Téma: Pls rychle help - GO motoru
18.5.2009 v 18:16
Zdar, potreboval bych poradit - da se nejak na motorce poznat, ze byla delana kompletni GO motoru? Jedna se 2T KMX 125. Prodavajici nema od GO doklady, pritom od vseho ostatniho je ma, je mi to dost podezrele...
1 reakcí na tento příspěvek Pls rychle help - GO motoru
18.5.2009 v 18:19 | Nahoru | #1
Kup si čtyřtaktní dvacku a nemusíš to řešit, ale zase si nezajezdíš asi v tomdle stylu motorek.
Naposledy editováno 18.05.2009 23:22:59
2 reakcí na tento příspěvek Pls rychle help - GO motoru
18.5.2009 v 18:41 | Nahoru | #2
Ano dá,nejlíp odvést do servisu ať ti rozeberou motor aby jsi to měl 100%.
18.5.2009 v 18:41 | Nahoru | #3
Rozdělat motor a podívat se na to na vlastní oči ...Bohužel ti nezbyde nic jiného než mu věřit, zaleží na tobě, jestli to vezmeš nebo ne..
18.5.2009 v 19:25 | Nahoru | #4
prines si bibli a at ti prisaha na bibli
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pls rychle help - GO motoru
18.5.2009 v 19:51 | Nahoru | #5
CantoDeOssanha> jak to v tom servisu poznaj?
18.5.2009 v 20:02 | Nahoru | #6
Honzuna>Kup si čtyřtaktní dvacku a nemusíš to řešit.
jojo to je rada za všechny peníze
18.5.2009 v 20:03 | Nahoru | #7
už vás vidím experti jak poznáte kliku a ložiska jestli jsou nové a nebo staré to snad napíše jenom ten co nikdy takové motory neviděl
když se ti to nezdá tak se na tu motorku vyser.. anebo ji kup a jezdi až se to vysere a pudeš kupovat novy věci a borec ti to třeba prodá bez papíru,aby jsi to měl levnější,tak si teda připlat abys mohl házet papírem
18.5.2009 v 20:23 | Nahoru | #8
Mirek12> moje řeč,předsedo
18.5.2009 v 21:52 | Nahoru | #9
CantoDeOssanha>Ano dá,nejlíp odvést do servisu ať ti rozeberou motor aby jsi to měl 100%.
Asi to tak dopadne - na kolik me to tak vyjde? Protoze jinak je ta motorka super a urcite bych ji bral, jen nechci aby se mi po tejdnu vysral celej motor.
18.5.2009 v 22:44 | Nahoru | #10
motocvok>CantoDeOssanha> jak to v tom servisu poznaj?
Tak podle mě,se to dá poznat podle drsnosti stěn válců,protože honovaní (výbrus válců) je vlastně velmi jemné broušení takže povrch by měl být krásně jemný ale měl by na sobě mít viditelné jakoby malinkaté nepravidelný mřížky otočený,protože a teď cituji z STT 3 1.díl "Obráběná plocha je ve stálém styku s pracovní částí nástroje,který konásoučasně přímočarý a otáčivý pohyb".
Pak podle pístů a pístních kroužků.
A jestli ti říkal že dělal kompletní GO tak i podle opotřebení ložisek na klice a vlastně i kliky.
Pokud to říkám špatně tak mě opravte.
18.5.2009 v 22:51 | Nahoru | #11
SirIndy>CantoDeOssanha>Ano dá,nejlíp odvést do servisu ať ti rozeberou motor aby jsi to měl 100%.
To vůbec nevím kor u tvojí motorky,zkus někam zavolat nebo zjisti.....počkej ale tak si přeci sestav smlouvu kde budeš mít napsáno vše o motorce (třeba tady na motorkářích je napsaná) a tam je myslím přesně napsáno že majitel prodavá motorku ve výše uvedeném stavu a s vědomím že tam není žádná skrytá vada. Pokud by se ti po týdnu podělal motor tak mu ji můžeš hned vrátit.
18.5.2009 v 22:53 | Nahoru | #12
pokud to po go nejelo,tak možná,ale na nicasilu poznáš prd,na pístu taky a ta rozborka sborka vyjde na ranec,navíc já bych si motorku rozebrat nenechal. Pokud ten motor jde dobře,neřešil bych to,podle mě je to jedno,jestli je po go,nebo ne,hlavně jestli v tom něco nerachotí,ten dvoutakt ho stejně dřív nebo později čeká
18.5.2009 v 23:03 | Nahoru | #13
motocvok>pokud to po go nejelo,tak možná,ale na nicasilu poznáš prd,na pístu taky a ta rozborka sborka vyjde na ranec,navíc já bych si motorku rozebrat nenechal. Pokud ten motor jde dobře,neřešil bych to,podle mě je to jedno,jestli je po go,nebo ne,hlavně jestli v tom něco nerachotí,ten dvoutakt ho stejně dřív nebo později čeká
To máš pravdu, pokud to jede nehrabat se do toho.
18.5.2009 v 23:33 | Nahoru | #14
navíc motor bude třeba dobrej po Go nějakej ferda ho rozdělá a co??? no hovno .. zdělá ho z5 zrovna nesedne gufero,nebo nebude odkleplé ložisko a motor se vysere.. potom s tím půjdeš kam??? za tím kdo to jen tak rozdělal a nebo za tím prvním majitelem kterej pozná že se v tom někdo hrabal?? já bych tě fofrem poslal pryč že ses v tom štoural
Znate Rieju SM 125 ??? Rieju SMX 125 Mrider 28 29.4.2010 v 21:24 koryna
