Téma: Blackbird nestartuje asi rok neprovozovan.
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit jak postupovat při sprovoznění Blackbirda. Koupil jsem ještě jednoho Blacka rv 98 ale nestartuje. Starter toci obcas streli do vyfuku kdyz dlouho tocim ale nenaskoci. Nove svicky uz jsem objednal 14 dni nez dojdou. Baterku mam take novou. Predchozi majitel se k nemu moc slusne nechoval tak budu muset vycistit zrejme vse. Potreboval bych vedet jestli kdyz rozeberu karbece abych je vycistil tak budu muset na seřizeni ci nikoli? Auta sem si delal 11 let jako konicek tak lajk nejsem ale masinu nikdy. Budu rad za kazdou radu. Budu menit oleje filtry svycky baterku tak to psat nemusite. Hlavne mi jde o ty karbece jestli je muzu rozdelat a procistit. Dale bych rad nechal nalakovat plasty a nadrz tak jestli nekdo poradi pipripade zakolik. Diky vsem a pekny den.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 09:33 | Nahoru | #1
Mno zkusil bych odkalit plovákové komory (šrouby zboku dole na plovákovách)pak nové svíce,olej,vzducháč a startnout
9.12.2013 v 10:31 | Nahoru | #2
benzin tam mas puvodni? jak je na tom vzduchac?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 10:35 | Nahoru | #3
Normálně karbce vyndej a vyčisti,nic nebezpečnýho to neni.Ale synchronizace se jich stejně asi nevyhne.Pokud občas střelí,tak bych to viděl na přívod paliva.
1 reakcí na tento příspěvek Blackbird nestartuje asi rok neprovozovan.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 10:48 | Nahoru | #4
cau. budou urcite zasrane karbece. Palivo do ktereho se pridavaji ty ekosracky uz za dva mesice zacnou degradovat.
Dal bude asi problem v podtlakove membrane na kohoutu paliva na nadrzi. Muze bejt take zasrane sitko v nadrzi no a karbece stejne budes muset zesynchronizovat.
Pokud by si potreboval pomoct tak pisni PM a treba dej aji telefon, neni problem si zavolat. Pripadne se po praci muzu za tebou aji zastavit a muzem to probrat natorne osobne.
Tak at se dilo dari. Karbece ti pak sladim, to neni problem.
Jinak na strance www.maxximum.cz jsou super kluci co taky radi poradi a pomuzou. Je tam fajn parta lidi.
Takze pripadne se muzes ptat i tam ;)
9.12.2013 v 11:35 | Nahoru | #5
nove sviecky a nový benzin je zaklad.potom uvidis ci to bude potrebovat nieco ine.verim že po vymene sviecok a novom palive to startne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blackbird nestartuje asi rok neprovozovan.
9.12.2013 v 11:57 | Nahoru | #6
cuir> Ahoj. Prosim te velmi rad uvitam kazdou radu. Ja budu u motorky v sobotu celej den. Hadicky pod nadrzi jsou ruzne poprehazene nwktere nezapojene. Rozhodne budu rad pokud by jsi na to mrknul. Nevim jestli to staci odkalit nebo opravdu rozdelat a vycistit. Sitko je uplne zanesene no jak sem psal predchozi majitel se k tomu nechoval moc hezky. Jen doufam ze bude dobra.
Naposledy editováno 09.12.2013 12:29:14
9.12.2013 v 12:03 | Nahoru | #7
Jak sem již psal budu samozřejme vše měnit a dobre palivo je samozrejme zaklad. Jeho stari jsou 2 dny.kdyz jsem psal ze se k tomu predchozi majitel nechoval moc hezky tak tim myslim spinavou motorku z venku i ze vnitr tj filtry atd. Proste vse. Klasicka udrzba je samozrejmosti.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 12:42 | Nahoru | #8
Doktor33 píše: cuir> Ahoj. Prosim te velmi rad uvitam kazdou radu. Ja budu u motorky v sobotu celej den. Hadicky pod nadrzi jsou ruzne poprehazene nwktere nezapojene. Rozhodne budu rad pokud by jsi na to mrknul. Nevim jestli to staci odkalit nebo opravdu rozdelat a vycistit. Sitko je uplne zanesene no jak sem psal predchozi majitel se k tomu nechoval moc hezky. Jen doufam ze bude dobra.
hele neni problem dojet osobne ,ale vikend se mi nehodi. Nebydlim totiz v brne, jen v brne pracuju. Cili ve vsedni den po praci se na to muzem zajet mrknout. to problem neni ,ale o vikendu do Brna jet nechci. Jestli na to spechas tak mam cas treba dnes po praci.
Zena ma odpoledni , cili ani nevadi kdyz dojedu domu pozdeji.
