Téma: Kawasaki ER - 5 nehází jiskru
2.6.2013 v 16:38
Zdravím pánové. Chci se zeptat. Mám kawasaki er 5 r.v. 1997. Nehází to jiskru Myslel jsem, že je to řídící jednotka. Ta je ale OK Všude kam má jít šťáva tak jde. Měl jsem tu na to elektrikáře a ani ten si nevěděl rady... cívky taky ok..spínací skříňka taky ok...celou elektriku jsem pročistil kontaktolem a ukostření vyčistil také. Už prostě nevím, co s tím a tak prosím o radu. Hledal jsem na internetu v tématech všude možně, ale bohužel...
2.6.2013 v 17:00 | Nahoru | #1
Vyměň elektrikáře
2.6.2013 v 17:01 | Nahoru | #2
Vyměň baterku...
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER - 5 nehází jiskru
2.6.2013 v 17:07 | Nahoru | #3
Baterkou to bohužel není...
2.6.2013 v 17:10 | Nahoru | #4
Vyměň elektrikáře Tohle musí normálně zdatný autoelektrikář dát dohromady. Není na tom nic složitého.
2.6.2013 v 17:12 | Nahoru | #5
Tak mi poraď, když na tom není nic složitýho nemůže tam být nějaký čidlo nebo něco ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ER - 5 nehází jiskru
2.6.2013 v 17:23 | Nahoru | #6
Zooty91 píše: Baterkou to bohužel není...
Jsi si 100% jistý?
2.6.2013 v 17:29 | Nahoru | #7
Tagstein> Měl jsem tam 2 stara....a pak jsem tam dal novou a nic..
2.6.2013 v 17:49 | Nahoru | #8
Vymen elektrikare!!!
2.6.2013 v 18:35 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 02.06.2013 18:35:29
2.6.2013 v 18:35 | Nahoru | #10
koukni na svíčky
Naposledy editováno 02.06.2013 18:36:17
2.6.2013 v 18:48 | Nahoru | #11
není vypnutej chcípák na řídítkách?
edit: ale to by asi ani netočila, že jo...
Naposledy editováno 02.06.2013 18:49:27
2.6.2013 v 18:55 | Nahoru | #12
svíčky jsou nové co tam patří origo :) a chcípák je zaplej. Zas takovej lepl nejsem... je to nějaká blbost ale nevím kde..jo a ještě mi bylo sděleno, že když jezdila, tak šla hůř a hůř nastartovat a pak už nic....
2.6.2013 v 19:14 | Nahoru | #13
neříkám že jseš lempl, někdy je prostě příroda proti nám...víš jak já se zapotil když mi mašina na pumpě nestartovala a já nevěděl co je....a byl to chcípák, kterej běžně nepoužívám...no tvářil jsem se že si něco šteluju na přístrojovce ale byl jsem vedle jak ta jedle bez ztráty kytičky jsem pak natočil....
2.6.2013 v 19:17 | Nahoru | #14
kawa...pavel píše: neříkám že jseš lempl, někdy je prostě příroda proti nám...víš jak já se zapotil když mi mašina na pumpě nestartovala a já nevěděl co je....a byl to chcípák, kterej běžně nepoužívám...no tvářil jsem se že si něco šteluju na přístrojovce ale byl jsem vedle jak ta jedle bez ztráty kytičky jsem pak natočil....
To patří mezi moje oblíbené činnosti - když tankujeme na benzíně, tak kolegům obejít motorky a přepnout chcípáky
2.6.2013 v 19:19 | Nahoru | #15
koukám, že se máte v lásce navzájem... to ale neřeší můj problém :D škoda
2.6.2013 v 19:41 | Nahoru | #16
Jezkovy zraky tak postup je asi jasnej. Jdi od svicek nebo od spinacky ale systematicky.
Ze by nepalily obe svicky najednou je nepravdepodobny. Promer civky, v manualu na ER5 najdes hodnotu primaru i sekundaru vcetne mereni VN kabelu. TOhle jsem myslim v ER5 menualu cetl a maji to zpracovany pekne.
