Téma: Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:03
Nazdar, má niekto skúsenosti z podomácky vyrobeným výfukom, nejaké schémy alebo návody? Chcel by som to vyrobyť z hasiaceho prístroja... Čo vy na to? za rady vopred Ďakujem
Uzavřeno 19.07.2012 v 13:20 uživatelem ado79799
Otevřeno 19.07.2012 v 13:20 uživatelem ado79799
Otevřeno 19.07.2012 v 13:22 uživatelem ado79799
Otevřeno 19.07.2012 v 13:24 uživatelem ado79799
2 reakcí na tento příspěvek Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:04 | Nahoru | #1
super nápad. a když tam necháš ventil, tak máš zadarmo db killer
Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:05 | Nahoru | #2
bože
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:07 | Nahoru | #3
karf> nie ventil by som určite vybral
19.7.2012 v 13:08 | Nahoru | #4
ado79799 píše: karf> nie ventil by som určite vybral
jako že bys ho tam při cestách do rakouska šrouboval? to by taky šlo
1 reakcí na tento příspěvek Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:11 | Nahoru | #5
Když už, tak z flašky od autogentu. Ať to má grády
Výroba výfuku
19.7.2012 v 13:15 | Nahoru | #6
nehovorím že to musí byť z hasičáku, len ma to tak napadlo
19.7.2012 v 13:17 | Nahoru | #7
Vždy jsem si myslel,že účelem neorigo výfuků je snížit váhu a zvýšit výkon, ovšem Ty se chceš pustit proti proudu tj. zvýšit váhu a snížit výkon.
19.7.2012 v 13:19 | Nahoru | #8
PEPAFJR píše: Vždy jsem si myslel,že účelem neorigo výfuků je snížit váhu a zvýšit výkon, ovšem Ty se chceš pustit proti proudu tj. zvýšit váhu a snížit výkon.
A to je teď přece "IN"!!
19.7.2012 v 13:24 | Nahoru | #9
Nic na tom neni, derovana trubka obalena vatou a pres to plast... Rozmery a provedeni uz je na tobe...
19.7.2012 v 13:34 | Nahoru | #10
19.7.2012 v 13:51 | Nahoru | #11
karf píše: super nápad. a když tam necháš ventil, tak máš zadarmo db killer
19.7.2012 v 13:58 | Nahoru | #12
assassin píše: Nic na tom neni, derovana trubka obalena vatou a pres to plast... Rozmery a provedeni uz je na tobe...
S tim nesouhlasím, záleží jakej průměr má vnitrní trubka i venkovní plášt, záleží jestli je vnitrni trubka do kónusu nebo rovně. I na délce výfuku záleží..
Každopádně dělat to z hasičáku je největší píčovina co jsem slyšel :D
19.7.2012 v 14:06 | Nahoru | #13
Jen aby se ti potom vešel do gatí.
19.7.2012 v 14:36 | Nahoru | #14
ZombiRider píše: Jen aby se ti potom vešel do gatí.
to je vůůůlll
Výroba výfuku
19.7.2012 v 14:51 | Nahoru | #15
Dman:Super práce
Škoda, že jsi nepřidal video.
Ten zvuk musí být brutus
Čus S
Výroba výfuku
19.7.2012 v 19:58 | Nahoru | #16
poříd si nerezovou termosku 1L za 2kila at to nejak vypada...
19.7.2012 v 20:41 | Nahoru | #17
Dman píše:
To je Bobrovo XR. Mělo to slušnej zvuk.
19.7.2012 v 20:51 | Nahoru | #18
Dman> tak to je ulet Ale kdyz se to nekomu libi ...
Výroba výfuku
19.7.2012 v 20:58 | Nahoru | #19
To snad néééé
19.7.2012 v 21:11 | Nahoru | #20
To už rovnou jezdi bez vejfuku, ať to je slyšet bože, kup radši něco pořádnýho od výrobce co to má odladěný a nebo se na to vys**
19.7.2012 v 21:14 | Nahoru | #21
Lucek> ale vzdyt jo, tohle ladeji primo hasici
Výroba výfuku
19.7.2012 v 21:18 | Nahoru | #22
Tak to mě dneska po krušným dnu rozesmálo .
Taky jsem si výfuk dělal vč. svodu, ale použil jsem AL ovál z SV 1000 (v inzerci jsou za pár šušní dobře k sehnání). Návod ti dávat nebudu, potože jsem to už psal asi do 3 vláken, takže pokud chceš, najdi si to.
Výroba výfuku
19.7.2012 v 21:28 | Nahoru | #23
Pán je asi fajnšmekr rachot jako svina váha šílená vyplachování motoru v prdel...prostě kutil domácí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba výfuku
20.7.2012 v 10:13 | Nahoru | #24
a pro lepší zvuk se v motoru vymění písty za jiné, udělané z bukového dřeva.
Naposledy editováno 20.07.2012 10:13:51
20.7.2012 v 16:56 | Nahoru | #25
Milos1 píše: a pro lepší zvuk se v motoru vymění písty za jiné, udělané z bukového dřeva.
To je přeci jasné!! ale kdyby chtěl výkon tak doporučuju najít téma s provrtáním pístu vrtákem a pak najít další téma se strunou ve výfuku
20.7.2012 v 17:21 | Nahoru | #26
No uz sem opravoval par koncovek vcetne tech nejdrazsich znacek a zadna extra veda v tom nebyla... Dokonce i s tema prumerama to neni tak divoky a i drahy znacky umi ty prumery strelit od oka a ono to pak u nachylnejsich stroju funguje hur nez serie...
Ona ale i ta nepovedena koncovka to nezhorsi tak drasticky, takze jestli si chce nekdo zkusit vyrobu vyfuku tak proc ne, sedenim u internetu se jeste nikdo nic nenaucil a lidi od akrapovice taky zacinali metodou pokus omyl...
21.7.2012 v 06:57 | Nahoru | #27
assassin> Seděním u internetu se dá naučit hodně. Ono je na něm totiž spousta informací. Kvůli tomu byl vymyšlen. Pravdou ale je, že se tam dá najít i spousta kravin.
Naposledy editováno 21.07.2012 07:45:40
21.7.2012 v 08:58 | Nahoru | #28
Milos1 píše: assassin> Seděním u internetu se dá naučit hodně. Ono je na něm totiž spousta informací. Kvůli tomu byl vymyšlen. Pravdou ale je, že se tam dá najít i spousta kravin.
Bez praktickych zkusenosti nebo znalosti z overeneho zdroje (skola) se ale dost spatne rozlisuji uzitecne informace od tech kravin. A internet byl beztak vymyslen aby si mohli vysokoskolaci sdilet porno...
21.7.2012 v 09:02 | Nahoru | #29
assassin> Ono není špatné získat informace před tím než se začne něco na koleně bastlit. On totiž inteligentní člověk se učí z chyb ostatních a blbec z vlastních.
21.7.2012 v 09:13 | Nahoru | #30
Milos1 píše: assassin> Ono není špatné získat informace před tím než se začne něco na koleně bastlit. On totiž inteligentní člověk se učí z chyb ostatních a blbec z vlastních.
To jo, ale ohledne bastleni sem na netu moc dobrejch rad nenasel, takze v tomto smeru jedu metodou pokus omyl