9.12.2013 v 14:49 | Nahoru | #9
Pořiď si startovací sprej,nejlépe osvědčený START-RAPID
9.12.2013 v 18:52 | Nahoru | #10
Pepa-GSX-R> Rapid sem měl, ale nestartovala (škoda rapid) dik ale radeji klasickou cestou.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 19:06 | Nahoru | #11
Tipuju mebrány,když stojí dlouho zpuchřej.Taky jsem měl ten problém.Vyměnil jsem a pohoda.
Benzin a vyčištění samozřejmostí.Tak at ho navrkneš
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 21:47 | Nahoru | #12
tak tady mas fotku meho zapojeni hadicek. Chybi mi tam "lapac" benzinovejch par z nadrze s naslednym odvodem zase zpatky do sani. Kazdopadne kdyz to zapojis tak jak to mam ja tak to bude funkcni.
Jinak zena ma sobotu a bere si auto. Takze tak jak sme se bavili neni problem.
10.12.2013 v 10:52 | Nahoru | #13
cuir> no potěš tam kde máš podtlak Já mám hadičku z odvodu par do ovládání membrány !!?? Bohužel z odvodu par mi neustále Teče benzín ?? Proto ta hadice zřejmě nebyla volně. Na levém straně u rámu vedou dvě hadičky s rozbočovačem a ta je zapojena do toho sání... teď už chápu pro to bejvalej majitel nenastartoval. No jestli je tímhle stylem složena celá motorka tak potěš
10.12.2013 v 17:51 | Nahoru | #14
Doktor33 píše: cuir> no potěš tam kde máš podtlak Já mám hadičku z odvodu par do ovládání membrány !!?? Bohužel z odvodu par mi neustále Teče benzín ?? Proto ta hadice zřejmě nebyla volně. Na levém straně u rámu vedou dvě hadičky s rozbočovačem a ta je zapojena do toho sání... teď už chápu pro to bejvalej majitel nenastartoval. No jestli je tímhle stylem složena celá motorka tak potěš
no nedelej si z toho vrasky. V sobotu rano mi zavolej. Je jedno v kolik, zena stejne vstava do prace takze spat nebudu. Nebo cinkni v patek vecer a domluvime se v kolik a kde.
10.12.2013 v 18:10 | Nahoru | #15
cuir> Jsem rád že mi s tím helfneš. Zavolám v pátek večer a domluvíme se. Jinak holky v Bikers by měly mít vše do soboty nachystané včetně svíček. Hlavně se těším pokud to vše klapne až ji uslyším a projedu. Jen jsem chtěl ještě nové hadičky kolem té nádrže jen nevím kde to koupit.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.12.2013 v 19:07 | Nahoru | #16
Doktor33 píše: cuir> Jsem rád že mi s tím helfneš. Zavolám v pátek večer a domluvíme se. Jinak holky v Bikers by měly mít vše do soboty nachystané včetně svíček. Hlavně se těším pokud to vše klapne až ji uslyším a projedu. Jen jsem chtěl ještě nové hadičky kolem té nádrže jen nevím kde to koupit.
mrkni tady: "A" je to velkosklad ,ale umi i maloprodej , jen nevim jestli tak male prumery tam budou mit. Musis vzdy zduraznit ze se jedna o hadice na benzin.
http://www.gumex.cz/
a mozna to budou mit tady: "H" to je zas firma spise na hydrauliku ,ale treba budou mit i palivove hadice.
http://www.hadice-hydraulika-sroubeni.cz/
a aji tady sou schopni a delaji opravy hadic na pockani( lisovani koncovek a podobne) "J".
http://www.hydrocom.cz/
a tady mas mapu s pismenama oznaceni mista pro jednotlive ksefty. Vsechny tri znam a se vsema na dane problemy co sem kdy resil mam dobre zkusenosti. Jen je obcas musim objet vsechny abych to sehnal co nejrychleji. Ze treba umi ,ale nemaji skladem. Proto ti davam odkaz na vsechny.
https://maps.google....rrent=5,0,0&z=14
15.12.2013 v 14:13 | Nahoru | #17
Rád bych poděkoval uživateli CUIR za pomoc při sprovoznění druhého Blackbirda. Motorku rozebral vyčistil seřídil karburátory a Blakbird zase šlape jak hodinky
15.12.2013 v 17:06 | Nahoru | #18
cuir>
19.12.2013 v 15:13 | Nahoru | #19
jojo taky su rad ,ze se povedlo. Zas tak tezke to nebylo. Kontakt na me mas ,takze pak dojed klidne aji s tou druhou. A kdyz by ti to startovaci tlacitko nefungovalo tak videl si ,ze to jde i sroubovakem :D :D
EDIT: jo a kdyz by si potreboval nekdy radu rychleji tak se ptej na www.maxximum.cz to ze si tematu vsimnu je nahoda. Sice sem v podstate kazdej den nakouknu ,ale muzu prehlednout. Na maxximu je to evidentni a tam se ti dostane rady od vice zkusenych lidi. tak at jezdi a mej se.
Naposledy editováno 19.12.2013 15:14:59
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
