Téma: Spojka
22.4.2011 v 19:13
Zdravím, je možné aby se mi nějak dostal vzduch do spojky jinak než přes nádržku? Zdá se mi že mi tam jde jak je páčka tak tím válečkem který se stlačuje... ale nic mi z toho neteče tak mi to připadá divné? děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
22.4.2011 v 19:17 | Nahoru | #1
hele ty vzduchu, a spojka vypíná normálně? Páčka je tuhá? nepropadá se?
(reakce na) Spojka
22.4.2011 v 19:25 | Nahoru | #2
VlastíkPlamínek> spojka nevypíná vůbec tím pádem je páčka měkká. odvzdušňoval jsem to jak mi poradil známí, mačkat páčku dokud nebude tuhá a potom povolit odvzdušňovací ventil jenže mě to ani netuhne a dělá to zvuk jako kdyby to bralo vzduch
Spojka
22.4.2011 v 19:29 | Nahoru | #3
takže spojkovou páčku bez odporu zmáčkneš až k řidítku ale spojka nevypne.
brzdová(spojková) kapalina kolem nádobky, banja na pumpě a banja na pravé straně motoru neteče?
Zkus to ještě jednou pořádně odvzdušnit - nejlépe od spoda tak že kapalinu budeš tlačit stříkačkou do odvzňováku na motoru a odčerpávat co ti vyplivne do nádobky.
Pokud ani to nepomůže pak je skutečně možné že to bude chtít repas spojkové pumpy - event rovnou koupit jinou. Máš tam klasickou černou pumpu s hranatou nádobkou. Sada na repasi stojí myslím kolem 25€, ale nová zlatá Brembo 12mm pumpa s oddělenou nádobkou se dá sehnat kolem 80€.
Spojka
22.4.2011 v 19:38 | Nahoru | #4
přesně tak zmáčknu ji až na doraz bez odporu,
banja to myslíš asi těsnění že? po víkendu to zkusím ještě odvzdušnit jak si psal a podívám se a když tak bych ještě napsal. Děkuju
22.4.2011 v 19:51 | Nahoru | #5
banja jsou koncovky opletených hadic - mezi banjem a šroubem a pumpou by mělo být mosazné těsněníčko. Držím palec a klidně napiš PM kdyby něco.
Tak hodně zdaru
(reakce na) Spojka
11.3.2017 v 18:43 | Nahoru | #6
VlastíkPlamínek> zdravim cital som tu nieco o spojke mam taky problem ze sa mi to nedari odvzdusnit, dal som novy spodny valcek lebo stary sa mi sekol a nie a nie to odvzdusnit,
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
