Téma: barracuda tail light
16.6.2012 v 07:45
Cau, chci se zeptat, jestli nekdo neresil problem s LED brzdovym svetlem. Vcera jsem vymenil koncovy svetlo na triplu 2009 (za jiny na drzaku spztky od barracudy)a po sepnuti mi porad sviti naplno jako kdyz brzdim. Zkontrolval jsem spinace na obou brzdach, kabelaz a na nic jsem neprisel. Kdyz vytahnu pojistku c.9 (koncovy svetlo), tak to zacne fungovat na brzde (rozsviti se pri zmacknuti). Tzn. ze spinace oba fungujou, ale asi do toho jde moc stavy pres zadni obrysovku????
16.6.2012 v 11:10 | Nahoru | #1
Podobný problém jsem řešil na Monstru při výměně zadního Led světla a blinkrů od Barracudy. Nesedělo barevné značení kabelů. Popřehazuj kabely a mělo by to fungovat.
1 reakcí na tento příspěvek barracuda tail light
16.6.2012 v 13:09 | Nahoru | #2
asi tak nejak mas kabely blbe ja to same u rizomy italove na to kaslou.... v navodu barevne kabliky ze svetla tri cerne draty
(reakce na) barracuda tail light
17.6.2012 v 18:56 | Nahoru | #3
Chlapi diky za radu, jsem si to uvedomil, ze je to uplne logicky a samoze to funguje. V navodu je ale jasne uvedeny, ze ty kabely barevne sedi......
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
