Téma: Při namontování LED blinkrů nebliká kontrolka
17.2.2012 v 18:39
Ahoj,
přes zimu jsem dal na svoji R6 led blinkry, a koupil jsem elektronickej přerušovač (TENHLE) a blinkry jedou v pohodě, ale nebliká mi kontrolka, čím to může být? je třeba vymělit i kontrolku za LEDku? nebo je to v něčem jiném? Díky za info..
btw pokud se to tu již řešilo tak jsem to nenašel je tu asi milino témat o led blinkrech ale v žádném, které jsem prošel se tento problém neřešil.
1 reakcí na tento příspěvek Při namontování LED blinkrů nebliká kontrolka
17.2.2012 v 18:44 | Nahoru | #1
vyzkoušej tam dát diodovou žárovku. Mělo by to naskočit. Pokud ne, rozhodně jsi někde vynechal zapojení.
17.2.2012 v 18:59 | Nahoru | #2
Mám ten stejnej přerušovač na Hornetovi a kontrolka (žárovka) i blinkry blikájí jak mají
(reakce na) Při namontování LED blinkrů nebliká kontrolka
17.2.2012 v 19:19 | Nahoru | #3
pijanst>>
vyzkoušej tam dát diodovou žárovku. Mělo by to naskočit. Pokud ne, rozhodně jsi někde vynechal zapojení. [/quote] Prostě jsem jen přepíchl ty dva konektory z toho origo přerušovače do novýho, tak nevím kde by mohla bejt chyba, jen teda origo je dvoupinovej a tady z tohodle vede ještě kostra, kterou jsem dal na baterku.
Holmis>>
měl si ten origo přerušovač 2pinovej nebo 3pinovej?
Naposledy editováno 17.02.2012 19:20:24
17.2.2012 v 19:25 | Nahoru | #4
Díval ses na žárovku té kontrolky, jestli neodešla? Pak jedině ti prostě chybí vodivé spojení.
Elektronickému přerušovači je jedno, jestli má na výstupu LED nebo žárovku, takže v tom chybu nehledej.
17.2.2012 v 19:57 | Nahoru | #5
Nechce se mi hledat zapojení kontrolky, ale neni to tak, že jeden kontakt žárovky je zapojenej na + jedný strany a druhej na + druhý? Ono to tak funguje u žárovek, protože kontrolka má malou wattáž a vlastně je propojená k zemi přes žárovku v blinkru, ale u LED to nefunguje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při namontování LED blinkrů nebliká kontrolka
17.2.2012 v 20:03 | Nahoru | #6
S.M-A-RT píše: Nechce se mi hledat zapojení kontrolky, ale neni to tak, že jeden kontakt žárovky je zapojenej na + jedný strany a druhej na + druhý? Ono to tak funguje u žárovek, protože kontrolka má malou wattáž a vlastně je propojená k zemi přes žárovku v blinkru, ale u LED to nefunguje.
Akorát jsem to chtěl napsat Dívám se do schématu a on tam v té kontrolce už LEDku má, a její obvod se uzavírá přes blinkr, který zrovna nebliká, pěkně na hovno řešení, co taky čekat od výrobce klavírů že
Teoreticky by mu měla ta kontrolka blikat velmi, velmi slabě spolu s neaktivní stranou blinkrů.
Nezbude mu nic jiného, než zapojit jinak kontrolku. A nebo se vrátit zpátky k žárovkám
17.2.2012 v 23:36 | Nahoru | #7
Eddie666> V servisním manuálu jsem našel, že tam je právě žárovka, takže by teoreticky mohlo pomoct tam dát ledku ne (mám rok 2001). Ke klavírům se raděj vyjadřovat nebudu
18.2.2012 v 00:36 | Nahoru | #8
xextreme> Taky jsem se díval na manuál z roku 2001, byla tam namalovaná LEDka, ale pokud je ten obvod řešený jak bylo výše uvedeno, tak je jedno, jestli tam budeš mít LEDku nebo žárovku. Chápej, že ten proud kontrolky teče přes neaktivní blinkry. Řešení jsem ti už napsal, teď si už jen vyber.
Klavíry tě neberou? Mají i flétny!
2 reakcí na tento příspěvek Při namontování LED blinkrů nebliká kontrolka
18.2.2012 v 00:37 | Nahoru | #9
Musí tam bejt žárovka, s ledkou zapojení z blinkrů fungovat nemůže. Ne když tam dáš ledku, tak tomu nepomůžeš vůbec. Jde o to, že směrový blikače složený z LED nefungují jako žárovka a tedy nepropouští oběma směry, proto ti současný ukazatel nefunguje. Musíš odpojit oba dráty, jeden připíchnout na kostru a na druhý přes diodu z každé strany (každá strana svojí diodu, proto aby nešlo napětí z jedné strany do druhé).
18.2.2012 v 02:16 | Nahoru | #10
Taky sem to řešil. Nakonec sem relé vyhodil, dal tam zpět původní a k blinkrům jeden předřadný odpor do posedovky na každou stranu, a je po problému.
18.2.2012 v 11:36 | Nahoru | #11
Já to taky řešil po zapojení čtvrtého LED blinkru začly blikat všechny čtyři. vytahnul jsem kontrolku (žárovka) a bylo po problémech akorát nemám kontrolku blinkru časem dořeším zima bude ještě dlouhá. Ps: kontrolka to přemostila
18.2.2012 v 13:54 | Nahoru | #12
S.M-A-RT píše: Musí tam bejt žárovka, s ledkou zapojení z blinkrů fungovat nemůže. Ne když tam dáš ledku, tak tomu nepomůžeš vůbec. Jde o to, že směrový blikače složený z LED nefungují jako žárovka a tedy nepropouští oběma směry, proto ti současný ukazatel nefunguje. Musíš odpojit oba dráty, jeden připíchnout na kostru a na druhý přes diodu z každé strany (každá strana svojí diodu, proto aby nešlo napětí z jedné strany do druhé).
Prosímtě nemůžeš mi udělat nějaký schéma pro blbce, čtu to asi po 48 a furt si to nějak nedovedu představit, díky
honza_biker>> to jsem tam měl původně, ale měl jsem problém s tím, že mi blinkry blikaly velice slabě
Naposledy editováno 18.02.2012 14:00:43
18.2.2012 v 17:22 | Nahoru | #13
D1 a D2 jsou obyčejný křemíkový diody, žárovky ber jako blinkry, pro LED je to uplně stejný
18.2.2012 v 18:09 | Nahoru | #14
Super diky behem tydne skusim
18.2.2012 v 18:26 | Nahoru | #15
Případně pokud by jsi si chtěl udělat i výstražné blinkry, můžeš místo dvou diod použít usměřnovací můstek (graetzův). Pak zapojíš strany blinkrů na ~, výstup pro kontrolku bude na + a výstup z přerušovače blinkrů dej přes vypínač na -. Můstek taky obyčejnej na 2A bohatě stačí. Kdyby jsi to nepochopil tak ti to nakreslim
19.2.2012 v 14:27 | Nahoru | #16
moc dík za ochotu, budu rád, když mi půjde kontrolka, skusím to zapojit přes ty diody ale dostanu se na to až za tejden, kdyby něco tak napíšu, očividně tomu hovíš o něco víc jak já
31.5.2015 v 20:42 | Nahoru | #17
xextreme> ahoj tak ja resim uplne stejny problem.Zapojil jsem podle schematu a kontrolka porad sviti i kdyz jsou neaktivni blinkry.LED kontrolka a vse jak ma byt ...
Naposledy editováno 02.06.2015 21:06:46
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
