Téma: ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 19:07
přestal mi z ničeho nic točit startér. po stisknutí startovacího tlačítka se nestane vůbec nic, jakoby byl vypnutý ten kolébkový přepínač. roztlačit jde v pohodě (stalo se mi to v H při návratu z UA a RO) a přijel jsem "bez problému" domů. baterka je ok (motorka svítí a troubí + jsem to zkoušel natočit s připojením baterky z auta)
s elektrem nejsu moc velký kámoš, tak budu moc rád za dobrou radu.
díky!
Uzavřeno 28.06.2012 v 10:13 uživatelem Vagoš
1 reakcí na tento příspěvek ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 19:15 | Nahoru | #1
Motorka nestartuje když je v prdeli a/starter nebo kabeláž k němu. b/čidlo stojánku. c/vysypanej chcípák.Vyber si.
(reakce na) ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 19:25 | Nahoru | #2
jasně, takhle jsem taky uvažoval, ale chybu v chcípáku a čidlo na stojánku bych vyloučil kvůli tomu, že jsem po tom co přestala startovat na ní ujel stovky kilometrů s asi třemi bezproblémovými roztlačeními. ten "domeček" plynových lanek, chcípáku a startéru jsem rozdělával ještě v H a mělo by to být v pohodě. mechanická chyba startéru se mi taky nezdá, když mi odešly uhlíky na startéru v autě, bylo to několik posledních startování znát.
přestala startovat po jízdě v dešti, ale během těch několika hodin jízdy v dešti bylo pár pauz s následným startováním, pak jsem jel ještě cca 100km jen na mokrých cestách a ráno už nestartovala.
ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 19:39 | Nahoru | #3
Tak relé nebo kabeláž viz. bod A.
ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 20:20 | Nahoru | #4
Zmer jestli jde stava do rele co je pred starterem, po stisknuti tlacitka. Na to ti staci zarovka s dratkama. Jestli jde, postupuj dal na starter, jestli tam jde stava. Jestli jo je to starter, vyndat rozebrat vycistit.
ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 21:35 | Nahoru | #5
Když zmáčneš spojku tak netočí?
27.6.2012 v 21:53 | Nahoru | #6
Téměř na 100% to bude startovací relé..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ER-5 nestartuje
27.6.2012 v 22:26 | Nahoru | #7
vždycky startuju se spojkou
už mám relátko venku, při demontáži mi zavadily kabely od baterky a startér se protočil.
zítra ráno mi to relátko vyzkouší známý elektrikář (nemám multimetr)
zatím dík za odpovědi pánové!
28.6.2012 v 10:13 | Nahoru | #8
relé odzkoušeno a je v pořádku, byl to kontakt na startovacím tlačítku.
prvně jsem jeho kontakt spojil drátkem s mínus drátkem a po protočení startéru byla záhada objevena, stačilo prostříknout odvodňovačem el. kontaktů a motorka má opět plnou chuť do života
Téma je zamknuto
