1 reakcí na tento příspěvek kompresor- význam průměru hadic
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Naposledy editováno 10.10.2011 09:56:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kompresor- význam průměru hadic
Kompresor mám poctivě vyštrachanej na baráku přítelkyně v harampádí, který se dává dohromady.
Plynovka z auta, to je dobrý nápad jako tlaková nádoby, ale on mi každej asi prodá nejraději jen prasklou co?
1/ kompresor o dostatečném výkonu, pak stačí menší vzdušník
2/ slabší kompresor a velký vzdušník
U druhé varianty budeš muset čekat, až dopumpuje.
Utahováky a podobný verkcajk maj spotřebu 500 a výš litrů za minutu, ty velké i přes 1000. Na to potřebuješ nejen dimenzovat kompresor či vzdušník, ale i hadici. 6 mm hadičkou prostě těch 500 litrů neprotlačíš. A čím delší hadice, tím hůř. Chce to hadici 10 mm pro 500 litrů a 16 mm pro 1000 litrů. Ale docela rozumné a levné rešení je 1/2" zahradní hadice. Jen si zkontroluj, aby měla pracovní tlak 8, lépe 10 bar. Hadici na rychlospojkách důkladně zapáskuj.
Při tenké hadici i když máš na kompresoru 6 bar, tak na utahováku za běhu budeš mít třeba jen 3-4 bary a tomu odpovídající výkon.
Nevím, jaký máš vypínací tlak na kompresoru, ale pneumatický verkcajk má pracovní tlak 6 bar. Při nižším tlaku příslušně klesá výkon, při vyšším klesá životnost a roste nebezpečí, že se něco rozletí (pak jde o hubu).
P.S. Juknul jsem se na ten jikov 4102 - dává 20 m3/hod při příkonu motoru 4,8 kW, což je 330 litrů za minutu (takže pro utahovák i při plném výkonu slabý). Navíc tam jak jsi psal máš motor jen přes 1 kW, takže vlastně prdítko tak na foukání gum a ne na pneumatický verkcajk.
Naposledy editováno 10.10.2011 10:59:06
olej je nejlepší cmrndnout do haice na straně u kompresoru, vzduch si ho do postupně pobere (na stříkání pak musíš mít jinou hadici)
některý nářadí jsou háklivý na moc oleje najednou do přívodu vzduchu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kompresor- význam průměru hadic
CharlieVTX1800> Výborně, děkuju za praktický rady, googlil jsem dost, ale takhle prakticky řečeno to nikde není...
