Téma: Filtr MAnn MW64 pomoc !!!
6.2.2009 v 17:09
dneska jsem vyměnil filtr a olej na zxr 400 96´
filtr jsem namontoval jako obvykle dotáhl klíčem , dolil olej nastartoval a nestačil jsem se divit , na jednom místě mezi filtrem a motorem stříkal olej , i přez max dotažení to tam stříká vesele dál...
prodejce sem se opakovaně ptal jestli je to záměný za původní filtr a prej bez problemu...
takže bud jsem měl štěstí na špatnej kus nebo ten filtr není záměnej...
výrobce MANN typ filtru MW64
co s tim
Naposledy editováno 06.02.2009 17:18:21
1 reakcí na tento příspěvek Filtr MAnn MW64 pomoc !!!
6.2.2009 v 17:18 | Nahoru | #1
holt ho budeš muset vymontovat a skusit jestli dosedací polacha na motoru má stejnej průměr jako ten filtr, nebo jak bych to napsal, strej jsi už asi vyhodil aby jsi to oměřil, jinak aplikační tabulky asi nikdo nebude mít jen nějaký prodejce ale záměna není problém s jinýma značkama
ještě může bejt křivej a špatné těsnění nic jiného mě nenapadá
6.2.2009 v 17:21 | Nahoru | #2
hele taková píčovina,ale je tam těsnění?? MW 64 je přesně na zrx.
(reakce na) Filtr MAnn MW64 pomoc !!!
6.2.2009 v 17:21 | Nahoru | #3
martasRR> filtr na pohled sedl jako původní hiflo
chlapik v olejservisu se dušoval že je to záměný podle tabulky od výrobce MANN
v pondělí jdu koupit hiflo a dám to tam místo tohohle
akorát by mě zajímalo kdo mě zaplatí tenhle bazmek a asi 0.5l oleje a o tom bordelu v garáži ani nemluvím
už ste někdy něco takovýho reklamovali ?
6.2.2009 v 17:22 | Nahoru | #4
Mandela> těsnění je ok
po celým obvodu filtr neprosakuje ale na jednom místě to z něj stříká jak injekční stříkačkou ale je to hodně silnej proud
6.2.2009 v 17:26 | Nahoru | #5
nezůstalo tam těsnění ze starého filtru to pak taky dost teče
6.2.2009 v 17:27 | Nahoru | #6
stěmadle filtrama jsem nikdy nic neměl. Dávám je do aut i moto a v poho. Koukni na těsnění aby nebylo (na)praské nebo ho prohod ze starýho filtru.
6.2.2009 v 17:27 | Nahoru | #7
bezsta> ne
6.2.2009 v 17:28 | Nahoru | #8
Mandela>
možná jsem měl štestí na blbej kus... zkusím skouknout těsnění
2 reakcí na tento příspěvek Filtr MAnn MW64 pomoc !!!
6.2.2009 v 17:42 | Nahoru | #9
To stříká schválně!!To aby jsi mohl změřit tlak oleje.Když nastříká kýbl do 15 minut,tak je to OK!!
6.2.2009 v 18:25 | Nahoru | #10
Mysak>To stříká schválně!!To aby jsi mohl změřit tlak oleje.Když nastříká kýbl do 15 minut,tak je to OK!!
6.2.2009 v 18:36 | Nahoru | #11
Mysak> no 0.5l to vystříkalo za 5s takže tlak je OK
6.2.2009 v 18:41 | Nahoru | #12
Problém vyřešen a to následovně
filtry hiflo a MANN se liší drobností , vnější kroužek do kterýho se dává těsnění je u hifla jakoby prohnutej takže to drží těsnění na místě
Mann tam nic takovýho nemá a při šroubování se těsnění protáčí a odlupuje se.
těsnění sem lehce mázl vazelínkou a natlačil do toho kruhu takže se přilepilo , filtr jsem pak normálně našrouboval a světe div se nic nikde neteče Howgh
když porovnám hiflo a mann tak příště zůstanu u hifla , u toho manu se po 2 šroubováních odřela skoro všecka barva , ten závit na filtru se skoro strhal a mann má mín vnitřních kanálků (5) než hiflo (8)
a uchycení těsnění stojí za pikaču
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Filtr MAnn MW64 pomoc !!!
6.2.2009 v 18:45 | Nahoru | #13
clonner: Potřel jsi to těsnění před prvním šroubováním olejem? Jestli ne, tak se moc nediv, že to tak dopadlo. Tohle se má dělat u každého filtru.
Taky je dobré očistit plochu, na kterou těsnění dosedne. I malé smítko dokáže způsobit solidní netěsnost.
6.2.2009 v 19:59 | Nahoru | #14
1100Virago> jo potřel a očistil
mann prostě stojí za hov....
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
