Dnes ráno mi přestal fungovat LEVÝ zadní blinkr, a od té doby začal LEVÝ přední blikat hodně rychle i s kontrolkou blinkru. Prává strana byla celá OK jako vždy i kontrolka. Řekl jsem si tedy že bude špatná žárovka, tak jsem to teď rozdělal, vyměnil žárovku a ono nic, ani nová žárovka nesvítí a přední svítí i s kontrolkou pořád rychle. Vyndal jsem tu novou žárovku a měřil jsem napětí, které jsem naměřil kolísající, takže přerušovač by mel byt OK.
Nevíte co se stalo a co teď s tím ? Já už zkusil vše co mě napadlo.
Díky moc za pomoc.
Zkus napíchnout měřicí hroty ("fousy") voltmetru přímo na kontakty v objímce, nebo zapni měřák na prozváněčku (v nouzi stačí bateriová žárovková zkoušečka průchodnosti) a napoj jej mezi objímku patice a kostru (třeba - pól baterky). Musí ukázat zkrat.
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry - problém
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
