Téma: ztrácení výkonu po ujetých cca 3 ilometrech
čau motorkáři :) prosím vás mám varadero 125 a když jsem ho koupil tak asi po 5 kilometrech mi to začalo cukat až po uplné chcípnutí,tak jsem to zkusil přepnout na rezervu,jezdil jsem pořád na rezervu a bylo to Ok,žádný problme,ale ted po zimě me to delá asi po 3 kilometrech nebo ani ne,a dělá mi to aji na rezervu,vzdycky uplná ztráta výkonu a najednou uplné chcípnutí.tak musím počkat tak 5 minut a pak to zase kousek jede,nevím si rady :/ poradte pls
27.2.2013 v 14:39 | Nahoru | #1
Nevím jistě jak je to na malém Varaderu, ale nemáš ucpaný přívod vzduchu do nádrže? při jízdě by v nádrži vznikl podtlak a moto by se pak chovala jako bez benzínu a nakonec by chcípla. I když by se to spíše stalo po více kilometrech. Pokud se mýlím tak doufám, že mě zkušenější neukamenují
27.2.2013 v 14:40 | Nahoru | #2
Ahoj,mě se loni také něco podobného dělo...motorka cca po 3km někdy víc někdy mín se začala dusit až úplně zdechla a pak jsem chvilku počkala,nastartovala a chvíli zase jela jakoby nic...vrtali se v tom jak dlouho a nakonec se zjistilo že problém je v palivovém relé,které špatně spínalo...je to otázka pár stovek
1 reakcí na tento příspěvek ztrácení výkonu po ujetých cca 3 ilometrech
27.2.2013 v 14:41 | Nahoru | #3
Na jakou školu chodíš?Hádám že asi ne na žádnej technickej obor co by to asi mohlo bejt když pomůže když zastavíš na chvíli a potom to jede?(že by dotejkal benzín)Co takhle zkusit vyčistit hadičky od nádrže a nejspíš bude tam bude i nějaký sítko a bude asi hodně zasraný.
Naposledy editováno 27.02.2013 14:42:30
27.2.2013 v 14:42 | Nahoru | #4
ještě bylo podezření na špatné trysky,ale ty se vyměnili a nic...takže bud to bude jak tu píše Brian problém s přívodem vzduchu a nebo to palivové relé,podle toho co píšeš tak to samé se dělo mě
27.2.2013 v 14:43 | Nahoru | #5
jojo zkusím sám procistit palivový kohout a kdyz to nepomuže asi bud do servisu to dám a nebo rovnou koupím to rele palivové
27.2.2013 v 14:45 | Nahoru | #6
ale ještě vyčisti karbec jestli ho teda máš
(reakce na) ztrácení výkonu po ujetých cca 3 ilometrech
27.2.2013 v 14:45 | Nahoru | #7
Pvt_Fletcher>
jojo bude to asi tím no,takže vsechno procistím aji palivovej kohout a hadičky a uvidím no snad to pomuže
27.2.2013 v 14:46 | Nahoru | #8
Pvt_Fletcher>
hele zkousels nekdy cistit karbec u varadera 125? je pruser se tam jenom dostat,na toz cistit,jeste k tomu kdyz jsou tam 2,to je práve to na hovno,bude stacit si myslím kdyz procistím prívod benzinu kudy teče
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2013 v 14:49 | Nahoru | #9
a nebo to muže být jak psal brian ale tomu by rezerva nepomohla
27.2.2013 v 14:50 | Nahoru | #10
tak snad neni velkej problém karbece vyndat a vyčistit
27.2.2013 v 14:50 | Nahoru | #11
Pvt_Fletcher>
spíš bych to videl na palivovej kohout a na hidičky od nádrže asi
2 reakcí na tento příspěvek ztrácení výkonu po ujetých cca 3 ilometrech
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2013 v 14:56 | Nahoru | #12
vyčisti komplet palivovou soustavu, od kohoutku po karburátor......viděl bych to na ucpané sítko v nádrži pod č. 4
27.2.2013 v 14:59 | Nahoru | #13
wáca>
jojo,jenom me fakt sere ze musím sunádvat komplet prední plasty protoze bez toho nesundám nádrž atd :D
27.2.2013 v 15:01 | Nahoru | #14
wáca>
jinak děkuju moc za radu :)
27.2.2013 v 15:12 | Nahoru | #15
njn já s plastama taky nejsem moc kamarád
27.2.2013 v 15:23 | Nahoru | #16
wáca>
:DDD právě
27.2.2013 v 15:31 | Nahoru | #17
a ještě se koukni jestli nemá kohout na sobě nějaký filtr, nebo jestli nejde rozebrat. no a karburátory taky vyčisti jestli si na to troufáš a když ne tak je aspoň odkal
27.2.2013 v 15:33 | Nahoru | #18
Jestli to na rezervu jede a na normální ne, neni nic jednoduššího než to snadno zjistit. Vem si skleničku, odpoj hadičku co jde do karbeců a dej jí do kalíšku. Nejdřív pust kohoutek na zapnuto a potom na rezervu, porovnej jak teče benzin. Jestli rezerva poteče víc, nejspíš je ucpaný kohout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ztrácení výkonu po ujetých cca 3 ilometrech
27.2.2013 v 17:11 | Nahoru | #19
S.M-A-RT> U Simsona to takhle samozřejmě zjistíš, ale nemá Varadero podtlakový ventil?
