Téma: Jakou rozetu???
13.9.2010 v 20:10
Custe bikeri...chci se vas zeptat jestli to ma vubec vyznam...mam kawu 4ku a skousim to na zadek ale zatim mam stracha a pres tu spojku je to takove tezkopadne.myslite ze kdybych dal vetsi rozetu ze se to zvedne samo od sebe kdyz dam plny plyn???díky za info
1 reakcí na tento příspěvek Jakou rozetu???
13.9.2010 v 21:03 | Nahoru | #1
Tak to tam budeš muset dát sakra větší rozetu, abys z těch 36Nm na motoru něco vykouzlil co ti zvedne na zadní za plynem Jinak bych se na to vysral, ZXR400 je krásná motorka, která se dneska už moc nevidí, tak proč ji tak huntovat??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou rozetu???
13.9.2010 v 21:08 | Nahoru | #2
mischa638> Kdybys ho znal, tak víš že to je pořezzzz stylezzz
13.9.2010 v 21:11 | Nahoru | #3
maras> tak ať si pořídí něco většího a silnějšího Ne fakt, prostě takhle prznit tuhle motorku, toho opravdu nejsem zastáncem.
Jakou rozetu???
14.9.2010 v 14:18 | Nahoru | #4
mno chcu silnejsi ted ji davam do noveho laku pak zajedu ne jeden sraz a de na prodej....
14.9.2010 v 14:46 | Nahoru | #5
Pomůže to , ale pak budeš mít maximálku tak 110 Km/h...
14.9.2010 v 16:20 | Nahoru | #6
DMC.motobiker> asi tak nějak
2 reakcí na tento příspěvek Jakou rozetu???
20.9.2010 v 08:56 | Nahoru | #7
lidi jeste se vratim k tematu....chci koupit predni a zadni rozetu kdyz ve predu uberu o zub a vzadu pridam 2 poznam na motorce nejaky rozdil ze pujde lehceji na zadek bude vice rvat ale nepojede 220 ale treba jen 190...
20.9.2010 v 12:26 | Nahoru | #8
Stalin111> jestli dáš do předu o zub míň a vzadu o 2 víc, tak určo poznáš rozdíl, díky takovémuto převodu budeš mít větší krouťák na zadním kole, tím pádem lepší zrychlení, motorka pude líp na zadní jak říkáš. No a maximálka? Určitě bude menší, ale o kolik netuším, ale dá se to snadno spočítat, stačí znát celkový převod na 6ku.
20.9.2010 v 12:32 | Nahoru | #9
Stalin111> Na to se dá říct asi jediné , Gearing Commander: Motorcycle Gear Ratio Calculator for Sprockets RPM Speed Chain!!! Tam se podívej na svojí mašinu a spočítej si to! Vidím že v sérii máš převod 15 / 45 a max. teoretickou rychlost 209 Km/h při 13 tis. RpM na šestku, což je nesmyslnej převod, protože 200 ta malorážka v životě nemůže jet... Takže když to uděláš jak máš v plánu, tzn. 14 / 47 zubů, tak bude maximálka 187 Km/h což už je mnohem rozumější a motorka bude značně živější a ve finále nakonec i nejspíš pojede víc... Ovšem nemůžeš čekat žádné zázraky, ten motůrek jede jen nad 10 tisíc a než se rozmotá, žádnej krouťák z toho stejně nedostaneš... To bys musel jít už do extrému a dát tam třebas převod 13 / 60 atd. aby to šlo fakt pekelně na záda... Ale pak to zase už pojede 130 Km/h, no je to prostě slabý, kup si rozvěšenýho litra a postav si z něj streeta nebo tak , tohle bude furt z bláta do louže... Nicméně těch pár zubů tam bude hodně znát , já dal jednou zkušebně na Monstera převod 14 / 43 zubů a už šel na záda i plynem, ale tam je to hodně o tom krouťáku...
20.9.2010 v 12:47 | Nahoru | #10
DMC.motobiker> Proč by ZXR400 nikdy nemohlo 200km/h? Já myslím že uplně s přehledem, hodně zachovalé kousky umí i 230, samozřejmě tachometrových, ale tak reálných to 200 určo je
20.9.2010 v 12:59 | Nahoru | #11
mischa638> Ale tak dobře , mohlo by bojovat i o 200 Km/h za dobrých podmínek...
20.9.2010 v 13:04 | Nahoru | #12
DMC.motobiker> Jo a jen tak ze zvědavosti? Kolik má ten tvůj monster krouťák?
20.9.2010 v 15:41 | Nahoru | #13
mischa638> Uff, tak to vůbec netuším... Kdyby jsi se zeptal na 916 tak to vím, ale na M600?! Snad něco kolem 55ti Nm... Holt u těchto malorážek se to moc neřeší... Ale tam ani tak nejde o tu samotnou hodnotu, jako spíš o průběh krouťáku a slušné hodnoty už v relativně nízkých otáčkách... Kdo někdy jezdil čtyřválcový čtyřventylový čtyřkilo ve sportovním pojetí, jistě ví jaké je to utrpení když motor jede pouze nad 10 tisíc otáček...
20.9.2010 v 15:58 | Nahoru | #14
DMC.motobiker> No tak jasně, ale znám lidi kteří si ZXR400 pořídili právě proto že to musí točit a držet pod krkem a řadit jak zběsilí, prostě se jim takhle líbí a kámoš si dokonce pořídil ZXR250, řadový čtyřvál, 16V a objem 250ccm, točí to skoro 20000RPM Vím že na normální ježdění je to nepoužitelné, ale tak sou blázni co právě toto vyhledávají a já k tomu jen dodám, proč ne
Jakou rozetu???
20.9.2010 v 16:06 | Nahoru | #15
mischa638> Však já nic neříkám , proč ne, každýho baví něco , ale problém je v tom že i při tom zběsilém točení a řazení to pořád nejede! Chápu to třeba u šestistovky, ta už není tak černobílá , ale čtyřkilo nevím nevím, no asi mi to nesedlo...
20.9.2010 v 19:03 | Nahoru | #16
muj kousek udela 220 :)
Jakou rozetu???
20.9.2010 v 19:14 | Nahoru | #17
na rozetu se vyser stačí umět zacházet se zadní brzdou
21.9.2010 v 11:14 | Nahoru | #18
Stalin111>muj kousek udela 220 :)
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
