Téma: yz450f - zakourila a zdechla
1.8.2013 v 23:27
Zdar hosi,
Dneska po projizdce jedu domu, pridal jsem snad na 3ku, a moto se jakoby pridusovalo, netahlo, podradil jsem a zdechla, ohlidl jsem se a videl jsem ze posslednich par metru hulila modre,
Zastavil jsem, z odfuku z hlavy kapal olej, koukl jsem na merku, a olej tam je -hladina v poradku, po zkousce nakopnuti asi 2 prskla do vejfuku, a nic... Doma, kdyz jsem vytahl svicku, byla.cista, - cekal jsem na ni olej, zkousel jsem proslapnout a z odfuku ventyloveho vicka to foukalo, i nasavalo, , takze ventyl?ci co?
Jinak zadne zvuky, dreni, cvakani, nic.
Se servisem 4taktu nemam zadne skusenosti, moto mam od jara, jen na pole.
Technickej analfabet nejsem, od mala se v motorkach hrabu, ale potrebuju pomoct, tak snad se mi ji tu dostane.
Predem diky za pomoc.
Uzavřeno 30.08.2013 v 18:30 uživatelem semtunovej
Otevřeno 30.08.2013 v 18:30 uživatelem semtunovej
2.8.2013 v 07:44 | Nahoru | #1
Z ventilového víka ti to bude vždy foukat a nasávat, je to odvzdušnění klikového skříně.
Když točíš motorem, hýbou se ventily ,tak jak mají? Pokud ano,tak přecvakni ručně dekompresor a zkus kompresi motoru.
Pokud bude bez komprese,tak je v háji píst. V tomto případě by sice měla být svíčka zaolejovaná,ale jsou věci mezi nebem a zemí,které ještě nejsou probádány.
Jiskru ti to háže? Jde ti tam benzín?
2.8.2013 v 10:27 | Nahoru | #2
asi to bude rozbitý.
ve ventilech bych závadu nehledal. jestli se hrabeš v motorkách, tak sundej válec a pochlub se s tím
2.8.2013 v 16:31 | Nahoru | #3
Nez bych se vubec zacal hrabat, zmeril bych kompresni tlaky. Pod 10 to znamena zrejme rozborki aepon hlava, valec. Pres 10 zapalovani, benzin....
1 reakcí na tento příspěvek yz450f - zakourila a zdechla
3.8.2013 v 09:02 | Nahoru | #4
Tak, a je tam no, nastesti to nic nevymrdalo, hlava ie netknuta a valec zevnitr vypada tak normalne opotrebene,..
Takze co ted s tim? Mam koupit jen pist? Jak je to s velikostma? Je to jako u starejch motorek, nebo eiky nikasilu, je jen jedna velikost.?
Jinak diky za nazory
4.8.2013 v 21:35 | Nahoru | #5
co tam je? já na tý fotce nic nevidím. jinak válec by chtělo přeměřit, tedy změřit ovalitu a jestli je to v normě, tak změřit průměr a podle toho objednat píst. taky se mrkni, jakou vůli má ojnice
5.8.2013 v 11:38 | Nahoru | #6
Luxusně prasklej píst To ti to podle mě dopadlo ještě hoodně dobře!!! Dle mého lajckého názoru, když takhle prasknul píst tak tam byl už hodně dlouho a proto bych to raději nechal udělat i s ojnicí... resp. dát to někam kde to dokáží změřit a zhodnotit co je ještě OK. V domácích podmínkách nedokážeš změřit ovalitu a přesný rozměr válce aby si tam koupil správnou velikost a zhodnotil, zda to není již na nikasil.
5.8.2013 v 11:40 | Nahoru | #7
nooo tak ty jsi dítě štěstěny
5.8.2013 v 12:38 | Nahoru | #8
Není nad to, jezdit dokud něco neupadne. Pak sou z toho rozbité celé motory a opravy za 30.