27.2.2013 v 18:26 | Nahoru | #20
Barney píše: S.M-A-RT> U Simsona to takhle samozřejmě zjistíš, ale nemá Varadero podtlakový ventil?
Pokud si dobže vzpomínám, tak karbecový varadero má normální otočnej kohout bez podtlaku . Na 99% má bordel v nádrži..
27.2.2013 v 18:36 | Nahoru | #21
DoBuky>
jojo taky si myslím ze je zasraný nejaký sítko nebo neco :)
27.2.2013 v 20:09 | Nahoru | #22
Podle nákresu nahoře, je tam klasickej kohout, proto jsem to psal
27.2.2013 v 20:38 | Nahoru | #23
ty jo to je v prdeli,clou nádrz sem zdelal vsechno az na karbecy,profukoval sem palivovej kohout,nádrz vsecko,a mám strach vrtah do karbecu takže nevím co ted no,protoze tam je vsude milion hadiček a ruzných zbytečných kravin,a nevedel bych asi pak no
27.2.2013 v 21:08 | Nahoru | #24
Tak zkus co ti říkali, odpoj hadičku a hned uvidíš jestli to poteče a byl jen zasraný kohout, nebo to budou spíš karburátory...
27.2.2013 v 22:14 | Nahoru | #25
Nevím jestli to tu někdo psal, ani jsem to nečetl.
Ale za mě možnosti : Zasraný filtr, Zasraný kohout pokud teda malý varan má, ucpaná nějak blbě nějaká hadička, možný podtlak v nádrži, bordel v karbcu jel bych od vrchu až do karburátoru vytáhnout, pročistit udělat všechno a pak vyzkoušet.
27.2.2013 v 22:56 | Nahoru | #26
zkus se projet s otevrenym vickem a hned vyloucis jeden problem - podtlak v nadrzi podle me to v karbecich nebude, to by blbnulo uz pri nastartovani..
28.2.2013 v 15:09 | Nahoru | #27
Zdenda044 píše: ty jo to je v prdeli,clou nádrz sem zdelal vsechno az na karbecy,profukoval sem palivovej kohout,nádrz vsecko,a mám strach vrtah do karbecu takže nevím co ted no,protoze tam je vsude milion hadiček a ruzných zbytečných kravin,a nevedel bych asi pak no
a tosítko jsi měl venku ? nebo si do toho jenom fouknul kompresorem a měl to porád přidělaný k nádrži ?
28.2.2013 v 18:05 | Nahoru | #28
tak lidi je to v prdeli pustil jsem se aji do karbecu vsechno jsem vyndal procistil komplet všechno a tedka me motorka blbnme víc nez predtím ani jsem na tom jeste nejel ted,a uz jde nastartovat jenom kdyz zapnu naplno sytič,kdyz ho vyponu motorka zdechne at aji kdyz chcu zesteloval volnobeh vubec nereaguje proste nic,sitic je zaplej chvilku pak motorka taky pomalu zdechá nechápu to,jestli sem ho třeba nejak skřípl nbeo neco nevím to by asi nemelo mít vliv ne?
28.2.2013 v 18:11 | Nahoru | #29
ajaj..a máš dobře nasazený ty příruby na karburátorech, jak od filtru tak od válce ? tohle vypadá že ti saje falešnej vzduch když to jede jen se sytičem, tusíš s obohacenou směsí....a co různý hadičky co vedou do karburátoru dal jsi je správně ?
Naposledy editováno 28.02.2013 18:12:13
28.2.2013 v 18:26 | Nahoru | #30
Zdenda044> Protože nerozumíš karburátorum vubec a tim "všechno sem vyndal a vyčistil" sis nejspíš rozhodil celou směs ...Ted už to stejně budeš muset dát někam kde tomu rozumí, tak už nic nedělej radši
Naposledy editováno 28.02.2013 18:27:25
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
