Téma: Vhodné svíčky na Jawa 350/640-1
13.7.2007 v 14:57
Zdravíčko jawáci, mám na jawě 350/640 Brisky 15 céčka (Brisk 15C) a nějak se my přechcávají. Neivm jestli to je svíčkama nebo směsí.
Možná by se i hodily lepší svíčky, ale nevím jaké. :|
Poraď te prosím.
(reakce na) Vhodné svíčky na Jawa 350/640-1
13.7.2007 v 16:12 | Nahoru | #1
snack1>taky jezdím na briskech a fungujou spíš se podívej na směs :/
1 reakcí na tento příspěvek Vhodné svíčky na Jawa 350/640-1
13.7.2007 v 17:31 | Nahoru | #2
někdo jezdí NGK, označení teď z hlavy nevím. pár lidí si na brisk stěžovalo a psali něco o špatný sérii, těžko říct, co na tom pravdy. n15c jezdím pořád a bez problémů. takže jak píše jawař kouknout na nastavení směsi.
a začalo to dělat po výměně svíček nebo po nějakým jiným zásahu do nastavení?
13.7.2007 v 18:09 | Nahoru | #3
no,Brisk bych viděl asi jako nejlepší volbu,já na 639 jezdil NGK,a ty docela vodcházely,řekl bych,že brisky mi vydrželi asi tak o třetinu déle *yes* a to za velice rozumnou cenu oproti ostatním
13.7.2007 v 21:20 | Nahoru | #4
bukowski634> No Seřizoval jsem směs, dnes jsem jí skusil seřídit po druhé a konečně to jde i do vysokých otáček na místě 7000tis a při jízdě jen 6000tis. víc to nedá máš nějaký dobrý návod jak seřídit směs? :cool:
13.7.2007 v 22:10 | Nahoru | #5
Já jezdím brisk N14c jezdil sem 15c ale po zahřátí motoru jsem pozoroval mírné povadnutí výkonu a se 14c to nedělá.
13.7.2007 v 22:17 | Nahoru | #6
Yz 250>>
No tak já je vyskouším také :P
14.7.2007 v 00:40 | Nahoru | #7
snack1-nemám žádnej dobrej návod, směs mám nastavenou poslechově a tak,aby to jelo, nejsem žádnej ladič, jestli jsi myslel tohle . n14c jen do tepla, na podzim nebo na krátký trasy ta 15
14.7.2007 v 04:27 | Nahoru | #8
bukowski634> ještě by mě zajímalo na 4 mi to vitočí jen do 5tis otáček skopce 5.5tis tak nevím zda je to směsí nebo čím jiným. A pak mi špatně pálí leví válec na volnoběh cca po 30 sec. začne vynechávat :/
14.7.2007 v 09:52 | Nahoru | #9
válec mi vynechával, když jsem měl vybitou baterkou,ale ty máš alternátor, tak nevim..
a máš bezkontaktní zapalování nebo kladívka? než jsem koupil vape, tak jsem závadu vylučoval tak, že jsem zapalování pro levej hodil na pravej a naopak, když se závada přestěhovala, tak to bylo někde v zapalovacím okruhu. když nepřestěhovala tak zkusit prohodit svíčky.
s laděním směsi moc zkušeností nemám-pokud si sání někde nebere falešnej vzduch+je čistej filtr, tak by mělo šlapat tovární nastavení karburátoru. ono tam toho stejně na seřizování moc není. maximálně zkusit zkontrolovat, jestli máš správně otryskováno.
14.7.2007 v 10:52 | Nahoru | #10
bukowski634> Mám bezkontakt, spíš se mi zdá jako kdyby se na ten volnoběh přechcávala svíčka, jsou i docela černý. Stačí je očistit a zas to šlape. Jezdím na Natural 95 + Castrol za 200,- litřík. Tak teď už fakt nevím.
14.7.2007 v 11:02 | Nahoru | #11
moc bohatá volnoběžná směs
14.7.2007 v 11:06 | Nahoru | #12
bukowski634> Vždyř jsou tam jen 2 šroubky na štelování, jedna je na doraz šoupátka a druhá na směs né?
14.7.2007 v 11:21 | Nahoru | #13
jo :) takže Ti nezbude, než se obrátit na www.jawamania.info a tam Ti poradí, čím se to může ulejvat, když máš všechno nastavený +- jak má být. bo já víc nevím
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vhodné svíčky na Jawa 350/640-1
15.7.2007 v 09:25 | Nahoru | #14
bukowski634>to není motor který točí 10 000ot je to třinda a ta točí max těch 6 000ot a to ještě při dobrých povětrnosných podmínkach.Když chceš točit víc jak 6 000ot. tak si pořiď jinčí mašinu ;)
15.7.2007 v 09:26 | Nahoru | #15
ten šroubek s pružinou je na volnoběh-doraz šoupátka a ten druhý na směs ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vhodné svíčky na Jawa 350/640-1
15.7.2007 v 14:27 | Nahoru | #16
Jawar350>>
jj to je fakt, pač jednička, dvojka a trojka jde vitočit až téměř do 7 tis. čtyřka už tak až né, ale je divné když jsem jí převážel z Brna do Aše tak jsem jeli ve dvou, a to jsem i kolikrát jeli 140km/h a teď prostě 140km/h neudělám ani sám proto mě to docela zaráží. Teď 130km/h na 5800tis otáček víc ani prd. A ještě k tomu sliším v motoru nějaké klapání jako kdby byl v háji píst čep. Tak nevím zda je to na třistapadinách normální. :/ A také by mě zajímalo kde sehnat kvalitní seřez.
16.7.2007 v 17:11 | Nahoru | #17
snack1>to je normálka to třindy dělaj mě taky jede max.140km/h na 6 000ot.Spíš v tý rychlosti už nestíhá podvozek a jízda se začíná proměňovat v adrenalinový zážitek :lol: s 350 je nejlepší jezdit v zeleným pásmu ;)
16.7.2007 v 17:48 | Nahoru | #18
Jawar350>>
jj to je, ale to jedeš jak vůl jen 90km a to docela spomaluješ provoz na dalnici :P ale tak dá sa že. :P
16.7.2007 v 23:04 | Nahoru | #19
pokud máš ok tlumiče a kyvku tak po dálnici dáš 110-120 v pohodě bez nějakýho vlnění. na okreskách to začíná bejt kolem 100 zajímavý, ale když nevymeteš nějakou velkou díru, tak podvozek by měl taky sedět
17.7.2007 v 01:52 | Nahoru | #20
bukowski634>>
jj 120-130 dám v pohodě na dálnici... a jsem spokojen :rolleyes: jen furt černé svíčky :puke:
18.7.2007 v 12:29 | Nahoru | #21
snack1>černý síčky??jak říkam to bude směsí nebo olejem.ja používám husquarnu a castrol
19.7.2007 v 12:45 | Nahoru | #22
Jawar350>>
Já používám Castrol super TT za 220kč litr a jawa jede perfekně tak směs asi bude také dobře naštelovaná.... =o
