1 reakcí na tento příspěvek Jakej karbec ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakej karbec ?
Fidži_CZ píše: Dvackaři, přestaňte vymýšlet kraviny. Dopadneš stejně jako RAAF. Má už dva měsíce rozjebanou motorku a furt mu to nejede jak má. Buď to umíš a máš na to prostředky to odladit nebo si ochotnej za to zaplatit balík, tak do toho jdi. Jinak se do toho nepouštěj. Tak či tak, jsou to vyhozený prachy, protože ti za chvíli stejně přestane stačit a koupíš si něco silnějšího.
Motorku jsem mel rozdelanou asi dva tydny a to jen pro to ze jsem cekal az mi prijdou dily, pak jsem to dal dokupy za jedno odpoledne. Od te doby jezdim, sice to neni jeste ono, chce to jen zkouset a doladit detaily, ale urcite to neni tak spatne jak si myslis... Takze nedelejte vsichni z komara vola... DikyRAAF_96 píše: Motorku jsem mel rozdelanou asi dva tydny a to jen pro to ze jsem cekal az mi prijdou dily, pak jsem to dal dokupy za jedno odpoledne. Od te doby jezdim, sice to neni jeste ono, chce to jen zkouset a doladit detaily, ale urcite to neni tak spatne jak si myslis... Takze nedelejte vsichni z komara vola... Diky
Stejně to furt nejede, jak má, takže měl ve své podstatě pravdu, ne?
Ehm:
22.10.: Výfuk už mám
10.2: Jo a ještě, jak jsem měl origo výfuk, tak motorka za studena sice nedržela volnoběh, ale chytala pěkně, kdežto teď jak mám měněný výfuk, tak nechce moc chytat.
11.4.: od té doby co mám ten výfuk tak to zkrátka není ono, řekl bych že to je chcíplé a dost praská z výfuku což před tím nedělalo.
4.5.: Už jsem bezradný
23.5.: štelováním strávil odpoledne, prozkoušel jsem všechny trysky, různě zvedat jehlu a štelovat směs, nakonec si myslím že pocitově jsem to zešteloval v rámci svých možností, neviděl bych žádný problém, až na to když jede motor na volnoběh, a pak prudce přidám plyn tak se motor zadusí
27.5.: zawy píše: že ses na to nevysral
Taky si říkám.
Jenže je třeba upravit i sání, možná i poladit ovládání přívěry - je tam toho dost a vše souvisí se vším. Ne nadarmo se říká, že dvoutakt začíná vstupním hrdlem filtru a končí koncovým otvorem výfuku. Vyladění dvoutaktu není procházka třešňovou alejí.
Ak ale tak velmi chces tak 34 by som kupil ten kt. sa montoval myslim do tych starsich myslim ze ma oznacenie VHSB 34 alebo mozno mikuni TMX s priemerom 38. Ale hovorim...zbytocne vyhodene peniaze ... oplatilo by sa ti to ak by si mal 160 valec, v-force klapky ...
b) PH se vyráběly do průměru 30, větší průměr má řada VH. Přínos VHček k výkonu je spíš v teoretické rovině, na druhé straně je ten karburátor dost citlivý a složitý. Jednou jsem ho zkoušel odladit a neúspěšně - ale možná jsem jen nešikovnej :)
c) pokud jsi pouze vyhodil restrikce z výfuku, tak odladěný PHBH 28 musí naprosto v klidu dostačovat - s velkou tryskou dokáže dobře krmit i 160ccm kity...jakou máš teď velikost trysky?
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2895 | 15.6.2024 v 09:50 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
