Téma: Srad,menší problém..
16.2.2009 v 18:14
čau,mám takový problém,chtěl jsem vytáhnout baterku,která je pod sedlem a drží na dvou šroubcích,jenže ten jeden je strhnutý a nejde ven,takže sedlo nejde sundat,tak se chci zeptat,jestli se to někomu už stalo a jak to řešil.dik moc...
16.2.2009 v 19:11 | Nahoru | #1
Nevim jak to ma přesně řešeno Srad. Ale odvrtat hlavu šroubu by ti možna pomohlo. Ale vrtat pomalu a chladit aby se ti nevytavil plast podsedlovky. Jinači řešeni nevidim
Naposledy editováno 16.02.2009 19:13:06
16.2.2009 v 20:00 | Nahoru | #2
taky jsem to tak měl u mýho bývalého srada, podařilo se mi to tím že jsem pod hlavu šroubu dal šroubovák a tlačil od toho profilu a normálně točil doleva a tim tlakem šroubováku se vytáčel ven..
16.2.2009 v 21:30 | Nahoru | #3
no mam stejnej problem, zavity jsou v riti a srouby tam nastesti nemam..
asi to zvecim ten zavit..
17.2.2009 v 07:11 | Nahoru | #4
odvrtat...........
17.2.2009 v 07:16 | Nahoru | #5
Jak uz bylo receno,nacpat sroubovak,tlacit nahoru a ten sroub vytacet.Mel by vylejzat.Ja tohle mel na sroubech na podsedlaku.Tema vrtanyma nytama a v nima zavity to moc dobre nevyresili.
9.3.2009 v 17:25 | Nahoru | #6
taky mám jeden závit v hájin něštěstá tak že ten šroub tam ani nedrží ale mám ho ta maby sedlo moc nelítalo do stran ,ted má mv plánu tam dát zavitovou vložku...
10.3.2009 v 18:38 | Nahoru | #7
tak to je nejlepší řešení,už to mam ok....
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
