Téma: Diagnostika KTM tuneecu Brno
4.2.2015 v 21:51
Zdravím,nemáte tu někdo funkčí diagnostiku na KTM? Za boha nemůžu rozchodit Tuneecu na svým ntb.Mám 2 redukční kabely a 4 ruzný OBDII kabely z toho 3 maj FTDI čip,ale nemůžu se spojit s ECU.Stačilo by mi,abych zkusil připojit svoje kabely k cizimu pc nebo obráceně a zjistit kde je chyba.Nejlíp okolí Brna
4.2.2015 v 22:35 | Nahoru | #1
Brzy budu mit speed tripla, potom muzeme vyzkouset ;)
5.2.2015 v 06:05 | Nahoru | #2
Mas spravne nastaveny komunikacni port?
1 reakcí na tento příspěvek Diagnostika KTM tuneecu Brno
5.2.2015 v 09:04 | Nahoru | #3
No co jsem tak četl,tak asi to vypadá tak že windows 8 měl nějákej update,který zablokuje všechny "fake" FTDI čipy.Protože teď když kabely připojím,tak mi ani windows nenajde ovladač.Mám win 8.1. Snad tento kabel by měl fungovat http://www.ebay.com...;hash=item53ed8a0fc4
Naposledy editováno 05.02.2015 09:05:42
(reakce na) Diagnostika KTM tuneecu Brno
5.2.2015 v 09:32 | Nahoru | #4
kadett> Jo to se s falešnými FTDI čipy dělo - výrobce originálních čipů přidal do svého ovladače funkci vynulování ID zařízení a tím ho znepřístupní. Dá se to tuším opravit.
edit: postup zprovoznění pokud je to fakt tím ftdi čipem:
Na windows je řešení trifka. Všechny poslední levné Arduina NANO z číny, co se mi dostali do ruky, už mají tyto "nelegální" čipy a nejdou zprovoznit - po první inicializaci přes USB je PID 0x0000.
řešení:
- odinstalovat driver z Windows
- rozbalit instalačku driveru (nebo sehnat ZIP verzi)
- otevřít INF pro editaci a přidat řádky pro 0x0000 (je to asi na 4řech místech)
- uložit
- nainstalovat updatovaný driver
B.
p.s. ...testováno na Windows 7 x64 (virtual VMWare) + Arduino NANO
viz diskuze http://www.root.cz/...-nici-padelane-cipy/ je tam i postup opravy čipu
Naposledy editováno 05.02.2015 10:14:38
5.2.2015 v 10:34 | Nahoru | #5
Díky,zkusil jsem zatím tohle a půjdu vyzkoušet.
5.2.2015 v 10:39 | Nahoru | #6
Chystáš se ladit?
5.2.2015 v 10:43 | Nahoru | #7
jak už je výše,s windows 8 mívají diagnostiky problém.....
5.2.2015 v 11:01 | Nahoru | #8
Diagnostika se vždycky hodí.Navíc potřebuju nějáký věci nastavit a zkontrolovat.....
5.2.2015 v 13:51 | Nahoru | #9
Nejde to.Napadá mě ještě koupit ten FTDI čip třbe v GME a nechat to někým s mikropájkou přepájet a byl by tam originál.
Edit: tak problem bude fakt v těch OBDII kabelech,jelikož mám bluetooth adaptér na ten kabel s ktm konektorem a přes ten se spojím s mobilem s nejakou apkou co čte něco z ecu.
Naposledy editováno 05.02.2015 18:43:47
23.4.2015 v 01:21 | Nahoru | #10
ahoj,¨
doporučuji přečíst :
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/KTM.html
hodne je tam ještě nastavení pro připojení, taky baterie musí mít alespoň 12,2V a hlavně kabel TUNEECU nejede jen tak s nejakým OBD2 musí tam být org FTDi chip doporučuji kalel LONELEC mám a naprostá spokojenost
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm tady si stáhni správné ovladače pokud máš kabel lonelec tak 99% máš někde chybu v instalaci. WIN8 jsou všeobecně mrdky důležité je mít kabel zapojeny do stejného portu jako když jsi instaloval kabel
Naposledy editováno 23.04.2015 01:29:52
23.4.2015 v 07:43 | Nahoru | #11
Jojo chyba byla v kabelu.Mám Lonelec a vse funguje :)
27.5.2018 v 22:18 | Nahoru | #12
Ahoj,
přimotám se s dotazem, jak připojím na diagnostiku ktm 350 sxf?
Respektive mi jde o to, že vzhledem k tomu, že motorka nemá zapalování(klíček) tak mi svítí zelená kontrolka na OBD kabelu, jen když cvrknu o startér a asi po 5s zhasne....takže se nestihnu připojit na TUNEECU. Pod sedlem jsou 2volné konetory, jestli musí být nějak propojený?jako imitace zaplého zapalování?
Díky za rady
28.5.2018 v 17:50 | Nahoru | #13
jerrykx - A umí TuneECU vůbec komunikovat s 350 sxf? Podle tuneecu.com to umí jen určitý ročníky KTM 990 LC8 & 1190 RC8 a KTM 690 Duke, SM,SMC a Enduro který používají K-line OBD. 350 v seznamu není (podle všeho už používá CAN bus).
4.6.2018 v 22:27 | Nahoru | #14
combust> Hergot, pravdu máš Jde nikde posehnat i program pro CAN bus?
4.6.2018 v 23:06 | Nahoru | #15
jerrykx- bohužel o ničem takovým jako tuneecu (tuneboy) pro canbus nevím, zatím jsem to (zaplaťpánbůh) nemusel řešit. Jediný co vím, že existuje CANtact aplikace a spolu s adaptérem CAN-USB se dají vyčítat nějaký data.
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 29 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB
Oblečení supermoto KTM 690 SMC JsemTomas 8 20.5.2022 v 08:49 selkie
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... wormi 6 19.11.2021 v 19:52 wormi
Dnešní problé s KTM 690 A vylítlá p... [1, 2, 3] KTM 690 SMC themasterjan 61 15.3.2021 v 15:20 supermotodrz400
KTM SMC chyba TPS KTM 690 SMC jakubadam 7 20.9.2020 v 12:21 -MK-
