Téma: servis po 40 000km?
23.2.2013 v 14:36
Zdravím prosím poradíte mi co vše mam udělat na Banditu 600 z roku 2001 po 40tis km??
Určitě stím pojedu do servisu ale nechci aby si tam na mně vymysleli co se strašně nutně všechno musí vymněnit a udělat aby si hlavně vydělali. jako u mého známého.Někdo mi řikal sestelovat ventily,asi prý i rozvody a takové věci.S moto sem najezdil 10000km a mám jí 3 roky a zatím bez žádného problému.Všem děkuji za radu.
Ps:už aby bylo počasí.
Ahoj Míra
Uzavřeno 24.02.2013 v 18:50 uživatelem bo737
servis po 40 000km?
23.2.2013 v 14:54 | Nahoru | #1
nic
musis jen menit olej kazdych 6tis, zmerit/seridit ventily kazdych 24tis, menit brzdovku a olej ve vidlich po 2 letech, svicky 12tis, vzduchac 10-15tis
po 40tis neni nic
rozvody tak po 50-60tis preventivne, ale vydrzej vic (80-100 bez problemu), retez podle opotrebeni po 25-30tis (u nekoho 40tis, tak mozna tohle)
servis po 40 000km?
23.2.2013 v 15:13 | Nahoru | #2
Jestli nevíš kdy byli dělaný ventily tak ty určitě. Pak je otázka jestli o té motorce něco víš nebo nevíš, jestli nevíš tak bych to viděl asi tak: výměna oleje v př. teleskopech, seřízení ventilů, kontrola/výměna vzduch. filtru, seřízení bohatostí a synchronizace karburátorů, výměna brzdové kapaliny, výměna svíček. Motorový olej, řetězovku, destičky asi nemá cenu jmenovat když ho máš 3 roky. Ale jak píšu, je to jen o tom co všechno víš o předchozím servisování, jestli tam jsou třeba svíčky od loňskýho podzimu .....
Naposledy editováno 23.02.2013 15:15:45
1 reakcí na tento příspěvek servis po 40 000km?
23.2.2013 v 15:34 | Nahoru | #3
Perfektní díky moc za rady
Míra
(reakce na) servis po 40 000km?
23.2.2013 v 16:35 | Nahoru | #4
bo737> Ventily překontroluj. Je to jednoduchá a rychlá práce. Nádrž dolů, odpojit cívky s kabely, sundat víko ventilů a jedeš. Na dvě polohy vaček, potom ještě jednou kontrola a je to. Většinou bývají zatlučené tedy menší vůle. AŤ se daří.
Téma je zamknuto
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
