Téma: Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 00:16
Moje otázka směřuje k autu, pokud to nevadí. Dneska jsem si vytahoval od segry s Daewo Matiz svoje rádio a nápojoval jsem ji tam jeji staré klasické, které má úplně primitivní zapojení a to pouze zdroj(červený a černý drat)+repráky. Vše jsem napojil jak má být a bylo to tak i před tím a nehraje. Všechny pojistky pod kapotou u motoru jsem konrotoloval a všechny jsou ok. Nesvití ani světlo nahoře po otevřeni dveří. Nevíte někdo, jestli má Matiz pojistky i někde jinde kromě těch u motoru? Nikde ve vnitř jsem nenašel. Může to byt kromě pojistky i něco jiného? Ještě mě napadla pojistka přímo v rádiu, ale je tam taková ta kulatá stará prosklená a zdá se být dobrá, navíc kvuli tomu by asi nemohlo nesvítit to světlo.
PS: Napojoval jsem to moje rádio dnes do moji Octavie a taky mi to po napojení zdroje vypalilo pojistku, našel jsem ji, vyměnil a pohoda...hraje. Jenom v te malé plechovce to nechce hrat
Díky za radu, už nevím co stím.
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 00:58 | Nahoru | #1
Napadlo mě nainstalovat ještě jednu 12V baterku a vyměnit pojistky za jisitče, ale to jako nouzový řešení :D Nebo taky použít silver hammer samozřejmě na to zadrbaný rádio
e: nejapný humor těsně nad ránem
Naposledy editováno 05.05.2011 01:03:38
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 07:50 | Nahoru | #2
Jde ti proud do drátu ?
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 08:30 | Nahoru | #3
A co takhle otevrit manual a podivat se, kde jsou pojistky..
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 09:26 | Nahoru | #4
bez meraku se tezko neco hleda..
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 13:39 | Nahoru | #5
Manuál není. Za hoďku budu doma, tak zkusím ten proud, jestli jde do drátu. A zkusím ještě jednou projít ty pojistky. Někde musí být zakopaný pes
1 reakcí na tento příspěvek Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 13:42 | Nahoru | #6
taky můžeš mít dvě pojistkový skříně...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 13:49 | Nahoru | #7
Zil píše: taky můžeš mít dvě pojistkový skříně...
Právě to si myslím, někde by měla být pravděpodobně druhá skříň s pojistkama. Protože v te pod kapotou jsou všechny pojistky ok a nehraje ani za boha. Ale dá se říct, že jsem to auto prolezl a žadné další pojistky.
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 14:10 | Nahoru | #8
Jako pojistky obvykle bývají někde blízko řidiče, co sem zatím viděl ve třech autech, tak když otevřeš řidičovy dveře, tak jakoby na konci palubní desky, přímo jako u dvěří, mrkni tam
5.5.2011 v 14:54 | Nahoru | #9
Rostišrot> buď bude u levý nohy řidiče nebo pod schránkou u spolujezdce
5.5.2011 v 15:19 | Nahoru | #10
tady je servisní manuál a na straně 915 je pojistková skříňka u spolujezdce
5.5.2011 v 19:14 | Nahoru | #11
Zil> Děkuju moc. Už to stahuju a kouknu na to, ale dival jsem se všude možně v autě i u spolujezdce a nikde nebyly. Asi to bude moc šikovně schovane. Projdu manual a pak skočim do auta kuknout. Zatím díky moc a pak se napíšu, jestli to tam teda bylo.
Vypalená pojistka?
5.5.2011 v 22:59 | Nahoru | #12
No tak u spolujezdce to teda nakonec nebylo. Pak jsem si vzal baterku, koukl ještě pořadně dolů pod volant a nakonec jsem to našel. Pěkně schované to tam bylo teda. Spalenou pojistku jsem vyměnil a hraje. Jinak díky za tipy a rady.
