RADA: 1. Hledat zkrat, zkusit vyměnit baterku(bude to nejspíš ona) Kdyby ani to nepomohlo, tady máš, co dělat dál:
2. pokud máš starší model, kde je alternátor ještě neoplechovaný, sundej to levé víko motoru a překontroluj alternátor(uvolněné magnety-to bylo u mě, nebo spálené vinutí) - těsnění stačí udělat z klasického těsnícího papíru(v lepších autodílech najdeš), GPZetka mají bolístku zrovna na odlepení magnetů z rotoru.
3. pokud nic, vyzkoušet druhý regulátor. Můžeš použít i klasický diodový můstek ze 120 škody, pokud budeš trošku šikovný a zapojíš ho(nic na tom není)
4. pokud najdeš závadu na tom alternátoru !!!DOPORUČUJU!!!! vyměnit i ty tři kabely z alternátoru a regulátor. Není nic jednoduššího, než mít spálené fáze z alternátoru a tím spálit nový regulátor( starý většinou při poruše alternátoru odejde-tím víc, má-li ze zadu červenou nálepku s nápisem S...Cosi...)
Naposledy editováno 03.10.2011 14:46:00
1 reakcí na tento příspěvek Problém v elektrice
Nechci tě strašit. Jen si to pořádně proměř a překontroluj všechny kontakty.
Naposledy editováno 03.10.2011 20:08:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém v elektrice
Hofner píše: Jinak k tomu samovybíjení- to samý se mi děje právě na fávu- za 3-4dny baterka totál vymlácená. ZAtím jsem nezjistil čít to je, ale auto právě dobíjí jak má. TAkže vždycky při odstávfce odpojuju baterku. Vím, že řešení na pikaču.nejlepší je najít příčinu, ale jak jsem psal, jsem elektrolama. A vyznat se v těch kilometrech kabelů a najít kde to žere proud je pro mě trochu vysokej level :)
Vcelku jednoduchý, jen to vyžaduje čas. Musíš mít k dispozici elektrické schema (na netu jistě je) pak odpojíš jeden pól aku a zapojíš tam ampérmetr a kouneš kolik tam teče a začneš postupně vyndávat pojistky a sleduješ ampérmetr. Dál už ti je jasný, že až odhalíš daný vadný okruh, jdeš postupně po spotřebičích daného okruhu.
Dingo píše: Vcelku jednoduchý, jen to vyžaduje čas. Musíš mít k dispozici elektrické schema (na netu jistě je) pak odpojíš jeden pól aku a zapojíš tam ampérmetr a kouneš kolik tam teče a začneš postupně vyndávat pojistky a sleduješ ampérmetr. Dál už ti je jasný, že až odhalíš daný vadný okruh, jdeš postupně po spotřebičích daného okruhu.
Dík. Vím teoreticky jak na to, už mi někdo dával návod na jawamanii. Jen na to mít čas a prostory kde se v tom hrabat. JAsně, dá se to dělat i na parkovišti. Ale kromě okolních čumilů se dá lehce i něco ztratit a to je pak radost hledat. Asi to budu i nadále řešit odpojováním baterky a pustím se do toho až na chatě pošéfuju pořádnou dílnu. Kařždopádně díky za radu!!
Dalsi vec co me napada je prepinaci rele, ktere spina v okamziku nastartovani motoru na alternator/dynamo. Stalo se mi ze se spalilo a nepripojilo nabijeni, takze se akumulator vzdycky totalne vybil. Alternator by mel pri spravne funkci davat napeti az 14 voltu
1) zmer kolik ti to vubec dobiji (cca 12,5 volnobeh - 14,5V pri vysokych otackach)
2) zmer, jestli to ma nejaky odber pri vypnutem zapalovani (chce to, abys vedel, co delas, jinak to nech na nekom, kdo vi, jak a co ma merit).
3) jde baterka dobit a drzi napeti i pres zatezak?
jestli se v tom nevyznas, dej to radeji nekomu, kdo vi co a jak merit, abys pripadne nekupoval neco, co je zcela zbytecne...
navod motorkari
Začal bych kontakty a kabely a pak proměřit alternátor, regulátor a teprve, když tohle všechny vyjde, tak je to baterkou.
Naposledy editováno 04.10.2011 22:19:23
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 | blingdoogie | 23 | 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf |
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 | Novajs45 | 3 | 28.5.2023 v 14:22 Novajs45 |
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 | dolezel | 9 | 17.8.2022 v 06:26 dolezel |