Znáš aspon nejakou historii te motorky nebo si koupil olítanou krosku a ani te nenapadlo sundat tu hlavu a valec za včasu a mrknout jestli to nechce píst, ojku, rozvody?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yz450f - zakourila a zdechla
5.8.2013 v 13:41 | Nahoru | #9
Hoj , historii neznam, byv. Majitel nebere tel, za motor se zarucoval, a ja veril, nicmene stalo se,
Zmerit jsem schopnej uplne vse, delam na kontrole, v laborce, takze toho bych se nebal, ale potreboval bych hodnoty. Popr, muzu dat vysledky sem, ojnice na klice vule nema a mezi pistem a ojnici taky nic necejtim.
Jak rikam je to prvni 4 takt kterej potrebuje vic, nez pravidelnej servis.
Takze potrebuju rady od nekoho, kdo se vyzna a je ochotnej poradit, a ne od nekoho, kdp bude delat ramena , ze jsem se mel kouknout pod hlavu kdyz jsem to kupoval.
Diky.
5.8.2013 v 14:02 | Nahoru | #10
Byl bych shopnej ti poradit s mezníma hodnotama na WR 2008 a vejš, bohužel si nejsem 100% jistej shodností motorů. Zkus to pozjišťovat
5.8.2013 v 14:24 | Nahoru | #11
V manuálu (taková obdoba dílenský příručky) k mojí Hondě tyto hodnoty jsou všechny ... na druhou stranu jsou až moc přísné, například tolerance házivosti předního ráfku v desetinách milimetru na motokrosový motorce mi přijde dost přehnaná. Ale u povolených vůlí na motoru bych se asi toho držel.
Třeba se ti podaří sehnat takovej manuál i na Yamahu.
5.8.2013 v 16:28 | Nahoru | #12
semtunovej> Co to máš za rok? Tady sou nejaké servisni manualy, tam všechny tolerance budou.
Naposledy editováno 05.08.2013 16:28:34
5.8.2013 v 20:18 | Nahoru | #13
aha už to vidím chtělo to jinej computer. Podle toho manuálu na 07 je tam tolernace ovality pět stovek a píst má být o pět stovek menší než válec, tedy přesně 0.040 ~ 0.065 mm. Vzhledem k tomu že píst prasknul, tak má asi něco najeto a nikasil už bude asi taky dead. Taky můžeš pro zábavu dát novou ojnici a ložiska a budeš mít jistotu, že tě spodek motoru nezradí
5.8.2013 v 20:28 | Nahoru | #14
Koukam jsi z Panenskýho týnce nebyl si ted na rackreydu?Já jen že to tam hafo borců drželo nemalou dobu pod krkem potom bych se tomu nedivil
Naposledy editováno 05.08.2013 20:28:41
6.8.2013 v 08:11 | Nahoru | #15
semtunovej> YZ450 2005
manuály YZ
7.8.2013 v 10:06 | Nahoru | #16
semtunovej>
Máš alespoň nějaké tušení proč píst prasknul? Aby ti novej píst neprasknul znova.
Ptám se proto,že už jsem viděl spousty horších pístů a takhle prasklý nikdy nebyly.
Je to nějaké čudné.
7.8.2013 v 23:10 | Nahoru | #17
Zdar jak svina,
Na rack reydu jsem nebyl, pac mam dovolenou , a co isem slysel, tak jeste ze tak,,,
No proc to prasklo, tot otazka, a jeste takhle "ciste" co sleduju, tak u tech krosek se to stava, stalo se to....
Jezdil ksem docela douho, pole louky lesy, pak kus po takovy sterkovy ceste, kde sem ji drzel pod krkem, a pak asi 2 km po asfaltce, lazo plazo na 5ku..... A po pridani se to udusilo, nevim jak rikam, hlava asi ok, kdyby se to tuklo tak upadne nebo se ohne ventil, a bide to videt, rozvody taky byly nastaveny ok.....
A co jsem videl pisty propaleny kvuli chudy smesi tak to je uplne jiny, tohle je cista prasklina...
Dale teda, kde koupit pist, popr. Kam to dat na nikasil, a kolik to vyjde.
