Téma: Problém
29.3.2014 v 11:12
Ahoj, mám problém se startováním s hondou varadero 125. Když se jí nastartuju, tak to jen chvilku zacvaka a chcípne. Vůbec nevim co s tím. Po zimě jsme vypustili starý benzín z karburátoru, a to pak s trochou obtíží nastartovala, mysleli jsme si že je jen problém po zimě že stála. Ale teď jsem odjel na 2 týdny pryč, a když jsem přijel tak už jí nemůžu nastartovat vůbec a stává se to co jsem psal výš. Nevíte někdo co s tím?
Problém
29.3.2014 v 11:13 | Nahoru | #1
Jo a ještě baterku jsem taky nabíjel.
Problém
29.3.2014 v 11:23 | Nahoru | #2
Co po nastartování zacvaká? Zkus psát trochu srozumitelně a podrobněji.
1 reakcí na tento příspěvek Problém
29.3.2014 v 11:27 | Nahoru | #3
šacoval bych, že zacvaká relátko. Změř baterku voltmetrem a hoď se kolik má V. Neznamená, že když si jí nabíjel, že je OK. Případně jakou máš baterku a čím si ji nabíjel. Pokud máš AGM a nabíjel si jí dědovo nabíječkou z roku 1980, tak to bude asi blbě
(reakce na) Problém
29.3.2014 v 11:37 | Nahoru | #4
ffugas> No, jo. Ale když píše po nastartování?
Problém
29.3.2014 v 11:45 | Nahoru | #5
Fidži CZ: buď jsem to špatně pochopil nebo to SturmJ blbě napsal. Chápu, že cvaká relátko, co by tam cvakalo jiného?
Problém
29.3.2014 v 12:02 | Nahoru | #6
No to právě taky nevím
Problém
29.3.2014 v 12:08 | Nahoru | #7
zde dávám video:
29.3.2014 v 13:02 | Nahoru | #8
Hele, nechci rejpat, ale máš vytaženej sytič při tom startování? Pokud ti i při vytaženým sytiči chcípá (má nízký volnoběh) a nechce chytnou vyšší otáčky (já mám na sytič asi 4000), zkus jí pomoct trochu plynem (ale opravdu jenom malinko vrknout, jinak ji uchlastáš a hned chcípne). Já po zimě startuju na 2.-3. pokus s tím, že musím déle točit startérem. Z tvého videa slyším jen to, že zkoušíš nastartovat, mašina chytne a po půl sekundě chcípne. Za mě zkusit déle točit startérem, případně pomoci trošku plynem, jak píšu výše. Klapání neslyším, alespoň ne neobvyklý.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém
29.3.2014 v 14:27 | Nahoru | #9
Skalda82> A na kolik máš otáčky bet sytiče?
Problém
29.3.2014 v 18:43 | Nahoru | #10
Tak zkus jestli svíčka háže jiskru , jestli je mokrá aby tam byl benzín , aby to mělo vzduch a vytáhnout sytič na max to je jasný , zkus ty svíčky nahřát a pak je tam dát , pokud je to po zimě
(reakce na) Problém
29.3.2014 v 23:57 | Nahoru | #11
SturmJ> Manuál říká 1400-1500, já mám asi 1600-1700 za studena (za tepla to drží kolem 2000).
Problém
30.3.2014 v 08:52 | Nahoru | #12
To má automatickej sytič? Mě to přijde jako by sálo málo benzínu, přes zimu se usadil bordel ve filtru. Máš filtr na hadičce? zkus ho vyměnit. Případně, máš dost benzínu? Vím, že je to blbá otázka, ale taky sem to už viděl.
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
