![](http://farmersproductguide.com/wp-content/uploads/2012/10/2012-8-23-Case_IH_Introduce_New_Steiger_Rowtrac_High_Res.jpg)
Kloubový pásový traktor s výkonem 336 kW.
Motor: Turbomotor s mezichladičem Case IH s technologií SCR s výkonem 336 kW (457 k) při 2100 otáčkách za minutu (ECE-R120), s navýšením 365 kW, max. výkon 369 kW při 1900 ot./min, s navýšením 369 kW. Šestiválec s objemem 12900 cm3, vodou chlazený; max. kroutící moment 2136 Nm při 1400 ot./min, záloha 40 %. Objem palivové nádrže 1200 l, nádrž na močovinu 180 l.
Převodovka: Mechanická, s reverzací, plný Powershift, 16 stupňů vpřed, 2 vzad, rozsah pojezdové rychlosti vpřed 0,8 - 40 (50) km/h.
Vývodový hřídel: Elektrohydraulicky zapínaný pod zatížením. Zadní 1000 ot./min.
Hydraulika: Zvedací síla zadních ramen 89 kN. Výkon čerpadla 216 litrů za minutu při tlaku 21 MPa, 4 vnější okruhy. Tříbodový závěs vzadu kategorie IV-N/III, elektrohydraulická regulace.
Rozměry a hmotnosti: Celková hmotnost 25401 kg, vlastní 24292 kg. Délka 7613 mm, šířka 2997 mm, výška 3912 mm.
Pneu: 4 pásy o šířce 760 mm.
Naposledy editováno 20.02.2013 12:59:29
1 reakcí na tento příspěvek Když kravit ...tak se vším
2 reakcí na tento příspěvek Když kravit ...tak se vším
