Téma: Rozvodový řetěz-obecné rady, zejména pro MZ 125 SM
27.1.2009 v 18:53
Zdravím, dávám do kupy motor MZty a takové ty teoretické věci spojené přímo s MZ jsou mám již ± zvládnuté, teď jsem ale narazil na problém... Hodlám vyměnit rozvodový řetěz ( 4T MZtáři budou vědět, proč to dělám) a sehnal jsem si již DID náhradu. Nicméně Paolo Praha mi nehodlá dodat přesných 122 článků a navíc dodává sady jen s nýtovací spojkou - tj ne vcelku. Objednal bych jinde, ale Paolo mám po cestě do práce a mají teď slevu, tak mi to je líto nevyužít.
Myslíte, že je možné v domácích podmínkách tento řetěz krátit a také snýtovat? Nebo mi doporučujete si s tím skočit někam do vybaveného servisu? Obě ruce doleva zase úplně nemám, jen bych to nerad rozklepal kladívkem do nepohyblivého stavu. Nějaké rady?
Edit:název tématu
Naposledy editováno 27.01.2009 20:04:05
1 reakcí na tento příspěvek Rozvodový řetěz-obecné rady, zejména pro MZ 125 SM
27.1.2009 v 19:35 | Nahoru | #1
Já bral řetízek z probikeru a byl v celku tak jsem nic neřešil to rozklepání si promyslí podel svejch možností
(reakce na) Rozvodový řetěz-obecné rady, zejména pro MZ 125 SM
27.1.2009 v 20:03 | Nahoru | #2
Mirek12> Takže půjde bez problému nasadit vcelku?
27.1.2009 v 20:05 | Nahoru | #3
jasny prohodíš jej
28.1.2009 v 07:05 | Nahoru | #4
No já pamatuju MZty jen starý dobrý 150 a 250 2T ale něco mi říká,že ta tvá je taky jednoválec,co? No a u jednoválce bude rozvoďák těžko uprostřed takže ho nasadíš vcelku jako prd.
Já teď bral rozvoďák na Inazumu v motoretezy.cz a oni zas nemaj dělený,že jen vcelku a ať si ho roznýtuju.Novou sponku mi ale dali grátis
Je dobrý mít na to nýtovačku,ale svůj první rozvoďák jsem taky bastlil kladivem
28.1.2009 v 15:16 | Nahoru | #5
Camča_v> Ano je to jednoválec DOHC - 4 ventily, 2 vačky a jak to dopadlo s tím kladivem, nebyl problém třeba po čase?
28.1.2009 v 19:58 | Nahoru | #6
Žádnej problém,vše v pohodě - chce to cit.Nejde o to rozmlátit to nasračku,spoj se musí pohybovat jako všechny ostatní.Stačí zvětšit průměr čepu o cca 0,2mm a už nemá šanci nic vyjet.Samotná vnější destička se nasazuje dost blbě.Navíc si myslím,že na články řetězu žádná axiální síla nepůsobí,tak by se ten spoj nerozpadl,i když bys ho nechal neroznýtovanej.To ale samozřejmě nedělej
5.2.2009 v 13:51 | Nahoru | #7
http://eshop.motoser...retez-sca-13893.html hele to je on rozvoďák do MZ ????
25.2.2010 v 10:48 | Nahoru | #8
nejjednodušší a nejrychlejsi je sundat viko, napinak a voditka, roznytujes starej, napojis novej, provliknes, nastavis rozvody a nytky rozklepes, nemusis sundavat bocni kryt a podobne!
1.3.2012 v 13:53 | Nahoru | #9
nevíte jestli se u toho když měnim rovodový řetez mění i šponovák?? na mz 125 rt předem děkuji za radu
1.3.2012 v 18:24 | Nahoru | #10
vrabec.v.honza> jojo je to on...taky jsem ho tam kupoval a pasuje bez problémů
29.8.2013 v 16:45 | Nahoru | #11
http://www.mototravn...680-rozvodove-retezy hledám, hledám a nemůžu najít nevíte kterej tam bude sedět?
29.8.2013 v 18:11 | Nahoru | #12
29.8.2013 v 18:18 | Nahoru | #13
Mad_Rockstar> Já si to myslel...dík. Těžko věřit že už ho přejíždim 15 000Km (ano sem dobytek) a nic se bohudík nestalo...zatim.
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM _Shorty_ 7 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM LukePuke 1 18.1.2023 v 22:45 combust
MZ 125 SX problémy MZ 125 SM, MZ 125 SX PavelVencovsky 15 28.12.2022 v 18:23 Ariete
