E: ted otazka dava smysl. Meril jsi ty zarovky, nebo rozsvítil z jineho zdroje? Je mozne ze na pohled vypadaji ze jsou v poradku ale nemusi byt.
Naposledy editováno 01.12.2014 14:27:58
Mimochodem, jestli máš Mustanga v Kamenici, tak Ti na tu elektriku můžu klidně mrknout, mám to 20km cesty.
A záleží dost na tom, jak Ti ten maník elektriku zapojil, zda se držel původníno plánku, nebo zapojení upravil.
Má to být takto:
Ale našel jsem tento způsob, údajně přímo pro 50/23 a tam je zapojení upravené:
Světelné cívky jsou v sérii a žárovky paralelně. Leckdo to tak upravoval, jelikož "přední" cívka nestačí napájet žárovku i klakson, takže se zapnutými světly si holt nezatroubíš - nevyléčená dětská nemoc u fichtla. Nevím ale, zda to u Mustanga nebylo takto už z fabriky. Toto zapojení má ale tu nectnost, že když praskne jedna ze žárovek, magneto se "odlehčí", napětí stoupne a spálí se i druhá žárovka. To je právě u origo instalace ošetřeno tím, že každá žárovka má na magnetu samostatnou cívku. Tak koukni na magneto a na dráty od zadní žárovky, kam vedou. Jestli máš elektriku dle druhého plánku, tak stačí, aby se přerušovalo popojení mezi světelnými cívkami, nebo jejich ukostření a v tom momentě nesvítíš.
Za 2... "20W rotor a 30W zapalování" - opět dosti nejasná formulace. Má-li rotor (kotva) stejné rozměry, záleží jen na nabuzení magnetů v rotoru a dále na vinutí jednotlivých cívek statoru - ty jsou též vinuté dle předpokládaného magnetického toku od rotoru.
Zkus napojit obě žárovky pomocnými dráty přímo na odpovídající cívky magneta (abys vyloučil přepínač) a uvidíš, na čem jseš.
Jinak jsem se dodnes nedopátral, jaký byl rozdíl mezi 20W a 30W magnetem, zda jen v nabuzení a výkonu cívek, nebo byly i rozdíly v zapojení cívek (viz schémata v příspěvku č. 6).
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 23 světla
Resp. bych potřeboval vědět kolik V má fechtl na plný plyn protože jsem se na netu dočetl že 6V a pak zase 12V???
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang | Hanz647 | 4 | 29.4.2024 v 07:17 Bugs |
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang | Chlebnik1 | 8 | 28.4.2024 v 20:02 Frantas |
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang | jirkaven | 13 | 12.4.2024 v 08:48 jirkaven |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
