Proč jsou všechny kufry z hliníku? Bezpečnost? Váha? Rozdíl váhy je podle mě max. 5 kilo.
A u nějakého silného cesťáku to je zanedbatelné. NA hliník je potřeba speciální svářečka. Na plech stačí CO.
katafura píše: TAk jsem koupil tabuli hliníkového plechu o síle 2mm a rozměrech 2-1 m. Hezky si to rozměřil, namaloval, nechal nastříhat a u známého naohýbal. PAk jsem třemi nýtky snýtoval boční strany a nechal je svařit společně se dnem, aby mi nepropadla nějaká ta patrona s dobrotou . Trochu jsem to přehnal s velikostí, vyšlo mi to nějakých 49 litrů. Když to bylo hotové, začal jsem vyrábět deklíky na vrch. Teď jsem ve fázi kompletace vík a kufrů, samozřejmě jsem nezapoměl na prostor pro těsnění.
Prosimte jak jsi na tom? Posli nejake foto nebo odkaz kde mas fotky. Treba i z vyroby, docela by me to zajimalo.
Dik moc
Plast není na škodu pokud jezdíš jen silnici a nic jiného.Pokud občas zavítáš do hor,šotolinu tak je lepší hlinikovéj,neb když upadneš nemáš trsátka,a když upadneš více,vždy se dá kamenem dotvarovat tak aby jsi dojel domů,což s plastovým nejde zcela jistě.Takže pro tohle si většina cestovatelů dáva kufry podle toho co jezdí..a jako že většina(ne všichni) jezdí na cestovní endurech destinace kde ten pád hrozí...a tak je te´d je na tobě čemu dáš přednost
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
