Téma: Nejde proud do benzinového čerpadla Husaberg 570
20.4.2014 v 07:44
Zdarec motorkáři, mám problém u svého Husaberga, nejde mi po chvíli ježdění nastartovat, studený většinou jo... Je to v důsledku toho, že neběží palivové čerpadlo, kdy má... Pokud čerpadlo samotné připojím na baterku, tak funguje normálně. Zjistil jsem ale, z kabeláže do něj jde proud, jak se mu zachce a často se mu nechce
Co jsem už udělal:
- prošel jsem kabely, skříplé nejsou
- konektory "vyčištěny"
- pojistky jsou OK
- čerpadlo při přímém zapojení na baterku běží
Kdyby Vás něco napadlo, prosím sem s tím. Děkuji všem!
20.4.2014 v 08:11 | Nahoru | #1
Může to být relé...Kdysi to zlobilo na starejch Oplech... Jak se ohřálo,tak tam byl zkrat na civce a rozeplo okruh.....
20.4.2014 v 11:13 | Nahoru | #2
Co je to za ročník , a jak to točí starterem ?
20.4.2014 v 12:24 | Nahoru | #3
2010/11 Starterem točí normálně... Relé má uvnitř krabičky CDI zapalování, to teď vyzkoušet nemůžu, nemám jak
20.4.2014 v 12:38 | Nahoru | #4
na 100% palivovy cerpadlo (pridreny)bordel z benzinu
Naposledy editováno 20.04.2014 12:47:29
20.4.2014 v 12:39 | Nahoru | #5
1 reakcí na tento příspěvek Nejde proud do benzinového čerpadla Husaberg 570
20.4.2014 v 12:42 | Nahoru | #6
jinak kup si ponozku do nadrze a jeste filtrik pred vstrik!
http://www.husqvarna...e-a-prislusenstvi-24
Naposledy editováno 20.04.2014 12:42:46
(reakce na) Nejde proud do benzinového čerpadla Husaberg 570
20.4.2014 v 12:58 | Nahoru | #7
hus> čerpadlo jde dokonale, nejde do něj občas proud (měřeno na konektoru pod sedlem, mezi nádrží a vzducháčem
Naposledy editováno 20.04.2014 14:01:14
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 15:13 | Nahoru | #8
Blikající světlo VAROVÁNÍ HUSABERG FE390/450/570
4x dlouho, 5x short = topení Lambda sonda obvod
9x krátké = snímače tlaku sacího potrubí
1x dlouze, 3x krátce = teplota nasávaného vzduchu
1x dlouze, 2x krátce = čidlo teploty chladicí kapaliny motoru
6x short = snímač polohy škrtící klapky
1x dlouze, 7x short = Lambda sonda
3x dlouhý, 3x krátce = Injector
2x krátký = snímač polohy klikového hřídele
3x dlouhý, 7x short = Zapalovací cívka
1x dlouze, 5x short = čidlo převrácení
4x dlouhý, 1x krátký = Relé palivového čerpadla
Naposledy editováno 20.04.2014 15:33:43
20.4.2014 v 18:19 | Nahoru | #9
Bliklo to 1x dlouze a 1x krátce
Tohle video jsem viděl, ale nějak mi to nepomohlo v mém problému. Bojím se, že u mě to není čerpadlem
