Téma: Mřížka na chladič
11.4.2013 v 22:53
zdravím všechny, prosím vás o radu nechal jsem si z nerezového plechu udělat mřížku na chladič když jsem ji přivezl tak mi napadlo jestli se olej uchladí je trochu taková hustší, aby se trochu zakrylo žebrování a jak po případě poznám že se mi olej přehřívá nemám teploměr oleje tak díky za rady
Mřížka na chladič
11.4.2013 v 23:28 | Nahoru | #1
Jak myslíš, že někdo z nás, kdo tu mřížku ani neviděl, pozná jestli se tvoje motorka uchladí nebo ne?
Bez teploměru přehřátej olej nepoznáš, leda by šlo zadní kolo do smyku a ty na zem, pak poznáš že jsi to utavil...
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 05:01 | Nahoru | #2
jde mi o to že když z části zakreju chladič,tak jak poznám ,ze se mi olej přehřívá? když nemám teploměr jestli to teda jde poznat bez teploměru
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 09:54 | Nahoru | #3
Podle me ti stoupne i teplota celeho motoru... nejaky teplomer mas, ne?
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 09:56 | Nahoru | #4
Bez teploměru nepoznáš, leda až už je pozdě. Teploměr se dá namontovat...
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 10:51 | Nahoru | #5
kvůli mřížce montovat teploměr to se na tu mřížku asi vy...... tak díky
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 15:47 | Nahoru | #6
Hoď jsem foto mřížky. Jinak nelze poradit. Nebo si nech tu mřížku prořezat víc
Mřížka na chladič
12.4.2013 v 18:32 | Nahoru | #7
tak tady je ta fotka
2 reakcí na tento příspěvek Mřížka na chladič
13.4.2013 v 23:20 | Nahoru | #8
já si myslím, že si zmenšil průchod vzduchu zhruba o 50%, takže ano, uchladí, ale tak kolem 90-100°C to je můj odhad.
Mimochodem se prodávají víčka pro nalévání oleje s teploměrem. Mám jej také.
(reakce na) Mřížka na chladič
14.4.2013 v 07:09 | Nahoru | #9
pijanst> na to víčko s teploměrem jsem už koukal ale mám plnicí šroub pod deklem tak je mi asi k ničemu
14.4.2013 v 08:38 | Nahoru | #10
pijanst píše: já si myslím, že si zmenšil průchod vzduchu zhruba o 50%, takže ano, uchladí, ale tak kolem 90-100°C to je můj odhad.
Na VS800 je teploměr na olej spíše jako doplněk pro efekt. U "vodníka" to není potřeba, ten se uchladí sám bez problému.
Mřížka na chladič
14.4.2013 v 17:00 | Nahoru | #11
ale já nemám vodníka
Zdvihání volnoběžných otáček motoru... Suzuki VL 1500 Intruder Topcar80 12 12.6.2024 v 01:40 udinar
Suzuki intruder VL 1500 karburátor,... Suzuki VL 1500 Intruder Josef1967 10 28.12.2023 v 19:34 Dosky-CZ
Volusia 1500 Suzuki VL 1500 Intruder Terrko 12 24.11.2023 v 19:18 trubkac
Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder Suzuki VL 1500 Intruder Michael1968 12 3.7.2023 v 08:23 Michael1968
