Našel jsem v dílně motor a po bližším zkoumání jsem zjistil, že je ve válci zarezlý, zaseklý píst. Má někdo zkušenosti s jeho vyprošťováním?
Jestli ano, podělí se se mnou někdo o informace?
Zabývám se tím celý den...
Díky za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek zarezlý píst ve válci
takže se s tím už moc srát nemusíš,bez kompletní GO to nepojede...
...samozřejmě proti uvolnění brzdovkou,naftou a pod nic nemám...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zarezlý píst ve válci
Dolph-cz píše: když je zarezlý píst,budou zarezlá i ojniční ložiska,stejně tak ložiska kliky.....
Není pravda... Měl jsem zarezlý píst u Maneta a spodek byl krásně pohyblivý, ani zrezlý ani vyžraný ani nic..
Jinak ten petrolej atd. a jak nepomůže, tak přes dřevko a jak ani to ne, tak přes trubku... záleží, jestli je to zadřený nebo zarezlý a taky v jaké poloze
djangi píše: Není pravda... Měl jsem zarezlý píst u Maneta a spodek byl krásně pohyblivý, ani zrezlý ani vyžraný ani nic..
že se tobě spodek točil,neznamená,že jemu bude taky....,netvrdím,že musí,ale stejně tak nemůžeš tvrdit,že ne...
.. Asi neznámá motorka, na motorkářích o ní není ani zmínka.. Psal jsem jim, a snad mi to tam přidaj.. Znáte tento typ někdo? Skoro nikde o ní nic není.. :D nechápu..
ČEZETA 125 Typ 453/05 DE LUXE (vypadá skoro jako kejvajda)
máte ji někdo doma? :)
2 reakcí na tento příspěvek zarezlý píst ve válci
Dolin píše: Kyselina citronová (sáčky z obchodu , já mám z pixly z netu, vyjde to asi tak 30x lennějc,... ). Ohřátý roztok. Motor otoč válcem dole, celé to do toho ponoř (kýbl, lavor,..) a za dva dny to budeš mít jak z fabriky bez jediného zrnka rezu a vše půjde hýbat rukou. I kroužky jsem sundal v pohodě. Motor na 592 i 353 jsem tak udělal v po hodě a bez jakéhokoliv násilí! Nerezavým věcem kyselina neudělá vůbec nic.
To je dobrý Já zkoušel coca colu a taky pomohlo.pansaloun: Koncentrace 15-20% roztok, aplikovat teplé tak 60-70 stupňů. Použiješ-li průmyslovou kyselinu, tak to vychází asi tak na 6 lžic na 10l vody, kupuješ-li citronovku potravinářskou naředěnou, tak cca 1kg na 10l vody. Aplikace a příprava - viz návod
Naposledy editováno 27.04.2014 22:00:51
Jawablázni [1 ... 3905, 3906] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 117174 | Dnes v 17:42 assassin |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