POkud jsou hodoty v toleranci co uvadi manual, tak bych zmeril napeti na NN strane pri toceni motorem a zapnutem zapalovani. Melo by tam byt napeti 12V, ktere jednou za otacku spadne na 0. (digital multimetr ti to vyhodnoti tak ze budou ty cisla skakat sem tam)
POkud tam napeti neni, nejde napeti z ECU, pokud tam napeti je a chova se to tak jak jsem popsal a nepali to, tak jsou to bud civky nebo nebo svicky , fajfky atd.
Pokud je problem v ECU, tak ti zbejva proverit indukcni spinac na klice, ten nevim kudy u ER5 vede, ale bude to v manualu , vcetne jeho odporu. Pokud se tento spinac chova OK a presto z ECU nejde napeti, tak bud nejde elektrika do ECU (pojistka, spatnej kontakt) nebo je v haji ECU.
kapis ?
edit preklepy
Naposledy editováno 02.06.2013 19:43:04
2.6.2013 v 20:15 | Nahoru | #17
gugo> konečně RADA. NEvíš jestli je manuál v češtině? popř. kde bych ho sehnal ? myslim si, že to bude spinač na tý klice...ale netušim kde je...
2.6.2013 v 20:40 | Nahoru | #18
Zooty91> To asi sotva v ENG ,tady na motorkarich. Mereni co hledas je na strane 15-41.
3.6.2013 v 16:11 | Nahoru | #19
tak znova vše proměřené podle hodnot v manuálu tak vše sedí...zkoušeli jsem vyměnit i to čidlo na klice a taky nic...jiskra ne a ne hodit...posílám to do Lužnice ....
3.6.2013 v 20:40 | Nahoru | #20
Zooty91 píše: tak znova vše proměřené podle hodnot v manuálu tak vše sedí...zkoušeli jsem vyměnit i to čidlo na klice a taky nic...jiskra ne a ne hodit...posílám to do Lužnice ....
No tak je to ECU. Sezen nekoho s ER5 kou priblizne stejneyho rocniku a zkus ECU vymenit.
Edit: jestli meli v roce 97 stejny ECU jako vroce 2003 (coz pochybuju) tak me ho klidne posli, ja ti ho vodzkousim. Kdyztak PM.
Naposledy editováno 03.06.2013 20:41:07
3.6.2013 v 22:19 | Nahoru | #21
Chápu dobře, že ECU je řídící jednotka ? je to rok 97 a zkoušeli jsme tam z roku 03 a nic tak nevím, jestli to na to má vliv...
3.6.2013 v 23:34 | Nahoru | #22
Zooty91> Chapes to dobre. Ale jestli to neni ECU tka ti do toho ud netece proud nebo nevim.
Dej si jeden fous voltmetru na +pol baterky a druhej primo na valec, jestli tam mas kostru.
4.6.2013 v 12:18 | Nahoru | #23
stalo se mi to dvakrát a vždycky tam byl špatně danej neutrál.
4.6.2013 v 13:35 | Nahoru | #24
miraoras píše: stalo se mi to dvakrát a vždycky tam byl špatně danej neutrál.
Co ma neutral spolecnyho se zapalovanim ?
7.6.2013 v 09:53 | Nahoru | #25
Neutrál samotnej nic,jenže nějaký čidlo si myslelo že je tam kvalt a motorka byla mrtvá do tý doby než se mi podařilo rosvítit kontrolku neutrálu.Prostě i když tam neutrál bylale kontrolka nesvítila,nic.Jakmile se rosvítila,motorka ožila.
9.6.2013 v 09:17 | Nahoru | #26
Zkus prvně přeměřit elektriku a zkontrolovat fajfky na svíčkách zda nejsou zanesené bordelem... potom třeba zkusit indučky
19.4.2014 v 08:36 | Nahoru | #27
Dobry den, prosim vas kde je to cidlo neutralu? Nebo aspon jak se to rekne anglucky at si to muzu najit v tom manualu
