Téma: Chladicí kapalina ve výfuku Honda CR 250
11.7.2011 v 16:25
Zdravím,
nedávno jsem si koupil Hondu CR 250 ročník 2001. Bohužel po přijezdu domu a odejetí 2L benzínu jsem si všiml že trošku netěsní od hlavy a hned se mi spáila svíčka. Od začátku líta dost benzinu s olejem z výfuku. Vyměnil jsem svicku a nastartovalo napoprve, ale po 4L se spálila znovu. Vyměnil jsem těsnění pod hlavou, ale po 20-ti minutách to začalo znovu. Teče ze stejného místa(ze dvou šroubku z celkem těch osmi co ji drží.) V chladiči bylo méně chladicí kapaliny, tak jsem ji vyměnil za novou. Před dvěma dny jsem ujel 10metru chcipla a od te doby nenastartovala. Vytáhl jsem koleno výfuku a vylil z něj asi pul litru černého benzinu a sem tam jsem viděl příměs původní chladicí kapaliny(zelena), kterou jsem vymenoval za novou(modrou), ale te jsem si tam nevšim. Bohužel teď nejde nastartovat vůbec. Jiskru dává, na svíčce se par kapek benzinu objeví, komprese je pěkná, vyfuk pročistěný.
Jako příčiny mě napadá jen vadná hlava, ale praskliny jsem si nikde nevšim.(teče z vrchniho sroubku)
Nebo mě dále napadá vysoká bohatost směsi, svíčky jsou černé a motorka se vcelku dusí.
Ale nastartovat by to dle mého mělo i tak, čili nevím jestli nemůže být problém snad ještě někde hlouběji? Nemohla ta původní chladicí kapalina do výfuku natéct při její výměně?
Budu rád za jakoukoliv odpověď.
11.7.2011 v 16:46 | Nahoru | #1
přitahoval jsi tu hlavu momenťákem? pokud každý šroub přitáhneš různě tak jí můžeš zkroutit...
11.7.2011 v 21:24 | Nahoru | #2
molex: Díky za reakci. Všechny šrouby byly dotaženy na stejný moment.
1 reakcí na tento příspěvek Chladicí kapalina ve výfuku Honda CR 250
11.7.2011 v 21:38 | Nahoru | #3
Tu hlavu musíš nechat srovnat před výměnou těsnění, jinak ta výměna těsnění nemá smysl.. Doporučuju třeba http://www.rho.cz/ v Ostravě..
(reakce na) Chladicí kapalina ve výfuku Honda CR 250
12.7.2011 v 13:51 | Nahoru | #4
Tak jak píše c.j. Ze svých zkušeností s hlavou bych doporučil ještě proměřit rovnost dosedacích ploch na válci, popř. zbrousit i to. Momentovým klíčem rozhodně nic nezkazíš, ale zkroutit takto hlavu jednoválce je docela fuška.
26.8.2011 v 11:40 | Nahoru | #5
Tak nakonec to vše bylo křivou hlavou. Teď už motorka jede, kapalina neuniká a svíčky se nepálí :) Díky za rady
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
