Stalo se to včera, bohužel jsem na moto zrovna nejel já, takže info mám z druhé ruky, ale bylo mi řečeno, že poprvé chcípla v klidu na křižovatce, nastartovat ale šla. Po dalších cca 500m začala cukat a za jízdy chcípla. Nastartovat znova už se nepodařilo. Točí, ale nechytá. Když jsem přijel já, pokusil jsem se o to taky, docílil jsem jenom hlasitého střílení od výfuku, víc nic.
Mám ji teď provizorně kousek od místa, kde se to stalo a dneska jsem se na to zkoušel letmo mrknout a vyřadit jednoduché možné příčiny. Čidlo stojánku a spojky jsem tedy vyřadil, vyměnil jsem i benzín, zkoušel dobít baterku a kontroloval jsem pojistky. Vše OK. Při startu ovšem jen blafání z výfuku (už ne střílení) a takový těžko popsatelný zvuk z přední části moto. Dávám video, na začátku jde slyšel onen zvuk :)
Zítra budu vyndávat svíčky a mrknu na ně. Uvítal bych nějaké tipy, co by to ještě mohlo být. Jediné co mě ještě napadá, tak třeba lanko sytiče - taky se na něj podívám.
Některé fakta, které by mohly pomoct:
- svíčky měněny cca před 3 000 (NGK)
- před cca 8 000 dělán komplet motor (dělány vůle atd...)
- baterka měněna před cca 5000 (dle nabíječky stále plně OK)
Naposledy editováno 08.05.2020 02:23:20
1 reakcí na tento příspěvek Tak už mám také své téma nestartuje :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak už mám také své téma nestartuje :D
S tím sytičem mě napadlo, jestli se to třeba neuchlastalo, ale to je asi blbost.
bin_Ládin> Ne, ne
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Vím po čem jít, jen mám zájem o brainstorming, abych to nerozebíral víckrát. Mám to teď venku mimo garáž, tak i jednou stačí.
Když to nezabere, tak pak vím co s tím máš. Máš to rozbitý
Mal som podobny problem , ako mas teraz ty s Kawou.
Normalne isla a zrazu zacala kaslat a strielat do vyfuku a nakoniec uplne chcipla.
Nechcela nastartovat .
Dlho som patral co to moze byt a nakoniec som zistil , ze sa mi roztopil jeden z konektorov na regulatore napatia (ten co ide z alternetora) , ktory je pod podsedadlovym plastom.
Z vonku vyzeral konektor ako keby bol v poriadku takze som zavadu zpociatku prehliadal , ale nakoniec som si vsimol ze 3 zlte kabliky vchadzajuce do konektora su opalene !
Vtedy som skusil rozobrat konektor a zistil som ze je roztopeny. Tato moja zavada mala podobne prejavy ako na Tvojej Kawe.
To je jedna z mnohých moznych poruch.
Moze byt chba aj na benzinovej ceste.
Benzinove serpadlo ma pod cirenym plastovym krytom kontakty , ktore sa mozu casom opalenim opotrebovat a prestanu fungovat.
Pozri ich.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak už mám také své téma nestartuje :D
-svicky ok, jiskry hází
-palivo z nádrže jde v pohodě, kohout funguje jak má. Na ON/RES teče OFF neteče :)
Více jsem toho nestihl. Možná k večeru.
Plasko>
Asi jsi na to kápl
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2014/36/245142_20140901133851.jpg)
Netušíte někdo možnou příčinu? Ať to nevyměním a neřeším za týden zas :)
Naposledy editováno 01.09.2014 13:58:55
2 reakcí na tento příspěvek Tak už mám také své téma nestartuje :D
Ries to v kazdom pripade !!!
Takto nesmie konektor z altiku vypadat !!!
Pozri sa co sa stalo mne !
Tento regulator je takzvane skratovy zvysne napatie posiela do kostry.
Pravdepodobna pricina poruchy je v nedobrom kontakte regulatora napatia s kostrou.
Ocisti ram , tam kde sa dotyka regulator s kostrou a ocisti aj zadnu streanu reglera.
V ziadnom pripade sa na to nevykasli P
Ak by si mal problem zohnat konektor , predam Ti lacno moj stary regulator napatia aj s aprilia konektorom samica , samec regler je dobry.
Ja som pri zimnej go kupil novu elektroinstalaciu aj novy regulator napatia , takze stary mi ostal.
Davaj si pozor pri hladani konektora.
Z altiku ide velky prud preto kovove svorky v konektore musia byt dostatocne silne !P
Vo chvili , ked som bol rozhodnuty vymenit konektor na regulatore , tak som si spravil malu skusku ci to bola skutocne ta chyba pre ktoru mi Kawa chcipla a nechcela startovat.
Toto riesenie bolo len docasne !
Musi tam byt zodpovedajuci konektor.
Ked som kabliky spojil cokoladkami Kawa bezproblemov naskocila a fungovala OK.
Tak nech sa Ti dari P
Nasiel som predajcu u nktoreho som si kupil konektor.
Tu je link.
http://www.automotoe...vidlice-zasuvka.html
Cau p
gagtoy píše: Seš docela Kookot :D protože ten bajk doteď nebyl bouranej ani padenej :D a ty to vyválíš seš exot :D
1. Kokot jsi ty, pokud jsi ji vlastnil a nepoznal to, že sklouznutí už za sebou měla
2. Moje sklouznutí odnesl hlavně padák, jinak vše relativně ok - včetně laku.
Oprava byla nakonec po zjištění závady jednoduchá a fakt to byla jenom blbost. Nepřišel jsem na to a neopravil jsem ji sám, ale musel se mi na to podívat kamarád, kterému tímto ještě jednou děkuji. Problém byl v GiPro, ve kterém se pravděpodobně něco pokazilo a tím přestalo pouštět potřebné informace do CDI. Odpojilo se a teď už startuju bez problémů
Abych se přiznal, toto by mě nikdo nenapadlo, ale člověk se pořád učí.
Takže doufám, že toto téma třeba někdy někomu pomůže
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
