1 reakcí na tento příspěvek Olejová pumpa.
A hlavně ten olej je silný projímadlo takže si neolizuj prsty a když to budeš realiizovat
tak v lékárně řekni že to máš do moto nebudou ti ho chtít prodat. A dávkování je cca víčko
od limonády do 5 l benzinu a stačí si to rozředit tak v deci benzínu + běžný olej na poměr.
Naposledy editováno 08.02.2011 18:02:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olejová pumpa.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Scooby24 píše: Přidávat do benzínu, jelikož když při jízdě z kopce zavřeš plyn (z duvodu šetření) a máš tam třeba 7 tisíc tak to totalně nemaže nebot při zavření plynu je mazání s oilmastrem nastavený jako při volnoběhu tak max do 2 tisíc a né na vysoký točky
ale je potřeba to pořádně spočítat kolik oleje míchat, abys to nezadřel
Hele, jseš si jistej? Podle mě v tom mazání bude nějaká rezerva... Nemyslim si, že by to výrobce vymyslel tak, aby to při zavřenym plynu mazalo přesně na volnoběžný otáčky a ani o fous víc. Jasně, že 7 tisíc už je dost, ale jak často jezdíš v takovejch otáčkách úplně bez plynu?
K tomu dotazu: Podle mě je lepší míchat pomocí čerpadla, mícháš podle otáček a do přesný dávky paliva(benzín,vzduch) a pokud čerpadlo necháš dvakrát za sezónu zkontrolovat v servise(nebo to zkontroluješ ty) nemůže se ti TO rozbít. Prý to má větší výkon ?!!? A to jako zjistili jak ? Nevěř tomu, je to blbost, větší výkon to rozhodně mít nebude, nechápu jak na to přišli. K tomu: ..a je to lepší .. v čem je to lepší ? Podle mě je lepší to nalít do nádržky a víc se tím nezdržovat, ale když to páni velcí mechanici víjou líp, tak tě z toho omylu vyvádět nebudu
barvínek>ricín to je kapitola sama o sobě, často slýchávám že to líjou do krosek, ale mě se s tím teda mrdat nechce, když můžu koupit olej od agipu ve kterým přímo už ricín obsaženej je
myslím si, že je větší pravděpodobnost, že zapomeneš ten olej do nádrže nalít, než že se to čerpadlo vysere
scooby24>
Pokud mám někde chybu opravte mě, ale podle toho co sem zatím zažil a o týto motorce přečet by mělo být vše podle tohoto
MaKeC125> Jinak se míchá v poměru 1:50 a podle mě bude nejlepší, nevím jestli už si vybaven nebo ne.. Ale já mám malý plastový lahvičky od M2Tčka koupíš stojej asi 25kč vyleješ, vymeješ a máš jednu lahvičku přesně na 5 litrů a jsou tam i rysky pro míchání v poměru 1:50 takže není problém natankovat třeba 8litrů ;)
Jinak já bych teda u mojí babičky na čerpadlo nespoléhal, ale taky jí už je 21 let
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
2 reakcí na tento příspěvek Olejová pumpa.
Jinak mého pohledu nic proti míchání do paliva nemám a uznávám, že pumpa je jen mechanický díl, který se může podělat, ale pro mě to má prostě víc výhod, než záporů. Klidně si tahejte flašku v báglu a matlejte se s tím na benzínce a pamatujte si to při každém tankování. :)
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2895 | Včera v 09:50 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