Sice nejsem bez penez, ale ze bych ted mel uplne na vyhazovani se roct neda.
Jinak moc dik za odkazy, mqnual mam, akorat je v AJ a ja v tom plavu jak blazen.
Diky za rady vsem.
8.8.2013 v 11:38 | Nahoru | #18
semtunovej> Pokud se ptáš kam s tím, tak já byl spokojenej tady: http://www.kohout-moto.com/
kluci sami jezdí krosky, mají i vlastní trať. Mě třeba vyšla GO celýho motoru i s prací levněji než součet dílů kdybych si je měl kupovat sám
myslím, že to máš cca 50km daleko.
10.8.2013 v 12:31 | Nahoru | #19
spíš potřebuju obchod, kde kopím píst, popř. to dám na nikasil, tady jsem ani jedno z toho nenašel, a celej motor tam dávat nebudu.to mi přijde zbytečné.
díky
10.8.2013 v 22:52 | Nahoru | #20
semtunovej> Pak je asi jedno kde to pořídíš
12.8.2013 v 22:01 | Nahoru | #21
Tak zítra to vemu do práce , změřím ovalitu, a uvidí sem, kdyby jste někdo měl tip, kde koupit píst, prosím podělte se, popř. jakou značku, je toho na netu nějak pokokot. díky
13.8.2013 v 09:22 | Nahoru | #22
Nejlepší píst je originál.
Originální díly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yz450f - zakourila a zdechla
13.8.2013 v 09:32 | Nahoru | #23
Milos125> 4,5 i s poštou - a kurva
13.8.2013 v 13:07 | Nahoru | #24
novej>
Jsou ty ceny o něco vyšší,ale máš jistotu v kvalitě.Každý zkušený mechanik řekne,že originál ničím nenahradíš.Nejvíc poruch na motoru vzniká právě použitím replikovaných náhradních dílů.
13.8.2013 v 15:52 | Nahoru | #25
semtunovej> nejdřív změř ovalitu, písty zatím nech ležet
13.8.2013 v 21:34 | Nahoru | #26
Zdar,
tak pro začátek - je tam píst VERTEX -C (to je na pístu napsáno, já dle návodu viz vejš naměřil průměr 94,949 - (94,955 - druhá metoda, mělo by být přesnější).
a teď k tý ovalitě, já to měřil jako kruhovitost, a vyšla mi něco přez 0,0350 - Dle mě přesnější.
a pak jsme to měřil jak je uvedeno viz obrázekk vejš , akorát asi na 5ti vejškách, a na pracovní ploše mi vychází rozdíl D1 -D2 v rámci tisícin,,,,,
a uplně nahoře,kde už nejezděj kroužky tak jsem měl rozdíl 0,060 - ale byl tak karbon..
jinak naměřené průměry se pohybujou kolem 95,010 - 95,020 - když budu přehánět. takže vzhledem k tomu, že ten nikasil poškozenej nikde není , a vyjetý dle mě taky ne, tak na něj asi seru...
Díky
13.8.2013 v 22:13 | Nahoru | #27
ovalita by měla být v pohodě. píst vem 94,96. třeba http://www.zrmoto.cz/pistni-sada-yamaha-yzf-wrf-450-03-09/
ale ještě se pro jistotu zeptej
Naposledy editováno 13.08.2013 22:14:21
13.8.2013 v 22:20 | Nahoru | #29
Milos125 píše: novej>
to zní sice dobře,ale bohužel,to se z čeho se to ve fabrice skládá je jiné(lepší) kvality,než to co koupíš jako ND.
14.8.2013 v 16:46 | Nahoru | #30
Dolph-cz píše: to zní sice dobře,ale bohužel,to se z čeho se to ve fabrice skládá je jiné(lepší) kvality,než to co koupíš jako ND.
Tak je to i u aut,ale pořád když koupíš originál,tak je lepší kvality než nějaká replika,která má údajně stejnou kvalitu jako originál.
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
