tu cagivu navrhnul a vyrobil. Motorka má shořelý CDI, je v ní nainstalovaný CDI od Ignitechu, kabely mají prořezaný bužírky od zkoušení, neházelo to jiskru. U altíku byl doku***nej kabelovej svazek, dráty z čidla otáček se sypaly v ruce. Kabely ze snímače otáček mi známej přeletoval, zkrátil jsem roztřepenej kabel z indukčky k fajfce (měděnej, jak na jawě, chtělo se mi blejt), od tý chvíle to hází jiskru, ale nastartovat nejde. Při roztlačení chytne, párkrát práskne, přískokem vpřed, a zdechne. Měl jsem dojem, že práská do karbce, ale při startování to vypadá, že občas práskne normálně do výfuků. Zkoušel jsem vyhodit karburátor a dal jsem tam (stejnej) karboš ze Suzuki DR, která do poslední chvíle jezdila, ale beze změny. Dokonce jsem se tam snažil napáchat CDI z DéeRka, ale to je fakt vyšší dívčí a nemám na to vitamíny. Zkoušel jsem i jinou indukčku, jiskra je pořád stejná, svíčku jsem dal novou, vzducháč jsem vyndal.
Máte někdo nějakou radu, co mám dělat?
Jo, mimochodem, rady, abych to nechal vypískovat (tzn. najít zatopenej pískovej lom a tam to ubytovat), natřel to na bílo a hodil to do závěje, nebo to natřel na zeleno a hodil to do kopřiv, abych skočil do zdi, abych to v nestřežený chvíli šoupnul pod rozjetou tatru, nebo abych si to vyžral, když kupuju italský stroje, tak tyhle všechny rady a ještě nějaký další už jsem dostal.
Už mě napadá jen pojistit to proti krádeži a nechat to přes noc v nějaké "sociálně vyloučené" čtvrti nejbližšího okresního města zabezpečný nějakým hodně levným řetízkem.
Tak co, nějaký nápady?
1 reakcí na tento příspěvek Koupil jsem Cagivu Canyon. Jsem kretén?
20.3.2015 v 05:21 | Nahoru | #1
Na první otázku si odpověz sám teď (odpověď zapiš) , pak znovu po sezóně (odpověď zapiš) a pak ještě za rok touto dobou (odpověď zapiš). Co bude ve většině to bude tvůj "kreténstatus".
Ad motorka: pálí jiskra ve správném momentu? Pokud ano, co zkusit nasprosto benzín pod svíčku? Ventilové vůle OK? Příruby mezi karbem a hlavou těsní jak mají?
Jestli pro tebe nebude lepší si pořídit od Hondy to, jak se to jmenuje, sakra, má to podobný výkony jak ten Kaňon... Jo,už vím a ty ji taky znáš, má ji tvůj soused, jmenuje se Honda NewCult
Naposledy editováno 20.03.2015 05:22:12
20.3.2015 v 05:56 | Nahoru | #2
A zrovna 600. Na ty motorce nebylo nic dobryho. Jsi
20.3.2015 v 06:29 | Nahoru | #3
Sis měl koupit NCčko . spolehlivého Japonce
20.3.2015 v 06:32 | Nahoru | #4
v tom ignitechu maš nahranou mapu pro Canyon 600 ? event stahnout
nepřehodil jsi kabely ke svíčkám
Naposledy editováno 20.03.2015 06:34:35
20.3.2015 v 06:37 | Nahoru | #5
A)Teď někdy tu řešil jeden majitel,že se mu protáčí rotor na kuželu kliky.Doporučuji zkontrolovat
B)Pokud je CDI laditelné(nemá soft přímo na Canyona) je potřeba zkontrolovat správné nastavení.Některé systémy se od sebe liší.
20.3.2015 v 06:56 | Nahoru | #6
Canyon 600 byl totál na piču i když byl úplně novej a kdo si ho koupil tak znal dobře servisy v širokém okolí.
20.3.2015 v 08:00 | Nahoru | #7
...ale popsal jsi to moc hezky
20.3.2015 v 08:05 | Nahoru | #8
Nekdo nevi co s prahama
20.3.2015 v 08:34 | Nahoru | #9
jestli byla za bura, tak jsi koupil dobre
20.3.2015 v 08:36 | Nahoru | #10
20.3.2015 v 09:02 | Nahoru | #11
si
20.3.2015 v 09:31 | Nahoru | #12
tak pokud není v tvém okolí solidní elekrikář, dovez nebo alespoň zavolej do Přelouče, Ignitech jsou borci ( vlastní zkušenost ) ,CDI daj určitě a taky všechno ostatní proměří ( bylo by dobré, aby jsi měl manuál a el. schema ) a asi by nebylo od věci nechat udělat komplet novou elektriku pokud si chceš nechat motku dýl
20.3.2015 v 09:32 | Nahoru | #13
ano
20.3.2015 v 09:36 | Nahoru | #14
První co je třeba, tak napíchnout k počítači a zjistit co je v tom vůbec nahrané a jestli sedí offset snímače s nastavním v sw, potom cokoli dalšího
20.3.2015 v 09:44 | Nahoru | #15
Jóo´tak tohle by se ti z jawou nestalo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem Cagivu Canyon. Jsem kretén?
