1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat
Axel>dej tam normalni N95...očisti svičku
Co máte s tim čištěnim svíček? To jsou rady vhodný tak na trabanta,nebo na škodnou,ale ani tam se to nedoporučuje.Svíčka se nečistí,svíčka se mění.Čištěním ztrácí jednu skoro nedůležitou vlastnost a tou je intenzita jiskry.
a to tam nešlo proto, že neměla tlaky.
a tlaky neměla proto, že měla rozje.aný ventili a dle mýho i votočenou vačku.
Takže to nesálo beneli proto, že ještě než se ventil vodevřel, válec už dokončoval sání a těma mizernejma tlakama co to mělo to tam už nic nenasálo.
jediný způsob jakým to tehdy chytlo, bylo vytvořit podtlak v sání. V praxi to znamená že jsem při startování dlaní přiucpal difuzory a tehdy až to začalo blafat.
Hodně štěstí, doufám že nemáš stejnej problém
ps:"Doma to ale děti nezkoušejte"
Nechte si seštělovat sací ventili, stačí jen sací, vejfukový sem měl naprosto v pohodě. Měřil jsem to měrkama a dle manuálu, viz. můj profil. vejfukový byly v normě, kdešto sací mám už teď mimo servisní parametry. Přesto mi to seštelovali.
Opravili mi to v Hustopečích (Motomo) za 4600,- na podzim 2009.
Jede výborně, nám rozškubanou gumu z toho jak se rozjíždím a to na suchým asfaltu =)
Zkuste to. 4roky bezesných nocí a teď jsem v klidu.
Příjdu k motce začnu startovat a čekám. Jedno kdy to chytí, já točím a točím.
Jestli to chytne za 2 nebo za 10vteřin už je mi teď jedno =)
příznaky toho že je to sacíma ventilama (jsou zaklepaný=přiotevřený válce neustále)
- nereaguje na sytič, když chtne dusí se tak jako tak
- při rozjezdu kouří, vlastně furt háže saze do vejfuku
- rozjezd je celkově slabej, hlavně se spolujezdcem do kopce
- bezproblémů ji občas při neuváženým otočením plynu uchlastáš
- uchlastává se
- nemá tlaky
- problémy mají stupnůjící se charakter
- začíná to tím že nejde občas za vlažna nastartovat, postupě nejde nastartovat i studená
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 6 | 9.5.2024 v 15:19 Anti |
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 6 | 19.2.2024 v 21:27 KubAiS |
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 8 | 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM |
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 11 | 16.5.2023 v 20:13 Julip2 |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
