2 reakcí na tento příspěvek Kde koupit lepší ložiska??
Edit: Myslíš, že mám dát origo čínu teda?
Naposledy editováno 21.01.2013 18:44:34
1 reakcí na tento příspěvek Kde koupit lepší ložiska??
zejtra ti kouknu v práci co by se dalo dělat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde koupit lepší ložiska??
a to platí pro každou motorku do bláta..
Určitě bych tam nedával kuličkový a dovoluji si tvrdit že rozdíl mezi čínskema a kvalitníma ložiskama je fakt markantní
Fidži.FZS píše: Rozměry nevím přesně. Ale jestli máš XB33, tak ti prodám klidně celou kyvku i s těma novejma ložiskama. Je opískovaná, převařená a nakomaxitovaná.
No to jsem udělal právě taky. Předělal na Pds kloub, koupil VP centrál z Ktm a ty ložiska jsou poslední co chybí ke složení. Kde jsi je zplašil?
chiro2 píše: Jasné, jasné. Jde mi o to, že po třech letech se to ženě na závodech vysypalo a když už to mám rozdělaný a vyškrábal jsem tu hrstku železnejch zbytků, tak bych tam raději dal něco kvalitnějšího.
3 roky to vydrželo? Tak co řešíš, kup je znovu a hotovo. Na Kawu jem dával loni v létě taky nový ložiska kvalitní v provedení 2RS, mazal jsem jak vzeklej. Dokonce jsem dal šířku 20mm místo původních 12mm a už to má u rozety vůly jak sviň a budu měnit znovu. Ložiska tam jsou 4ks
trins píše: v Brně Heršpicích,naproti areálu Cargo Hortim specializovaná prodejna na ložiska..umí fakt skoro všechno.
Jo Mateza. Koukal jsem ale v nabídce je nemají. Zítra tam zavolám.
Janek píše: 3 roky to vydrželo? Tak co řešíš, kup je znovu a hotovo. Na Kawu jem dával loni v létě taky nový ložiska kvalitní v provedení 2RS, mazal jsem jak vzeklej. Dokonce jsem dal šířku 20mm místo původních 12mm a už to má u rozety vůly jak sviň a budu měnit znovu. Ložiska tam jsou 4ks
No, vydrží všecko když se nejezdí , ale když jsme koupili, tak už po ár projížďkách byla vůle a za 2 závody bylo po nich. Když nic jinýho nezbude, koupím origo a za rok vyměním.. Jen mě napadlo jestli, když už je to rozdělaný, nebude lepší koupit něco lepšího.
Edit: Širší dát nemůžu, to by se nevešla ta krycí manžeta, nebo gufero či jak se tomu říká.
Naposledy editováno 21.01.2013 19:08:42
chiro2 píše: Jo Mateza . Koukal jsem ale v nabídce je nemají. Zítra tam zavolám.
voe dík ......jsem si nemohl vzpomenout....hele tak mě napadlo...kdyby jsi sehnal ložiska,který se dají mazat z venku....ty s drážkou uprostřed a dírkou....nešlo by to předělat tak aby tam byla maznička?...by jsi jednou týdně dvakrát "pumpnul" a měl by jsi je "celoživotní"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde koupit lepší ložiska??
Fidži.FZS píše: chiro2> V motoshopu. Ale tuším, že se musela vytočit větší díra.
No to právě řeším, že bych koupil menší a prstenec na soustruhu udělán by to vymezil.
chiro2 píše: No to právě řeším, že bych koupil menší a prstenec na soustruhu udělán by to vymezil.
V tom případě asi nejlepší řešení. Třeba se DRN vytáhne s nějakou podpultovkou
chiro2 píše: trins> kurwa to je nápad Vrtnout do kyvky, vytočit závit a je uděláno a je hotovo
kdysi jsme to zkoušeli-a nefunguje to
ono totiž je problém zase v tom posraném guferu-když tam je-tak ho tlak té vazaliny vytlačí ven a když tam není,tak se tam během jediné jízdy v blátě dostane tolik marasu,že lóžo odejde ještě dřív ...
hele jestli to fakt takto spácháš,tak pak dej vědět jak to funguje
Dolph-cz píše: kdysi jsme to zkoušeli-a nefunguje to
Jak je hřídel provlečená guferem+ložisky tak to gufero pritlačuje velká podložka. To by se nemělo hnout né?
nevím jak je kyvka dělaná,ale co takto ji navrtat ještě na jednou vzdáleným místě,kudy by mohla vazelína vylízat
trins píše: nevím jak je kyvka dělaná,ale co takto ji navrtat ještě na jednou vzdáleným místě,kudy by mohla vazelína vylízat
Což by nebylo na škodu. Nějakým fakt Mini vrtáčkem.
chiro2 píše: Což by nebylo na škodu. Nějakým fakt Mini vrtáčkem.
nebo tam někam našroubovat hadičku,nádobku na brzdovku do které by jsi nalil olej a bylo by to mazaný ztrátově olejem...jen by jsi hlídal ten olej..........ale to už by jsi tam mohl přidat ještě dvě kola a posilovač řízení
trins píše: nebo tam někam našroubovat hadičku,nádobku na brzdovku do které by jsi nalil olej a bylo by to mazaný ztrátově olejem...jen by jsi hlídal ten olej..........ale to už by jsi tam mohl přidat ještě dvě kola a posilovač řízení
Ta hřídel je plná. Normální ocelová hlazenka. jinak to servo mám taky v plánu, ale až bude hotovej náhon i na předek
Dolph-cz píše: potřebuješ,aby ta vazelina prolezla ložiskem-takže kdyč dírku,takže až za to ložisko...a tam asi nebude dost místa..
proto jsem se ptal jaká je ta hřídel.....kdyby se povedla přesně navrtat,aby vazelína odcházela tudy,tak by to bylo vyřešený
Však psal Trins, že ložisko už s dírkou. Nevím, jestli nějaké takové je, ale asi jo...
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 | Atom618CZ | 9 | 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ |
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | galvatron | 8 | 14.1.2022 v 00:57 Marcel69 |
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... | DrevoKocurik | 16 | 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik |
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... | DejvAndrle | 10 | 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike |
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 | sasasasa | 16 | 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58 |
