Téma: Strata vody z chladiče
9.2.2015 v 17:46
Ahoj mam problem s vodou v chladiči ...doliju chladič a pri jizde se mi natlači do expanzky a z expanzky přepadem ven . Uz nevim co s tim ...
9.2.2015 v 18:11 | Nahoru | #1
Mas praskle těsnění pod hlavou
1 reakcí na tento příspěvek Strata vody z chladiče
9.2.2015 v 18:13 | Nahoru | #2
tdr je na p..u,,mal som ju dááávno,robila to isté,,,dal som zrovnať hlavu,,nepomohlo,,treba dať zrovnať aj valec,,,a medzi 2 plechové tesnenia,,,ked Ti zrovnajú dobre,stačí jedno
vela zdaru,,ale radšej ked to spravíš sa toho zbav
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Strata vody z chladiče
9.2.2015 v 18:40 | Nahoru | #3
singleR6> To bude rukama. TDR má jednoduchý a spolehlivý motor.
9.2.2015 v 18:59 | Nahoru | #4
Fidži_CZ> 2takt je jednoduchý,,ale na tdr a dt je tu toho kopec,,a každý sa s tým trtkal a málokomu to držalo
9.2.2015 v 23:53 | Nahoru | #5
Je tu toho kopec, jelikož těch motorek jezdí kopec. A nejen v TDR a DT, ale v hromadě dalších motorek. Představ si, že já sem se s ním trtkal a ten motor běžel jak hodinky. To, že ten motor dostaneš po 10 prasatech, kteří uvaří nejen hlavu, ale i válec, tak není chyba motoru, ale hovada na druhym konci lanka plynu.
10.2.2015 v 13:58 | Nahoru | #6
Co stoji srovnani valce ...mrknu na tesneni pod hlavou ...uz jsem do ni dost nasipal a nechce se mi do toho moc vrazet
10.2.2015 v 19:09 | Nahoru | #7
ronek007> tesňení asi 15E,,a hlavu a válec Ti zrovná "šikovný známý" lapovací stôl je na to,,ale nejsem kovoobrábač,,,
10.2.2015 v 19:15 | Nahoru | #8
Fidži_CZ> je pravda,o pôvode tej motorky som nevedel nič,bola to moja prvá po 15 rokoch,,o dotiahol ju jeden zmrd zo švajčiarska,ktorý potom dal od toho ruky preč,,ale,,,bratranec mal DT,a ten istý problém,,,každý točí príveru,kuchá výfuk a potom vzdychá,né?
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2893 31.5.2024 v 21:41 Bakoun
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