20.3.2015 v 10:25 | Nahoru | #16
soccer> No to právě nevím, jestli pálí ve správný moment, na to bych prý potřeboval nejlépe osciloskop a někoho, kdo s ním umí zacházet. Zkoušel jsem sprej do sání, příruby vypadají slušně, na ventily jsem nekoukal, ale nastartovat by to mělo jít, i kdyby byly ventily podpálený, ne? Jo, a není nutný sem psát takový hnusný slova jako "honda" a tak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem Cagivu Canyon. Jsem kretén?
20.3.2015 v 10:37 | Nahoru | #17
Dráťa píše: soccer> No to právě nevím, jestli pálí ve správný moment, na to bych prý potřeboval nejlépe osciloskop a někoho, kdo s ním umí zacházet. .
To by snad ale neměl být takový problém ne? Osciloskop má snad každá autodílna... Kaňona neznám, ale oživit jednobuch je pro průměrně zručného mechanika otázka odpoledne, pokud tedy není v pr..li něco zásadního...
A kdyby jo, tak pak pro tebe už jen to NCčko no...
20.3.2015 v 10:38 | Nahoru | #18
gorkin> Jednosvíčkovej jednoválec, tam se toho moc poplést nedá. Podle papírů od Ignitechu je to mapa správná.
20.3.2015 v 10:49 | Nahoru | #19
Zx-10RCarlos> Byl za víc, ale ne o moc
20.3.2015 v 10:53 | Nahoru | #20
Anti> To s tím přetočeným rotorem altíku jsem četl. Předevčírem jsem ten motor zavřel, přetěsnil, nechce se mi ho znovu otevírat...
20.3.2015 v 10:56 | Nahoru | #21
soccer> Varuju tě, dost těch hnusných slov! V garáži je ještě bandit, xjr a varadero, zatím taková nouze není.
20.3.2015 v 10:58 | Nahoru | #22
já tě nepřemlouvám jen to vem tak, že to NewCult ti pak spraví každej autoservis, když je tam půlka motoru z auta, to je výhoda
PS: a víš jaká by to byla mediální pecka, kdybys to měl doma? A kdybys utrousil i pár pochvalných slov? To by byla REVOLUCE !!!
Naposledy editováno 20.03.2015 11:01:35
20.3.2015 v 11:04 | Nahoru | #23
Dráťa píše: gorkin> Jednosvíčkovej jednoválec, tam se toho moc poplést nedá. Podle papírů od Ignitechu je to mapa správná.
Vídíš to tak jsem mu jeden valec přidal
až to opravíš nezapoměň že na tom ale vůbec nic nevydrží volnoběžka
ja jen ať víš co tě čeká
20.3.2015 v 11:11 | Nahoru | #24
Ať nezeru... Vyměním to za funkční NC!
20.3.2015 v 11:26 | Nahoru | #25
To je pohodička život, taky bych chtěl mít tolik času na hraní abych si mohl kupovat rozesraný Italský motorky
sry za OT, ale jinak než jsi uvedl těch pár možností v prvním postu neporadím
20.3.2015 v 11:32 | Nahoru | #26
MedWed píše: Ať nezeru... Vyměním to za funkční NC!
Beru! Doval eNCéčko, může být bez not, dostaneš Canyon s papírama, stejně to zapálím a vystavím na Youtube, to se musí zaplatit z prodaný reklamy.
20.3.2015 v 11:40 | Nahoru | #27
Dráťa píše: Beru! Doval eNCéčko, může být bez not, dostaneš Canyon s papírama, stejně to zapálím a vystavím na Youtube, to se musí zaplatit z prodaný reklamy.
Tak k tomu mazla nepropujcim... jedine na jezdeni!
20.3.2015 v 11:43 | Nahoru | #28
MedWed píše: Tak k tomu mazla nepropujcim... jedine na jezdeni!
Správně !!! Jedině na ježdění a chválení... u Dráti bych to dal do smlouvy pod vysokou sankcí za nedodržení
20.3.2015 v 11:43 | Nahoru | #29
Dovez to, já na tom teda občas udělám "kolemkomínovku" a pokusím se o recenzi, ale podmínka je, že si odvežeš Cagivu a přepíšeš jí na kohokoliv jinýho kromě mě.
20.3.2015 v 11:45 | Nahoru | #30
Dráťa píše: Dovez to, já na tom teda občas udělám "kolemkomínovku" a pokusím se o recenzi, ale podmínka je, že si odvežeš Cagivu a přepíšeš jí na kohokoliv jinýho kromě mě.
Hele to je furt malo nadseni... na to, ze Te zbavuju takove hujdy...
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
starter cagiva canyon Cagiva Canyon 600 jeniis 2 1.1.2024 v 23:11 Zerog
Cagiva Canyon 600 volnoběžka Cagiva Canyon 600 civava98 2 19.6.2020 v 00:24 civava98
Cagiva Volnobezka (obj c 800084540)... Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600 AvoG 2 13.6.2020 v 18:58 HRace
Spolehlivé cenduro nebo nějáký spol... Suzuki GS 500E, Kawasaki ER 5, Kawasaki KLR 650, Cag... Káreo 25 16.7.2019 v 18:14 Michaelgelo
