Téma: Simson a led žárovky v blinkrech
14.9.2014 v 14:57
Ahoj Všem. Když si dám na Simsona S51E (6 Voltů) led žárovky do blinkrů musím vyměnit i nějakej přerušovač. Ted tam mám ty původní žárovky 6 voltů 21W. Díky
14.9.2014 v 15:41 | Nahoru | #1
U Simsona je to úplně zbytečné dávat si tam led blinkry.Jinak přerušovač například u SR 50 je součástí dobíjecího relé a tam to ani změnit nejde.Podle schémátka na elektro na elektronika,pokud tam nemáš Elbu,ale klasický přerušovač blinkrů,asi by to šlo,ale i tak musíš dát přerušovač,který je určený pro LED blinkry a nebo to řešit nějakým odporem.Napiš JMK,ten ti s tím poradí.
14.9.2014 v 15:49 | Nahoru | #2
Přerušovačů uzpůsobených pro LED a zároveň na 6V napájení moc nebude, ale není těžké si jej postavit. Stačí klasika s NE555 a jako výkonový prvek pro LED nemusí být ani MOSFET, stačí bipolární výkoňák, např. BD140. Nepotřebuje ani chlazení. Nový přerušovač pak prstě zapojíš někam "stranou" a původní, pokud je jeho součástí ještě další obvod, ponecháš nezapojený.
Větší problém ale bude v tom, že asi nebudou snadno sehnatelné LED "žárovky" (tj. LED s odporem a potřebnou paticí) pro 6V. Leda si nějaké přímo "ubastlit", nebo spíš dodělat přímo do nějakých vhodných blinkrů, popř. sehnat hotové LED blinkry a vyměnit v nich předřadné odpory. Ale rovněž potvrzuji názor, že dávat toto na Simála je vzhledem ke zde vzniklým komplikacím (dnes prakticky všechny LED blinkry a přerušovače jsou na 12V) docela blbost.
23.9.2014 v 12:58 | Nahoru | #3
6V žárovky do blinkrů s paticí BA15S prodává montyjawa.cz musíš mu ale napsat. Jinak přerušovač můžeš bud zkusit vyrobit, ale u těhle strojů je dost velkej problém s rušením, prostě to pak bliká jak si zachce když nastartuješ. Osvědčenej přerušovač na 6V ti můžu prodat, viz.
http://www.motorkari...-12v-10a-605229.html
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
