Téma: Nesvítí kontrolka oleje
6.3.2013 v 16:30
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o radu. V zimě jsem koupil yamahu xj 600n. Dnes jsem vyměnil olejový filtr a olej. Při otočení klíčku do polohy ON jsem čekal rozsvícení kontrolky mazání, ale nic. Tak jsem rozebral budík, jestli není prdlá žárovka, no bylo překvapení, že tam žádná nebyla :D. Dal jsem tam teda novou žárovku, která ale při poloze klíče na ON stejně nesvítí. Když ale dám klíček do polohy ON a vypínač motoru je v poloze OFF a zmáčknu startování, tak žárovka svítí, znamená to že kabeláž není nikde poškozena. Chci se teda zeptat, kontrolka se má rozsvítit pokaždé při poloze ON a vypínač motoru na poloze RUN? nebo jenom pokud by v motoru nebylo dostatečné množství oleje?
Díky za rady.
Honza
6.3.2013 v 17:28 | Nahoru | #1
Podle mě má ta kontrolka svítit jak mile zapneš klíček do polohy on..Pokud z toho vyndal majitel žárovku tak asi věděl proč ale nejspíš motorka maže protože bez mazání by ti nevydržela ani pár minutek..Je možný že ti odešlo nějaké olejové čidlo a předchozí majitel to vyřešil bohužel takhle Jo v poloze on má svítit a po nastartování motoru má zhasnout a na vypínači run nezáleží jestli je vypnutý nebo zapnutý aby kontrolka svítila...
Naposledy editováno 06.03.2013 17:32:37
6.3.2013 v 17:40 | Nahoru | #2
Tak záhada hlavolamu je vyřešena...
Kontrolka se nerozsvítí při zapnutí klíče do polohy ON, jako je tomu asi u většiny motorek, ale rozsvítí se až při nastartování a hned zhasne. Resp. pokud se rozsvítí kontrolka (hladiny) oleje hned při přesunutí klíče na pozici ON, je právě v ten moment něco špatně.
Naposledy editováno 06.03.2013 17:42:40
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí kontrolka oleje
6.3.2013 v 18:31 | Nahoru | #3
presne tak,kontrolka je v normalnim stavu zhasla,rosviti se pokud mas slaby tlak oleje. pozor pokud je oleje malo tak se nerosviti nebo az kdyz uz je pozde...
6.3.2013 v 18:41 | Nahoru | #4
Nevím,jestli to u XJ funguje jinak,ale mě začla problikávat,kdyz jsem měl míň oleje,dolil jsem a v poho.
6.3.2013 v 19:40 | Nahoru | #5
Mě třeba na me XJ nesvítilo pri zapnutí na ON,pouze když si zmáčnul tlačítko starteru s vypnutým tlačítkem nouze (pravá rukojeť)
(reakce na) Nesvítí kontrolka oleje
6.3.2013 v 19:59 | Nahoru | #6
kokoška.>
No ona ti ta kontrolka ani nemá svítit při poloze klíče na ON. Pokud by svítila, tak máš málo oleje, pokud by svítila i po dolití oleje, tak to má jít prej do servisu. (alespoň toto píšou v manuálu).
Problikne pouze při nastartování a pokud je vše ok, tak ihned zhasne.
Naposledy editováno 06.03.2013 19:59:37
6.3.2013 v 20:56 | Nahoru | #7
No, ona má svítit pouze když zmáčkneš startér, jako kontrola, že funguje, pak by měla zhasnout. Rozsvěcí se, pokud klesne hladina oleje, já mám na svém XJ tu kontrolku celkem citlivou, stačí když mám 3 mm pod MAX rysku a už bliká. Jinak [url= obrázek z uživatelského manuálu...
6.3.2013 v 21:40 | Nahoru | #8
Joxa>
Podle tohoto manualu jsem to dělal, ale na zacatku jsem to nepochopil. Ja jsem měnil olej, dal jsem tam 2,6 litru a je to na polovine okynka a nic nesviti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nesvítí kontrolka oleje
7.3.2013 v 10:58 | Nahoru | #9
motomiro: presne tak,kontrolka je v normalnim stavu zhasla,rosviti se pokud mas slaby tlak oleje. pozor pokud je oleje malo tak se nerosviti nebo az kdyz uz je pozde...
XJ600 má stejně jako hodně modelů Yamahy hladinové čidlo a tam to funguje jinak. Pokud je v motoru oleje dostatek, kontrolka je zhasnutá pořád, blikne jen při startování jako kontrola funkčnosti obvodu. A když se rozsvítí za jízdy, nic hrozného se většinou neděje, stačí při nejbližší příležitosti dolít trochu oleje.
7.3.2013 v 11:14 | Nahoru | #10
1100Virago>
No, pak se k te motorce dostane nekdo jako jsem ja a bude resit, jak je mozne, ze se mu ta kontrolka zaboha nerozsviti pri poloze ON...:D
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
