Téma: Nsrko otevření a polazení
29.7.2023 v 02:07
Helou Helouy vůbec nevím jestli tohle forum ještě funguje ale zkusím to. Vím četl jsem toho hodně ohledně nsrek, ale i tak se zeptám, protože mi nejsou nějaké věci jasné. Nsrko mám asi 2 roky a chtěl bych ho už trošku poladit, takže jestli chápu správně tak musím buď vífuk rozříznout a vykuchat, nebo na začátku výfuku. Potom ty jednotky a to už je na mě trošku větší očíšek. Btw vím nsrko je už celkem stará záležitost ale ta motorka mě baví proto jsem si včera koupil další jen tak. Jo a tu kovovou věc za karburátorem mám taky vyndanou :). díky moc předem kdo mi poradí a sorry že takhle otravuju.
1 reakcí na tento příspěvek Nsrko otevření a polazení
29.7.2023 v 06:36 | Nahoru | #1
NSR se ladí tak, že se u toho zkouší maximálka. Kolik to jelo v italských testech před 30 lety se dá snadno zjistit.
Kolik to jede teď?
29.7.2023 v 06:38 | Nahoru | #2
nepřijde mi jako dobrý nápad kuchat výfuk u 2T....
29.7.2023 v 06:49 | Nahoru | #3
neexistuje na to náhodou už nějaký odzkoušeny prestavbovy kit?
Ono měnit parametry výfuku u 2T systémem náhodných výbuchů asi nepovede úplně k úspěchu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nsrko otevření a polazení
29.7.2023 v 07:21 | Nahoru | #4
Humusus píše: nepřijde mi jako dobrý nápad kuchat výfuk u 2T....
Vykuchat musíš to co tam nepatří. Clony a restrikce.
29.7.2023 v 08:20 | Nahoru | #5
Ne, opravdu nestačí jen vykuchat výfuk,respektivě vyndat z něho restrikce. Musí se přetryskat i karbec a ideálně to hodit na brzdu ať víš že to nebude jezdit na chudou směs. Pokud by jsi to chtěl ale opravdu poladit, prodává se tušim kit na 160ccm. To už pak letí hodně slušně, ale s tím je spojená komplet GO motoru. Vše záleží na tom, kolik na to máš peněz.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nsrko otevření a polazení
29.7.2023 v 10:33 | Nahoru | #6
Kohlstein> hele jakože fakt když jsem na dálnici a ležim na tom jak vosa na bombonu tak to treba tech 130 da no ale to je tak jako maximum
29.7.2023 v 10:35 | Nahoru | #7
wáca> hele Gočko jsem už na tom dělal a píst s válcem tam chci původní, viděl jsem už taky takové kity mám pocit že dokonce nějakých 180ccm ale to už za ten kit chtěli asi 14k a to je už celkem raketa.
29.7.2023 v 10:50 | Nahoru | #8
Jo a ještě tady mám toto
29.7.2023 v 12:37 | Nahoru | #9
Karlusus píše: Kohlstein> hele jakože fakt když jsem na dálnici a ležim na tom jak vosa na bombonu tak to treba tech 130 da no ale to je tak jako maximum
To jsi si nemusel kupovat NSR tohle dá cbr125 taky….nicméně to co Ti tady napíše Mito ber jako slovo odborníka
29.7.2023 v 13:01 | Nahoru | #10
Gahan37> no tak to je jasný, já věděl že je zavřený proto chci proto něco udělat aby to trochu frčelo
29.7.2023 v 19:36 | Nahoru | #11
mito7> takže teda clony a restrikce, aaaa pak jak to je s těmi jednotkami :). Plus ještě asi lepší trisku a pak mám na druhý motorce tohle a nevím k čemu to je. Díky
Naposledy editováno 29.07.2023 19:56:07
29.7.2023 v 20:13 | Nahoru | #12
Karlusus> není to nsrko náhodou dovoz z Německa?
29.7.2023 v 20:20 | Nahoru | #13
Johny_Servis> hele spíš ne
29.7.2023 v 21:21 | Nahoru | #14
Takže 11 kW?
Začni výfukem - vem drát, a konci udělej cca 1cm oko, ať se nikde nešprajcuje, a zkus ho prostrkávat výfukem, jestli tam nejsou nějaké přepážky. Výfukem myslím výfuk, ne tlumicí koncovku.
To elektronické cosi od Alpha Technik musí pryč, podle katalogu dílů zkontroluj, co tam je a není originál Honda.
Přetryskování se bude řešit potom, nejspíš zase podle katalogu, tj. zjisti současnou velikost trysek.
29.7.2023 v 21:34 | Nahoru | #15
Ještě jedna věc - jakpak ti na tom chodí přívěra? Poznáš to na nižší kvalty, že se něco začíná dít v cca 7.000 - 8.000 rpm?
29.7.2023 v 23:02 | Nahoru | #16
Kohlstein> hele tohle co jsem posílal tak je moje druhé nsrko které momentálně dávám do hromady, kompletně jsem tu věc od alpha něco hodil pryč a dal jiný svazek, přislo mi to lepší, zítra zkusím nastartovat a uvidí, díky za ten výfuk zítra tu zkusím.
29.7.2023 v 23:02 | Nahoru | #17
Karlusus> jo a je to 11kw
30.7.2023 v 08:18 | Nahoru | #18
ta věc od alpha technik, Google my našel samé německé weby a měla by to být forma nějaké výkonové restrikce. Sice netuším jak by to u karburátoru mělo fungovat, ale už i ten prasacky bastl způsob montáže naznačuje že to tam přidal někdo později. Proč a za jakým účelem není úplně zřejmé, ale tím že si to vykuchal ven, tak tomu můžeš jenom prospět
Naposledy editováno 30.07.2023 08:19:20
30.7.2023 v 10:59 | Nahoru | #19
tak to je hnus .....nejspíš je to jednotka která omezuje otáčky motoru.
17.3.2024 v 17:20 | Nahoru | #20
Než začneš upravovat výkon, zjisti v jakém stavu je válec. Můj měl prasklou přepážku výfuku. Sotva to dalo 120km/h.
Vejfuk jsem vyměnil za laděný, jednotka cdi lze doma otevřít svépomocí a přívěrovou jednotku jsem sehnal otevřenou. Momentálně zajíždim, ale 120 to dalo celkem bez obtíží. A to ještě vážím 100kg.
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
Motorka se přehřívá Honda NSR 125R Lukáš_Szabo 2 2.7.2023 v 22:07 kokoška.
