[img]
1 reakcí na tento příspěvek Konec sezony 2012
Budes potrebovat na horkovzduce hodne zuzit to kudy fouka.
Kdyz to varis nemelo by to kourit, to uz to palis a ne varis.
Vic ti z fleku asi neporadim.
Prvne sem si rekl ,ze na to seru a delat to nebudu a koupim za 1000kc neposkozenou kapotaz. Jenze spolehlivost Ceske posty zapricinila to ,ze kapotaz ke me ani nedosla a uz se jako zniceny balik pri preprave sam vratil odesilateli.
Byla to jedina kapotaz za 1000kc. Zbytek stoji moc penez ,ktere sem nebyl ochotnej do toho investovat.
Takze sem se rozhodl ,ze to "nejak" zkusim.
V garazi mam rozbitej plastovej kufr. Takze plastu na vyplneni chybejicich mist bylo dostatek.
Pouzil sem plynovou pajku. Konkretne tuhle.
pajka
No a pak uz sem jen hrotem tavil plasty a daval to k sobe. Natavil sem to vzdy z obou stran tak se tam byla takova jakoby harmonika mistama durch protavena a pak sem vzal kus plastu z kufru a to sem tam vylozene roztavil a jakoby vlil do toho harmonikoveho spoje puvodnich plastu. Kdyz mi nekde chybel kousek tak sem toho plastu z kufru roztavil vic, ze spodu dal kus plechu a nalil to tam a nasledne pak vybrousil.
Bal sem se ze to bude praskat, ale bez laku jen v plnici sem s tim najel cca 2000km a po nalakovani mam najeto uz zhruba 4000km a nikde nic.
Predni maska ktera je z lamina se opravovala o neco jendoduseji :)
fotky z prace vypadaji takhle.
Vnitrni pohled na svar, kde je videt ,ze se tam plast vlyval. Musel sem na ten prolis pro uchyt a sroub do kapotaze byrobit takovou formicku, podle ktere sem to pak vylil roztavenym plastem.
no a komplet kapota po plnici.
kdyz se dobre podivas na fotku a treba si ji aji zvetsis tak okolo toho stribrneho sroubu co drzi tu bocni kapotu uvidis nedokonalosti v povrchu od toho svarovani.
To se ovsem pak plnicem a lakem zcela vyspravilo a ted nikdo nepozna ,ze byl na kapote nejakej problem.
stejnej zpusob sem pouzil i na opravu (pridelani) ulomenejch drzaku na svetle.
v laku pak ta kapota okolo toho sroubu kde kus kapotaze aji chybel vypada takhle:
lepsi fotku bohuzel nemam, ale proste tam neni naprosto znat to laicke svarovani kapot.
dulezite je aby svary nebyly na mistech kde dochazi k pnuti te kapotaze a kde je to vylozene uz diky svemu smyslu nachylne k prasknuti. Ale tam podle me nepomuze ani svareni od profesionala, protoze ten plast uz nikdy nebude mit takove vlastnosti jako kdyz je neposkozenej. Takze to bud praskne znovu a nebo hned vedle.
Preju hodne stesti a dobre vetranou garaz :)
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | Včera v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 | Dejvess | 10 | 17.5.2024 v 14:02 Robinsson |
