Téma: Neznámá součástka
20.8.2014 v 19:10
Zdravím,
S mechanikem jsme rozebrali motor na mojí ER5ce a v něm se volně pohyboval kovový čep 32x4mm. Podle drážek jednoznačně byl někde zasunutý a při pádu nejspíš vyskočil. Ani za Boha jsme nepřišli na to,odkud mohl vypadnout a pochopitelně bez toho by byla hloupost dát motor zpátky do kupy a dělat, že nic. Nevíte někdo, o co by se mohlo jednat a kam by mohl patřit?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Neznámá součástka
20.8.2014 v 19:28 | Nahoru | #1
mám na hůře jeden rozebranej motor tak pokud nezapomenu zajdu sse tam zítra podívat jestli tam něco takovího leží
(reakce na) Neznámá součástka
20.8.2014 v 19:35 | Nahoru | #2
droud> To bych byl vděčný, díky
Neznámá součástka
20.8.2014 v 19:38 | Nahoru | #3
něco od spojky co takhle tlačící tyčka
20.8.2014 v 19:51 | Nahoru | #4
tak hledej v nákresech třeba karterů, potom převodů, řazení, spojky, atd:
www.partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Kawasaki/2000/ER-5+(ER500-A4)/400651/
(blbne odkaz, zkopírovat i s lomítkem)
Naposledy editováno 20.08.2014 20:02:01
20.8.2014 v 20:11 | Nahoru | #5
bledemon>
Ok, prohledam to, diky..zatim projíždím originál anglický manuál a jsou toho tři prdele
Neznámá součástka
20.8.2014 v 20:14 | Nahoru | #6
možná obrázek tý součástky, kdyby byl, bylo by to dobrý, takhle je to na věšteckou kouli
Neznámá součástka
20.8.2014 v 22:19 | Nahoru | #7
Možná to bude kurvítko....
20.8.2014 v 22:57 | Nahoru | #8
Tipnul bych aretaci ozubeného kolečka (většinou plastového) co honí buď oil čerpadlo nebo vodní pumpu... slouží tam jako čep na hřídeli co se zasune skrz kolečko a hřídel...
21.8.2014 v 08:25 | Nahoru | #9
dewwil píše: Tipnul bych aretaci ozubeného kolečka (většinou plastového) co honí buď oil čerpadlo nebo vodní pumpu... slouží tam jako čep na hřídeli co se zasune skrz kolečko a hřídel...
Od vodní pumpy ne, tu jsem měl párkrát dole letos na jaře, tam tohle není (na GPZ 500, ER-5 má až na vačky, asi karbce atp. totožnej motor). Vrtulka vodního čerpadla je přímo na vyvažovací hřídeli, resp. takovým nástavci, je tam levej M6 závit. Vodící trny na dekl i mezikus čerpadla jsou dutý.
Naposledy editováno 21.08.2014 08:29:07
