Téma: Cagiva Supercity 125-zkušenosti
29.12.2008 v 11:46
Čaute, pls piště nějaký zkušenosti o týhle motce, ale prosím jenom zkušenosti, nezajímá mě co se ostatním líbí víc
Naposledy editováno 29.12.2008 11:47:22
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Supercity 125-zkušenosti
29.12.2008 v 12:23 | Nahoru | #1
co by te zajimalo?
(reakce na) Cagiva Supercity 125-zkušenosti
29.12.2008 v 12:30 | Nahoru | #2
Stana.k.> nějaký zkušenosti píše
29.12.2008 v 12:50 | Nahoru | #3
no, všechno co mi k tomu můžeš říct hlavně jsem teď nerozhodný kvůli tý spolehlivosti co jsem se dočet (vím o 2T a spolehlivost, ale tohle je prý hodně nespolehlivý i na 2T), uvažuju o tomhle http://www.motoinze...-super-city-125.html
29.12.2008 v 13:22 | Nahoru | #4
Moto_GP_> vypadá pěkně ale má v TP 17 Kw
29.12.2008 v 14:11 | Nahoru | #5
no právě, tak do dubna bych jezdil jenom s A1 (a kdyžtak bych to snad nějak ukecal) a pak to rozšířím
29.12.2008 v 14:16 | Nahoru | #6
Moto_GP_> když narazíš na zmrda tak můžeš ukecávat jak chceš
29.12.2008 v 14:19 | Nahoru | #7
spolhlivost je dobra, pokud mas dobry olej tak se ti jen tak neco nestane
29.12.2008 v 14:20 | Nahoru | #8
navic mas to rok a pul po nikasilu takze na dalsich 45 000 km bez problemu zvladne
29.12.2008 v 14:25 | Nahoru | #9
nevim jak je to s tim vykonem ale mita pisou 22-23 kw mozna proto se vic zadira ale je mozny ze i ty supercity maji tech 23 kw nikdy jsem na to nepriselu supercity se pise 17,5 pri 8 tis. ale neco kolem 9 tis zacina jeste vice jet
29.12.2008 v 14:28 | Nahoru | #10
moc temu never co se rika ze se zadiraji ja s cagivou nemal zadny problem a ma najeto asi 52 tis Km pokud se k temu nebudes chovat jako hovado tak vydrzi dost
29.12.2008 v 15:05 | Nahoru | #11
Měl sem W8, což je to stejný jen enduro, takže mluvím z vlastní zkušenosti. Motorka jela docela pěkně, ale problémů bylo taky docela dost a to hlavně se shánění dílů > hodně dlouhá doba dodání a dost předražený. Každopádně počítej že to nebude bez investic záleží na co kápneš, ale kdybych se rozhodoval znova šle bych asi do japonce, možná i do 4taktu a ty 2roky do 18 bych to vydržel.
29.12.2008 v 15:08 | Nahoru | #12
k tomu zadírání...Mě se SuperCity už zadřít podařilo ale byla to moje hloupost protože jsem neposlouchal vzkušenosti dalších bikerů co znám. SC má nádobku zvlášť na olej který přes čerpadlo je vháněn do karburátoru kde se vytváří směs. Jenže problém je že se tyto čerpadla můžou ale nemusí zacpat nebo přidřít a mě se zacpalo a po chvilce se mi zadřel píst, protože když se něco stane s tím čerpadlem ani to nejde zjistit...
Kdybych byl lil olej rovnou do nádrže a na to čerpadlo bych se vy...l tak bych udělal líp. Prostě bacha na to chlapi je lepší se na benzínce minutku víc pozdržet než zadřít.
Jinak SC je super motka na začátek
29.12.2008 v 15:16 | Nahoru | #13
Protest:Oilmaster bych neodpojoval, mazání oilmastrem je šetrnější, mnohem menší spotřeba oleje a funguje většinou naprosto bez problému. Stačí dbát na to aby se do nádržky nedostaly nečistoty. Další věc je že motor potřebuje mazat neustále i když do něj nejde benzín.
29.12.2008 v 15:56 | Nahoru | #14
to s tím mazáním jsem přesně to samý už slyšel od jednoho borce tak nad tím silně uvažuju a jinak není to první motka, bylo DT 125, pak jsem prodal (bylo už vykrachaný a bez TP), chtěl jsem novější s papírama, ale nejsou prašule, takže padla volba na SC, podle zkušeností je to super motka jako funbike, jen si nejsem jistý tou spolehlivostí, no borec mi psal že se mu vysralo jenom rele, které vyměnil a od tý doby neměl žádný problém, tak snad mu můžu věřit
29.12.2008 v 16:57 | Nahoru | #15
tak když už začínám být rozhodnutý tak by to chtělo zas něco vědět jestli někdo má zkušenoosti s odpojením oilmasteru, zatím je to 1:1 (+ to co jsem slyšel já 2:1 pro odpojení)
Naposledy editováno 29.12.2008 16:58:09
29.12.2008 v 17:15 | Nahoru | #16
Sice ti to nedoporučuju ale je to na tobě. Odpojení je jednoduché stačí odpojit olejovou hadičku z karburátoru a přívod v karburátoru zaslepit, jinak by to mohlo nasát falešnej vzduch. Potom stačí přidávat olej přímo do benzínu a to v poměru 1:40.
