delší dobu u mého TRka setrvává problém s občasným chcípnutím. Tak nějak jsem se s tím naučil jezdit. Jenže po tom, co jsem motorku zkulturnil, bych ji chtěl dostat aspoň do stavu bez kompromisu.
Za studena není problém. Problémy nastanou po zahřátí. Motorka sice jede a táhne, ale když při vytočeném motoru uberu plyn a zmáčknu spojku, tak je velice pravděpodobné, že motorka chcípne. Proto musím pořád regulovat otáčky motoru ručně. Při mírném povrkávání na neutrál sice nechcípne, ale otáčky klesnou pod volnoběh. Částečně se to dá eliminovat zvýšením volnoběžných otáček, ale jednoválec by měl bublat a ne hučet. Pro ujasnění mám nastaveno dle otáčkoměru 1700 ot/min.
Mám velké podezření na chudou směs, ale zkušenosti s tím nemám a mé znalosti jsou pouze teoretické.
Mám odstraněný katalyzátor a EGR ventil. Motorka nestřílí do výfuku.
Ještě mě napadá podtlak v nádrži, ale to je spíše blbost.
Koukal jsem na stavy svíček a příčiny poruch na googlu a dle toho bych ji měl mít O.K.
Izolátor je cihlový, akorát na iridiové elektrodě je trochu bílého (viz. přiložené foto).
Poraďte prosím čím to může být.
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2014/22/228389_IMG20140528204227.jpg)
Naposledy editováno 29.05.2014 20:54:42
Občasné chcípnutí při spadnutí otáček na volnoběh
1 reakcí na tento příspěvek Občasné chcípnutí při spadnutí otáček na volnoběh
Kdyby se ti to nezlepšilo, tak bych ještě zkusil ochudit volnoběh. Ale počítej s tím, že za studena bez sitiče ti to třeba bude chcípat. Holt jednoduché čínské karby..
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné chcípnutí při spadnutí otáček na volnoběh
Dzgofmann píše: když ti to chcípne, jde motorka nastartovat se spojkou třeba na jrdničku, nebo musíš mít neutrál ?
Jo jo, když mi za tepla chcípne, tak v pohodě i se zařazenou rychlostí a se zmáčknutou spojkou nastartuju. Jestli ti to startuje jen na neutrál, tak bych to viděl na čidlo stojanu, potom možná čidlo spojky (vedou tam dva drátky, tak je zkontroluj jako první, jestli nejsou třeba odpojené). Já mám to čidlo stojanu jednoduše ustřihnutý a není problém. To by bylo, kdyby mi to v 80tce chcíplo a já bych v té rychlosti musel nakopat neutrál
O víkendu tedy budu dlubat do karburátoru a pak sem dám výsledek.
mi_psi píše: to bude spíš bohatá směs, když za studena to je Ok a za tepla ne. udělej co
ti radí kolega nade mnou a já bych ještě přidal výměnu svíčky
Tu svíčku mám jen 5000 km a je iridiová, tak ta musí vydržet ještě spousty kilometrů
Naposledy editováno 30.05.2014 17:10:24
Lifer píše: Tu svíčku mám jen 5000 km a je iridiová, tak ta musí vydržet ještě spousty kilometrů . A ten karbec je Mikuni, tak to je Japonská jednoduchost
no mikuiny to má na sobě jen nalitý ..
Ta svíce má podle mě špatnou tepelnou hodnotou. Zkus koupit za pár desetikorun obyčejnou brisk ve správný tepelný hodnotě a uvidíš..
vidlice yuki tr 125 Yuki TR 200 | yukitr125cross | 2 | 12.5.2020 v 22:14 MungoJerry |
Koupím Yuki TR200 Yuki TR 200 | Minister | 14 | 7.2.2020 v 19:14 spacy |
Tupe enduro na obcasne cestovani KTM LC4 Adventure, Yamaha XT 660 R, Yuki TR 200, AJP... | DoctorOutdoor | 5 | 25.7.2018 v 23:43 seikos |
Zvýšenie výkonu 125 Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 22 | 14.5.2018 v 21:50 AlexDolin |
Uchytenie rozety yuki 125 tr Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 7 | 19.4.2018 v 22:03 Matko1 |
