vlastním Hondu NSR 125 r.v.2000. Má najeto skoro 30 000 km a za celou dobu ani jedna sebemenší závada. Ovšem už asi rok na ni jezdí má mladší sestra, která si s ní udělala "výlet" mimo silnici. Pouze polámané plasty a ohlé brýle. Docela slušnou "hybu" dostal i stojánek, ale ení nijak ohlý či poničený. Problém je ten že motorka po kompletní opravě plastů a brýlý nenastartuje s vytaženým stojánkem a nefunguje kontrolka vytaženého stojánku. Dříve se jen chcípla když se zařadilo s vyndaným stojánkem a ted se stojánkem vůbec nenastartuje. Jakmile ho zandám tak naskočí hned. Další závada, která se po bouračce projevila je nefunkční klakson, ale to nevím jestli s tím souvisí, jeliko při troubení nejde do klaksonu proud. Motorka je opravená, plně pojízdná a jsou tu jen tyto závady. Pojistka, baterka a kabeláž po prozkoumání je v pořádku. Mechanické problémy si dokážu opravit dobře, ale jakmile se jedná o elektroniku(CDI apod.) ndokážu nic, kromě Simsona
Pokud by s tím už někdy měl nějaké zkušenosti či věděl v čem by mohl být problém, tak dejte prosím vědět, aby sestra mohla vyjet na RackReyd09(tento víkend) bez zbytečných problémů.
Předem díky
Desmond
Naposledy editováno 03.08.2009 15:24:46
Ale k věci, neni stojánek, spínač nebo kabel k němu vedoucí nějak viditelně mechanicky poškozenej? Ostatní elektrika funguje? Myslim, že klakson a stojánek spolu nějakou souvislost mít určitě budou.
Kabely jsou v pořádku, myslel jsem možná nějaká kostra, ale vše vypadá v pořádku. Jde o to že ten stojánek je jako netknutý, nijak neohnutý apod. Dá se říct že ta motka se v té strouze opřela o brýle, pootočila se a zapíchla se stojánkem do země. Mimochodem skončila tak 30-40m od místa, kde vyletěla ze zatáčky. Asi budu muset sehnat někoho kdo mi pujčí stojánek. Ještě musím vyzkoušet ten klakson jestli je špatný on, nebo něco v motorce.
Do toho stojánku také nejde vůbec žádný proud, pokud nemá tak mě omluvte, té novější elektronice vůbec nerozumím.
Naposledy editováno 03.08.2009 17:59:32
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
