2 reakcí na tento příspěvek Svítí kontrolka FI
1 reakcí na tento příspěvek Svítí kontrolka FI
Otázka znie, či tento SKRAT vznikol následkom vody cez tesniacu blanu od predu cez konektor-vsuvke kde káble neboli vytesnené(nevšimol som si to pred tým) a po rozobratí prístrojovky-zadné plastového krytu tam bola niečo ako rosa-pár kvapiek vody v oblasti Tacho. Alebo tento skrat sa preniesol od konektorov vstrekovača niektorého až do prístrojovky. Odpálilo aj jednu poistku malú(tú som vymenil). Podľa všetkého prístrojovka by sa dala opraviť v tej časti kde to prepálilo.
S pozdravom Ra100.
TRIBES píše: Najit pod sedlem konektor a propojit jeho dva vystupy vodicem. Pak nastartovat. Na pristrojovce uvidis chybovy kod.
Vďaka za foto. No tu je to všetko zabednené hliníkovým plechom ale rozoberiem to všetko lebo nieje originál. No naštartovať zatiaľ stále nejde, nejde ani čerpadlo-nepočuť ho-príde ešte raz jeden známy elektromechanik čo robí aj motorky tak to budem riešiť s ním. Neviem ešte ako je na tom Riadiaca jednotka po tom skrate .
C41- palivové relé pumpy
Ra100racing píše: Zdar. Tak aj mne to najviac smeruje k snímaču polohy kľuky ale neviem pri tomto modeli kde je a či sú dva alebo len jeden. No a myslíš, že pri tom skratu odišla resp. je v pánu CDI ? Ukostrenia aj vsuvky v konektoroch káblových som prezrel všetky a nikde som nenašiel problém. Prechádzam kábel za káblom a hľadám nejaké poškodenie -našiel som asi dve studené spoje-niekto predtým káble len tak zviazal ako šnúrku ale to som prerobil cez zatavovacie dutinky no chyby sú stále tie isté. Ešte čo je zaujímavé??!!! Kúpil som kabeláž s TLS kde tie vetvy aj relé Startu aj palivového čerpadlla sú zhodné no ale poistková skrinka u TLS je väčšia má veľké poistky a viacej a tu pri TLR je malá s Relé a 4 poistky malé. Potom je ešte poistka pri relé Startu a viac som nenašiel .
c-21 mi signalizovalo preto, lebo som mal odpojený Filtrbox ale to už je OK, len stále ide c-41(Benzín pumpa), ktorá funguje ale ide v kuse a na prístrovke po odpojení prekáblovania v samodiagnostike tak na prístrojvke sa strieda nármálna teplota(22 vonkajšia) a FI.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svítí kontrolka FI
assassin píše: c12 senzor polohy kliky. ze by odesly vsechny tyhle senzory je nepravdepodobne. bud nekde uhorela zem ktera je pro tyhle senzory spolecna, nebo je v panu ta jednotka...
Náhodou nemáš foto kde sú tie snímače konkrétne?
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R | Wanislav | 35 | 7.5.2023 v 16:09 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | Rolda89 | 2 | 23.10.2022 v 09:06 Rolda89 |
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R | JENDA426 | 31 | 2.9.2021 v 10:24 Anti |
