Téma: Problém s FMX 650
8.8.2012 v 14:16
Čau chlapi, potřeboval bych nějaké rady. Dnes přijdu k motorce, normálně nastartuju, chvíli běží, potom ji chcípákem chcípnu a najednou zhasly všechny kontrolky a už se nic nedělo. Vůbec nic nesvítí. Jen při zapnutém zapalování, když pustim blinkry, dělá kravál pravděpodobně přerušovač. Nevíte kde by mohl být problém? Nemohla odejít baterka? Nenašel jsem multimetr, tak jsem ji ještě neproměřil. Ještě bych měl dodat, že předevčírem jsem moto myl. Díky za vaše rady
Problém s FMX 650
8.8.2012 v 14:54 | Nahoru | #1
Jako první zkus očistit a dotáhnout kontakty na baterce - taková kravina a co to kolikrát udělá
Problém s FMX 650
8.8.2012 v 16:47 | Nahoru | #2
Sundej sedlo a u rámu, nad baterkou, je černý relativně silný kabel - koukni na něj, jestli nemá povolený šroub na kontaktu na rám. Stalo se mi prakticky to samé - šroub se vibracema povolil a zmiňovaný kabel neměl kontakt. Chcíplo mi to za jízdy, vše zhaslo. Po dotáhnutí vše ok. Teď to jednou za čas preventivně zkontroluju..
Problém s FMX 650
8.8.2012 v 19:46 | Nahoru | #3
a co takhle pojistky ?
Problém s FMX 650
9.8.2012 v 11:03 | Nahoru | #4
ernest: Myslíš ten kabel, co vede z pod nádrže kolem baterky a tam se dělí k pojistkám a dál dozadu? Kde přesně by měl být ten šroub s ukostřením? Nic jsem tam neviděl. Ale pořád mi je divný, že ten přerušovač tak jako vrže, když pustim blinkry.
ghostxx: To jsem udělal. Žádný zlepšení
wáca: Pojistky jsou OK.
Problém s FMX 650
10.8.2012 v 14:09 | Nahoru | #5
Nevím přesně, jak je to na FMX (měl jsem Dominatora), ale tý elektriky tam není zas tak moc. Zkus to odstrojit a projít všechny spoje, konektory a kostry. Někde bude něco uvolněnýho, zoxidovanýho nebo uklepanýho. Když nemáš multimetr ani "chytrou" nabíječku, tak bych baterku napojil kabelama na baterku z auta a sledoval výsledek. Určitě to bude nějaká kravinka v elektrice - jen je někdy problém jí najít. Jestli bude baterka KO, zkontroluj (nebo nech zkontrolovat) regulátor dobíjení, ať si neodpálíš i další.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s FMX 650
10.8.2012 v 16:46 | Nahoru | #6
Multimetr jsem našel, baterku proměřil a je dobrá. Takže mi nezbývá nic jinýho, než to odstrojit a hledat. Díky za rady
(reakce na) Problém s FMX 650
3.9.2012 v 23:23 | Nahoru | #7
FMXák píše: Multimetr jsem našel, baterku proměřil a je dobrá. Takže mi nezbývá nic jinýho, než to odstrojit a hledat. Díky za rady
...tak přišel jsi už na nějaký problém?
Problém s FMX 650
4.9.2012 v 18:04 | Nahoru | #8
tak přesně to co píšeš se nedávno stalo kámošovi na NX 650 normálně nastartoval a pak chípnul a nic nešlo. Mohl za to levý ovladač na řidítkách, který dělal bordel v celý eletrice, jmenuje se BagoBorec
Problém s FMX 650
24.9.2012 v 17:11 | Nahoru | #9
Tak nakonec to byl prošoupanej kabel pod nádrží To asi nakonec i vykurvilo baterku, tak se taky musela vyměnit
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