29.12.2008 v 17:31 | Nahoru | #17
mě se to taky právě nezdá, protože jestli se přestane mazat něco jinýho a já si budu vesele bez obav lít olej přímo tak zadřu i tak .... právě to fakt nevím, jestli stačí hlídat teda ty nečistoty tak bych to rozhodně neodpojoval
29.12.2008 v 17:31 | Nahoru | #18
a asi to asi bude mazat určo hodně jiných věcí, proč by to tam jinak výrobce dával když by jednoduše stačilo lít přímo
29.12.2008 v 17:37 | Nahoru | #19
V době kdy sem měl W8, sem to taky řešil mrkni na moje steánky cagivaw8.wz.cz
Bavil sem se o tom z dost lidma, a su rád že sem to neodpojil, co se týče mazání všechno fungovalo bez problému, vem si že kvalitní plně syntetický olej stojí 300-400kč, a pokud to budeš lejt přímo do benzínu tak se ti to pěkně prodraží.
29.12.2008 v 17:39 | Nahoru | #20
tak každopádně je to risk, který se můžu prodražit (v obou případech), takže nezbývá asi nic jinýho než zjistit jak to dělal předchozí majitel a jenom doufat (a kontrolovat ty nečistoty)
29.12.2008 v 17:59 | Nahoru | #21
Tak na tom není moc co kontrolovat, akorát při doplňování oleje po cca 1000km pořádně očistit kolem víčka té nádržky. Jinak se tam ten bordel nemá jak dostat.
29.12.2008 v 18:28 | Nahoru | #22
neodpojovat- pokud se v tom hrabou radobymechanici udelaji vic skody- vycisi to pripadne pokud jde repasuj, serid a jezdi- zadres vetsinou z duvodu ze v nadobce je malo oleje a pri naklodu nasaje vzduch zavzdusni se a pak uz nemaze takze mej vzdy plnou nadobku a jsi bez problemu
29.12.2008 v 19:27 | Nahoru | #23
Mareek>Protest:Oilmaster bych neodpojoval, mazání oilmastrem je šetrnější, mnohem menší spotřeba oleje a funguje většinou naprosto bez problému. Stačí dbát na to aby se do nádržky nedostaly nečistoty. Další věc je že motor potřebuje mazat neustále i když do něj nejde benzín.
mam stejny nazor
29.12.2008 v 19:34 | Nahoru | #24
Mareek>Měl sem W8, což je to stejný jen enduro, takže mluvím z vlastní zkušenosti. Motorka jela docela pěkně, ale problémů bylo taky docela dost a to hlavně se shánění dílů > hodně dlouhá doba dodání a dost předražený. Každopádně počítej že to nebude bez investic záleží na co kápneš, ale kdybych se rozhodoval znova šle bych asi do japonce, možná i do 4taktu a ty 2roky do 18 bych to vydržel.
s tema dilama je to o neco horsi fakt dlouho cekas ale cena je asi stejna jako u japoncu, ale tohle bych pri vyberu motorky vubec neresil, prece si nebudes kupovat moto podle nahradnich dilu, podle mne je to blbost
29.12.2008 v 19:35 | Nahoru | #25
tak dík všem za rady, mám jasno, beru ji a nic odpojovat nebudu a snad se nic nevydrtí
29.12.2008 v 20:38 | Nahoru | #26
ja bych to zase odpojil s tim prodrazenim. kdyz u toho budes myslet tak se nic neprodrazi. staci jen radne protrepat. a to ze se s tim maze neco jineho je blbost. olej se dostane do karbecu a tam jde s benzinem do valce. a maze kliku s stenu valce. kdyz to nalejes do benzinu tak to ma uplne tu samou funkci. akorad ze se zdrzis na pumpe o cca5 min. ale mas jistotu ze se to to nezadre. asi nebude nic prijemneho kdyz se ti to pri 150 sekne. nedavno bylo v cmn clanek o tomto pripadu ze se to nekomu v te rychlosti kouslo a asi to nebude nic prijemneho. ja bych to vydel tak ze odpojit. samozrejne trochu odborne od nekoho kdo se vyzna
29.12.2008 v 20:59 | Nahoru | #27
hmm tak teď fakt nevím o těch 5 minut fakt nejde, ale víš jak to je, jeden řekne tohle a druhý tamto tak fakt nevím co si mám myslet , nechci nic zadrbat ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva Supercity 125-zkušenosti
29.12.2008 v 21:04 | Nahoru | #28
Moto_GP_> myslim ze kdyz tam nechas olejmastr nebo jak se to pise tak taky nic nepokazis ale ta moznost tady je ze to vynecha a konec.ale kdyz to budes POCTIVE lejt do benzinu tak mas jistotu ze ten olej tam mas. a kdyz to budes lejt ve spravnym pomeru tak te to vyjde financne na stejno. ja vzdicky mixoval. nejak verim jen sobe. a radsi sem tam dal o neco malo toho oleje vic at to radsi kouri nez nemaze. a ze sem prodelal nejakou korunu mozna asi jo ale mel sem jistotu no a o to tady jde. kdyz se to zacne pridirat pri 50km tak nic v pohode jen pravis moto. ale kdyz se to kousne na tvrdo pri 100km 150km ? no to uz nebude jen moto
29.12.2008 v 21:51 | Nahoru | #29
Nezadřeš to, pokud to nebudeš moc honit.
2 reakcí na tento příspěvek Cagiva Supercity 125-zkušenosti
29.12.2008 v 22:30 | Nahoru | #30
Tak zas ale, pokud bych si dával fakt majzla při lití toho leje (jasný, nikdy to nemůže být stoprocentní) tak by se teoreticky teda stát nic nemělo jo? Zas když olejmaster odpojím z karbce, tak je tam přece nějaká šance že si cucne falešnýho vzduchu a to je docela taky v háji ne? To je jak z bláta do louže
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
